seruy183 Опубліковано: 31 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2018 Доброго времени суток! Такая ситуация в том году перебрал всю переднюю ходовую с заменой шаровых, рулевых, опор вкладышей, сайлентблоков и т.д. и вот какая ерунда начались стуки при ямах или неровностях когда в них входят два передних колеса одновременно (заезд в гараж порог, лежачий полицейский или широкая яма) стук глухой металлический по кузову, дальше при поверхностном осмотре увидел что когда прилаживаеш руку на опору стойки с правой или левой стороны шатаеш машиной на лицо явный люфт с водительской стороны миллиметров 5 со стороны пассажира вроде меньше, етой весной подкинул стальные опорные подшипники, вкладыши фенокс (знаю что говно), может кто сталкивался с подобным буду благодарен за совет. Ах да надорвало "трещины в верх относительно земли" опорные резинки в стабилизаторе (стоят от ауди). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
urchik Опубліковано: 28 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2018 Вот у менять подобная проблема, Вы разобрались в чем дело? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 28 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2018 Ходовка сорокпервого, это зло. На первый взгляд все легче некуда, но теперешние запчасти вносят свои коррективы. Как вариант решения берём помощника и два препятствия в виде кирпичей которые кладём перед колесами, а дальше качаем авто ударяя о кирпичи. Смотрим где стучит и устраняем. Скорее всего либо резинки стабилизатора, либо упорные подшипники стоек, хотя есть варианты. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 28 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2018 Польретан вам в передок. Полідрянь зло. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 29 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2018 Первое, лезь в яму с монтировкой и ключами, проверить затяжку балки, аккумулятора второе, в каком состоянии шрусы, особенно внутренние? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
supportn82 Опубліковано: 29 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2018 20 часов назад, jeri сказал: Ходовка сорокпервого, это зло Вот это зло 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 29 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2018 сам вкладыш в сапоге не стучит? опорные подшипники ваз или родные но современные? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 29 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2018 если пюфт В 28.11.2018 в 21:00, urchik сказал: Вот у менять подобная проблема, Вы разобрались в чем дело? если люфт на опоре стойки- то либо опорный подшипник умер, либо разбило опору стойки, и стойка норовит при езде пробить капот. Достаточно положить ладонь на шток стойки и покачать передок..В первом случае будет стук, во втором шток как бы подымается, точней стоит на месте , когда передок прижимать к низу. Гайка затянута. Здесь ломаться вроде как больше нечему. Ниже может стучать любой соеденительный узел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
