Сцепление 2140
Mutabor
добрый день, значит проблема такого рода,при заезде на горку на первой передаче еле еле тянет,хотя двигатеьь работает на полную катушку нетроит и на остальных тоже плохо набирает скорость даже по ровной дороге такое впечетление что ктото держит и мне какжется что пробуксовувает диск,я уже шток цилиндра отпустил .но нечего неменяется
2 часа назад, Mutabor сказал:
полная катушка это сколько до 4-5 тыщ крутиться мотор?
если сцепа буксует, то должно вонять паленными  накладками.
  • Downvote 1
12 минуты назад, Mutabor сказал:
Да в томто и дело что ннвоняет
где то так и есть по оборотам
не верю , если буксует сцепа то при 4-5 тыс накладки сгорят, будет полный салон дыма.
легко проверить сцепление : включаем любую передачу, ногу одновременно на газ и тормоз, обороты даем примерно 4тыс и отпускаем сцепление, если двигатель заглох - сцепа в порядке, если нет - то диск под замену, а возможно и корзина.
Это как интересно две педали
6 минут назад, McPherson сказал:
это как это две педали одновременно непорвет ничего?
1 час назад, Mutabor сказал:
Нет непорвет, если все ок конечно.
3 часа назад, SERGEYVFS сказал:
Значит проверил так поставил на ручник и включил третью передачу и даю газу двигатель неглохнет но машина стоит на месте ну чуть чуть ели ели пытается взять
Все признаки, что стёрлися накладки на диске сцепления.
Вот все твердят, что ппц сцепе. Это можно подумать, что надо много чего менять. А там может всего навсего стёрся диск сцепления, заменить на новый или на нём  переклепать накладки. Конечно, после разбора может чего-то ещё попросится на замену, а может на диске и остановится дефектовка.
