СЕРЕНЬКИЙ "ВОЛЧОНОК"
Топаль
20 минут назад, Топаль сказал:
слева нужно крепить на внутренний бризговик!
Да.Рядом проходят все магистрали системы охлаждения.Плюс к тому же , рядом карб и шланг питания получится коротким , что благоприятно скажется на реакцию педали газа.
22 минуты назад, Топаль сказал:
его не жалко, может на нем потренироватся
Вот карб не мой , а мне его все равно жалко.
Не надо тренироваться , что бы потом разочароваться.
Отдай спецу , посмотри как делается.С него же потом и спросишь за качество работы и последующие составляющие эксплуатационных показателей - мощность , экономичность.
Сегодня все установил сам! врезал штуцер в первую камеру, на своем 2141 солексе, все получилось с первого раза, балон поставил под низ вместо запаски, заправочную трубку вывел в бампер с лева в низу, с магистралью немного пришлось повозится, она ранше стояла на таз 2104, на моську она немного коротковата, редуктор закрепил с лева с самого низу на бризговеке, подогрев взял из помпы, машына завелась на газу с первого разу, потом когда прогрелась настроил редуктор и подачу газа, работает как часы! что на бензине что на газу, правда пока расхода незнаю, выкатаю тот газ что есть в балоне там стрелка показует почти повный, правда или нет не знаю! потом заправлю 10л посмотрим на сколько хватит, машына резвая на газу ина бензе тоже, а есле ещо врезать штуцер на вторую камеру, будет вообще самолет, ну и расход естественно тоже, мне  летать не зачем, езжу спокойно, и так бока повилазили после 2х месецов простоя, пока был в киеве на работе, 2 рулевых наконечника умерли, левый передний подшыпник тоже, правый наружний пильник, все 4 аморта, такчто особо не разгонишся, а на все сразу не хватает финансов!
посмотри мой гараж про ГБО  страница 21 фото подкапотки тыц
В 14.05.2019 в 12:54, leon сказал:
у меня редуктор стоит с левой стороны в самом низу
расход радует 10 на 100км ето по плохой дороге лесами полями, по трасе думаю будет менше
8 часов назад, Топаль сказал:
Не гонись за экономией газа, задавишь расход - угробишь клапана.Если мотор на холостых раскручивается 5000об\мин значит правельно настроены винты "жадности". Расход газа должен быть на 10-15% больше чем бензака.
В 18.05.2019 в 22:06, NEPTUN сказал:
Моторчик крутится бодро, на газу вроде даже как лутче, но расход бензина и газа почти одинаковый!
так как с мотором, разобрался - компрессию измерял?!
1 час назад, leon сказал:
Увы не могу померять компресию потому как 2и3я свеча выкручуеться вместе с гужоном
Сегодня немного был шокируван, расход газа 10лит на 60км не понимаю, все было ок расход был 10 на 100 даже иногда менше, может сечас так заправляют, по роботе двигателя ничого не изминилось, вчом дело не пойму, сегодня немного придушыл его, посмотрим результат, может кто знает, что за два винта латуневых на редукторе за что они отвечают?
очень сильно увиличылся расход топлива, в 1,5раза что бенза что газа! не могу понять в чом причина все отригулировано норм, и машына стала дыметь что на газу что на бензе, особинно на холодную, может чтото с гбц?
цвет свечей какой? воопчем дай фото свечек
или трабл с кольцами,или масло стикает по клапану в камеру сгорания( только при нерабочем моторе), масло бензином воняет?
6 минут назад, NEPTUN сказал:
свечи рыжые, масло бензом не воняет, но выхлоп такой как будтто урезаный мотор, хотя масла не хавает, хотя может мне ето кажетсяя, у меня всяяяя выхлопнаяя трухлая, когда навалюеш ему с открытыми окнами ож в гла режит, ранше такого небыло, один раз закипел вентилятор не сработал, но температура до красного не дошла, вроде как перегрева небыло!
сегодня обнаружыл что, 4и1 свечы закидывает маслом, первую ож с под свечы выдавливает масло!
В 04.06.2019 в 22:22, Топаль сказал:
может чтото с гбц?
может с тормозами? накат есть?
"один раз закипел вентилятор не сработал, но температура до красного не дошла, вроде как перегрева небыло!"
