Топаль Опубліковано: 24 лютого 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2019 скачет стрелка оборотов на тахометре какая причына может быть, и не работает економайзер Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 24 лютого 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2019 Тахометр, пропуски зажигания. Экономайзер порвалась трубка. Возможная утечка. Из-за этого может быть не стабильная работа двигателя. И поведение тахометра так же. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Топаль Опубліковано: 24 лютого 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2019 17 минут назад, Nicholas сказал: Тахометр, пропуски зажигания. Экономайзер порвалась трубка. Возможная утечка. Из-за этого может быть не стабильная работа двигателя. И поведение тахометра так же. как понять пропуски зажыгания? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 24 лютого 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2019 Только что, Топаль сказал: как понять пропуски зажыгания? Через раз искру свеча дает. Или к примеру три такта есть один пропуск. Если пропуски редкие. Это не заметить, а стрелка вот как раз показывает. Но тут все индивидуально. Может быть от плохого контакта ( Катушка - тахометр) Окисления. Наводки проводки и так далее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Топаль Опубліковано: 24 лютого 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2019 1 минуту назад, Nicholas сказал: Через раз искру свеча дает. Или к примеру три такта есть один пропуск. Если пропуски редкие. Это не заметить, а стрелка вот как раз показывает. Но тут все индивидуально. Может быть от плохого контакта ( Катушка - тахометр) Окисления. Наводки проводки и так далее. катушка новая, трамплер,новый провода,новые, контакты на катушки норм, может ещо какая причына может быть, может в самом механизме чтото? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 24 лютого 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2019 Только что, Топаль сказал: может в самом механизме чтото? Ну там по принципу электро магнита) Возможно. Но что бы это уточнить достаточно подключить любой другой для проверки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Топаль Опубліковано: 24 лютого 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2019 1 минуту назад, Nicholas сказал: Ну там по принципу электро магнита) Возможно. Но что бы это уточнить достаточно подключить любой другой для проверки. спасибо понял! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 25 лютого 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2019 если приборка рар то надо пропаять и поменять некоторые элементы тахометра. экономайзер или заклинил(что бывает крайне редко) или гдет беда с шлангочкой. она идет от тройника около вакуума на заднюю часть приборки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VOLK9549 Опубліковано: 25 лютого 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2019 Прошу прощения, но чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Почти такая же проблема. Бывает что тоже стрелка тахометра начинает дергаться на ходу или холостом, даже правильней сказать падает. И во время таких скачков машина дёргается и иногда глохнет. Свечи и броне провода новые, зажигание электронное на датчике хола катушка тоже новая. На всём новом нормально откатался две тыщи, и начались вот такие фокусы. Дорогие форумчане подскажите куда копать. Грешил на питание катушки но подкидывал провод прямой с акума те же фокусы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 25 лютого 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2019 Было такое, когда сдох датчик холла, но у меня тогда на двух цилиндрах работало и громыхало в выпуск Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 25 лютого 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2019 Только что, VOLK9549 сказал: Прошу прощения, но чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Почти такая же проблема. Бывает что тоже стрелка тахометра начинает дергаться на ходу или холостом, даже правильней сказать падает. И во время таких скачков машина дёргается и иногда глохнет. Свечи и броне провода новые, зажигание электронное на датчике хола катушка тоже новая. На всём новом нормально откатался две тыщи, и начались вот такие фокусы. Дорогие форумчане подскажите куда копать. Грешил на питание катушки но подкидывал провод прямой с акума те же фокусы. причин может быть уйма.В первую очередь проверить провода. предохранители, колодки на ЧЯ. Заводите авто и теребаните провода на трамблере, до коммутатора, до катушки, предохранители, разьемы ЧЯ. Если попадете на плохой контакт-поймете по работе или не работе двигла. Проверьте массу на двиг. Потом уже дальше. часто долбит проводка БСЗ, и предохранитель. Уверены что проблема в электрике? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VOLK9549 Опубліковано: 25 лютого 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2019 В том то и дело что не уверен, просто не знаю куда смотреть чтобы остановить эти причуды. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 25 лютого 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2019 Только что, VOLK9549 сказал: В том то и дело что не уверен, просто не знаю куда смотреть чтобы остановить эти причуды. Знач так. Если двиг в движении заглох, при включеной скорости, и и тах сразу упал на ноль-это электрика. При проблемах с электрикой тах скачет резко. Несколько раз выньте и вставте разьемы ЧЯ по очереди. Провода теребить не стесняясь.в колодках проводки БСЗ. Наверное самая большая доля проблем с электрикой в старых авто-это контакты. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 25 лютого 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2019 Скорее всего- замена коммутатора. Такая беда была на рабочем ВАЗе, долго тогда мы с ним воевали, меняли трамблёр и кому, а отпустило с заменой коммутатора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VOLK9549 Опубліковано: 25 лютого 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 25 лютого 2019 На скорости он не глохнет, а дёргается при каждом падении стрелки тахометра. А на светофоре при выключеной передачи и на холостых может и заглохнуть. Один знакомый мне сегодня сказал что это может так сдыхать камутатор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 26 лютого 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2019 19 часов назад, VOLK9549 сказал: Прошу прощения, но чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Почти такая же проблема. Бывает что тоже стрелка тахометра начинает дергаться на ходу или холостом, даже правильней сказать падает. И во время таких скачков машина дёргается и иногда глохнет. Свечи и броне провода новые, зажигание электронное на датчике хола катушка тоже новая. На всём новом нормально откатался две тыщи, и начались вот такие фокусы. Дорогие форумчане подскажите куда копать. Грешил на питание катушки но подкидывал провод прямой с акума те же фокусы. 49% что проводка зажигания или разъемчик какой то фигней страдает. поразбирать подожимать. и прозвонить провода. 50% может сдохли проводки на датчике холла. купить оригу от таза. там провода живут. 1% проводка авто или глюки коммутатора 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Топаль Опубліковано: 7 березня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2019 сегодня разбирал приборку, для замены стрелочки датчика топлива, заметил что на тахометре, все 3 выхода болтаются вверх вниз, может ли из за етого пригать стрелка тахометра? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 7 березня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2019 Пропаять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Топаль Опубліковано: 7 березня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2019 34 минуты назад, D.Vader сказал: Пропаять завтра займусь етим, посмотрим результат! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Топаль Опубліковано: 8 березня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2019 после установки бсз, перестала дергатся, на холостых не показует, работает устойчыво но толко когда даеш газу, доходит до 4000 оборотов, и дает отсечку, а такое чуство что все 8000об, чото с етим тахом совсем не то Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
