Возврат педали при остановке двигателя
Вакуум новый откатал 6 месяц. И теперь такая ерунда при работе двигателя все нормально, но стоит только заглушить мотор как педаль возвращается назад и естественно педаль моментально дубовая. Подскажите в чем ерунда.
Обратному клапану трындец или его уплотнителю.
Это если при работающем двигателе ваккумник в салоне не свистит, тогда мембрана сдохла.
19 минут назад, seruy183 сказал:
Модель и производителя в студию, плыйз
Если новый то сразу понятно что ето дорожная карта... Знаю что Китай ...
если проверку при запуске проходит (педаль уходит дальше)и двиг работает нормально и тормоза тоже  то как выше писали обратный клапан на шланге. При нарушении внутри вакуумника он нормально работать не будет.
11 час назад, seruy183 сказал:
И АТ - тож сразу понятно, я тут показывал , что у него внутре после года эксплуатации. Но, всеже интересно знать точно
9 часов назад, fiks 1 сказал:
Чет похоже, что мембрану просто тормозухой сожрало. Ндя.
Спасибо всем за подсказки оказалось завис обратный клапан разрежения с двигателя в вут немного вдешки и все Гут.