Показатель на приборе не точный,если закипел -то закипел! Если быстро остудил,то меньше шансов что деформирует гбц Но гильзы и кольца могло прижать .Это и есть трабл для УЗАМов,малейший перегрев и : деформация гильз, преждевременный износ или поломка каких то колец ,или заклиниванье колец в поршне, и прихваты поршня гильзами.Но все зависит от того,на сколько долго мотор был в состоянии перегрева
54 минуты назад, NEPTUN сказал:
да втомто и дело что не долго, но с 4и1 цылиндрами явно чтото произошло! достали меня ети узамы уже 20й по щоту наверное уложыл, на вазовских что только не исполнял, и без воды ездил, и хотьбы что им! а ето говнище какоето, немного поджарил и все пипец!
1 час назад, 27-й сказал:
ахах! летит за ветром!
24 минуты назад, NEPTUN сказал:
Или собери и эксплуатируй правильно,или переходи на ФАЗ мотор
Да еслиб найти 1.7 тайговский не дорого, тогда да, а так остается кончать узамы!
есть тайговский мотор с навесным кроме стартера просят 250 бакинских + небольшой торг на пересылку, какбы не прогадать с етим мотором, как говорится не купить кота в мешке!
2 часа назад, Топаль сказал:
Ты не строй иллюзий,возьми и сделай 1.6 как эталон, и если посчитаешь что этого мало - ищи Тайга - мотор
Торгуйся за кота в мешке и сделай хороший мотор
В 07.06.2019 в 20:25, NEPTUN сказал:
перестало кидать масло, что было хз! сейчас работает вроде норм, и расход нормальный, мистика какаето!
вот немного фото какой он сейчас!IMG_20190530_180015.thumb.jpg.5372280f39d3ad51ef41cbe521d979cf.jpgIMG_20190530_180023.thumb.jpg.7fc50ed482ef1d62b361523a636067a3.jpgIMG_20190530_180032.thumb.jpg.a1a661b44816939527095720bd675196.jpgIMG_20190530_180039.thumb.jpg.2ec20a011b2f55d66f7b5e46a0f560f9.jpgIMG_20190530_180049.thumb.jpg.900a153618ea686b09e3513bb8d552b2.jpgIMG_20190530_180103.thumb.jpg.85bf6935ab9ffe4b144b1da8ce44cb8f.jpgIMG_20190530_180119.thumb.jpg.a4268da7bdfeb28ad4dda32b0ebd8ba5.jpgIMG_20190530_180119.thumb.jpg.a4268da7bdfeb28ad4dda32b0ebd8ba5.jpgIMG_20190530_180137.thumb.jpg.1ea2195361672d01d6c3ab58405a0283.jpgIMG_20190530_180205.thumb.jpg.29c9f86eb0e2133bfa723462cf7e15f7.jpgIMG_20190530_180023.thumb.jpg.7fc50ed482ef1d62b361523a636067a3.jpgIMG_20190530_180032.thumb.jpg.a1a661b44816939527095720bd675196.jpgIMG_20190608_211334.thumb.jpg.a573403d44d78542716cb4751be05a65.jpgIMG_20190608_211347.thumb.jpg.9033b00e05fed537213e408331c35c15.jpgIMG_20190608_211422.thumb.jpg.a4a68ca2a11f309a26e01c6f61c4fed4.jpgIMG_20190608_211447.thumb.jpg.c87ab7d1ffb73f9ccfdee7f3cd80c672.jpgIMG_20190608_211510.thumb.jpg.1e8807c6de8d0882d9de73974ee35669.jpgIMG_20190608_211523.thumb.jpg.7b14e8f91e3685928a24e5dc16b89463.jpgIMG_20190608_211546.thumb.jpg.f14ba234ec2ecfb97e6382c4f56d5844.jpgIMG_20190608_211619.thumb.jpg.64af4354d8d033c2af13262927e34339.jpgIMG_20190608_211644.thumb.jpg.c8fed7581262fc5905e36c27a0b8eb6e.jpgIMG_20190608_211709.thumb.jpg.5b46c2b4b55dbf5d0e2a3a0053419a34.jpgIMG_20190608_211728.thumb.jpg.4bb128ff855e340d3c0f0fe5a2a761af.jpgIMG_20190608_211801.thumb.jpg.698f7a02d457dd3c46465b3656056d18.jpg
Поменяй "черепаху"  мотор и так плохо дышит, а тут еще и "панцырь" проваленный от времени.Эта цацка не дорогая
что было хз!
Такое случается когда один (а то и не один) цилиндр работает с очень редкими перебоями (возможны пробои искры на корпус (у меня такое случалось периодически во влажную погоду)), оно еще проявится, фантастики ведь не бывает.
В 10.06.2019 в 23:22, NEPTUN сказал:
да  гдето была запасная
Гість
