free_V_V Опубліковано: 18 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2011 У меня выжимной графитовый и корзина отрегулироватна так чтобы при огромном усрилии ражималась-иначе неправильно работает-поетому если выхать сцепление то обороты на стартере заметно падают-подшипник превращаеться в тормозную колодку. и завестись с выжатым мне ещё сложнее. после заливания бенза из стакана на следуйщее утро уже только педалью газа закачивал бенз в колектор 408й не скажу, но видел несколько карбов, у которых этот рычаг отсутствовал. Он алюминиевый, похож на крюк из проволоки, болтается, крепится слабо, может поэтому выпадает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 18 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2011 2 free_V_V : а что делать тем у кого нет мембраны потому что карб сток К-126? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 18 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2011 Двиг троить может из-за слишком сильно вытянутого подсоса, для первого схватывания - это нормлаьно, но когда двигатель начинает работать - резко растет разрежение и бензина стает сильно много. Преед тем как лезть в карб, пробуй сразу как стартонет двигатель - утаплвать немного подсос, должно помочь. Да,я знаю цю фишку с подсосом,но двиг даже прогретый троит,вернее когда на газ давиш его начинает колбасит,и холостые пропали.Буду замачивать карб.Подскажете чем можно замочить карб?Ацетона нет в продаже( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
free_V_V Опубліковано: 18 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2011 2 free_V_V : а что делать тем у кого нет мембраны потому что карб сток К-126? Думаю надо почитать книгу по K-126. В крайнем случае можно в крышку карба впаять иглу и шприцом, грамм 20 влить ТЕПЛЫЙ бензин и заводить. Пишут в книге, что карбюратор это только предварительная дозировка. Основное приготовление происходит в ГОРЯЧЕМ КОЛЛЕКТОРЕ. Там распыленный бензин испаряется и получается окончательная смесь. Наверно лучше всего греть входной коллектор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
egor1979 Опубліковано: 18 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2011 У меня была проблема во вторник не смог завестись.Решение забрал акб домой поставил на зарядку ночьку отогрел-и завелась с полоборота.А так завожусь:подсос на полную сцепление в пол со второго третьего прокрута стартера заводиться.Сцепление не отпускаю секунд 30-40 - глохнет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 18 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2011 Иногда выжим сцепы при запуске наоборот создает проблемы. Вот у меня например. Настолько изношены полукольца колена, что при выжиме сцепы на горячую машина глохнет, если обороты ХХ 750. То завожусь как описано выше, но без выжима. С ним трудней. А в идеале конечно этого не должно быть и при отключенной коробке конечно лучше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 18 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2011 На 126 тоже есть пусковое , только там вместо вакумника как на одаз или солексе на воздушной заслонке стоит ещё одна меньше под пружинкой вот через разряженье меньшая и открываеться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 18 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2011 Иногда выжим сцепы при запуске наоборот создает проблемы. Вот у меня например. Настолько изношены полукольца колена, что при выжиме сцепы на горячую машина глохнет, если обороты ХХ 750. То завожусь как описано выше, но без выжима. С ним трудней. А в идеале конечно этого не должно быть и при отключенной коробке конечно лучше. смотри чтоб движёк из-за этого не уграл ,могут противовесы хлопнуть по блоку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 19 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2011 Я в курсах. По теплу займусь. Ща не катаюсь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МАТАДОР Опубліковано: 26 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2011 у меня на М2140Э все родное, регулеровки самые оптимальные с 76-й поршневой но катаюсь на 92-м заводится при -20 со второго раза(после простоя в месяц!!!) но стоит электробензонасос с запорожца! думайте сами ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 28 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2011 мой отлично заводится... Сел, подсос вытянул, сцепление выхал. ключ на старт-и завелись. Вот только сцепление полностью отпускать надо раза с третьего, а то заглохнуть может( как потеплеет срочно масло в коробке (да и в двигателе) на замену... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
