karpovviktorr
Москвич-ок 412.
30 сообщений в этой теме
Добрый вечер.
Хочу немного оживить старика,привести в порядок после деда, немного тюнинговать,кое что поменять,руль,калеса,панель приборов,,,,
И в чем вопрос?
Колеса джип череки, или Мазда, торпедо опельастра, руль отуда же, мотор довести до 1,8.
Сколько денег готов в это вложить?
49 минут назад, karpovviktorr сказал:
Не надо устраивать из хорошего ведра лютый колхоз
Давай фото
48 минут назад, D.Vader сказал:
Давай фото
Вот ОН.... огонь....
Сколько потребуется столько и вложу...
1
Сними этот колхозный руль и ищи ранний
А твою!!!
Продай мне эти подфарники!!! Есть стекла к ним запасные????
Не,ну продавать с него я не буду,надо на него покупать.... извините....
Какой симпатичный машин!!! Выбрось весь колхоз!!! Максимум литые диски на 14, и все! Только сток и никакого колхоза! И машинка будет только радовать глаза прохожим.
1
Прикольный мось!
1539286562980938208747.jpg.e795aca2dd4663cfaecba5e5348b02fd.thumb.jpg.fbeafec5eebfe56450ea345369cf060a.jpg
Левый разьем на динамики, четыре динамика на каждый два провода одного цвета.
Правый разьем: черный - минус, желтый и красный вместе на плюс, синий  - питание антенны (если антенна электронная, то ее плюс цепляем на синий провод, магнитола будет включать и выключать антенну для экономии питания) если антенна механическая, то его никуда не подсоединять.
Спасибо... завтра буду пробовать подключить.... Старик за комплимент благодорит Вас..)))))))
А если на прямую от АКБ подключить,через предохранитель,и сделать выключатель?
Если есть масса и её отключить, при этом магнитола на прямую на АКБ и завести (попробовать завести), то сгорит магнитола, лучше плюс взять от прикуривателя, а минус кинуть на корпус.
Судя по внешнему виду работы тебе хватит, и  денег вложить тоже придется не мало. К тому же не известно что сходовой, двигателем, коробкой и т.д. Так что как не крути с москвича мерс не сделаешь. Так что по порядку востановливай, а там война план покажет. Удачи.
Вот зачем дед следил так это за двиг и ход. Это в отличном состоянии.внешний вид и салон конечно печальный,не совсем но.....
7 часов назад, karpovviktorr сказал:
Вообще выключай массу, когда ставишь на стоянку
От прикуревателя идёт один провод,это + ?
55 минут назад, karpovviktorr сказал:
Да.
Спасибо,поставил.
А как подключить противотуманки???
1 минуту назад, karpovviktorr сказал:
Наверное проводами. Через реле. Не от аккумулятора
Смотреть на сечения провода к самим фарам от реле и от точки отбора тока к реле
На, пригодится
Избыточное сечение тоже нехорошо, как и уменьшенное
Для справки - летом под капотом при полностью прогретом моторе около 45-55 градусов
Никаких скруток быть не должно. Купи кримпер за 250 грн и клеммы разные для обжимки. Делай как положено
Всем доброго утра....А какие ветровки на окна подойдут,кто нибудь знает???
Москвич,  другого нет)
1
По поводу подключения противотуманок: 1) берем реле на 4 пина нормально разомкнутое, и цепляем его на корпус (к примеру под капотом возле блока предохранителей).
2) с блока предохранителей берем постоянный плюс за предохранителем! (для защиты нашей цепи противотуманок) и цепляем его на реле пин № 30.
3) с пина реле № 87 кидаем провод на противотуманки. Все, они запитаны. Теперь ихнее управление:
4) так как движение на противотуманках без габарита запрещено!!! запитываемся от цепи габарита, можно с выключателя габаритов, а можна от проводка лампочки подсветки приборки. И этот провод ведем на кнопку включения габаритов.
5) кнопку габаритов я втулил-бы до магнитолы, там видно места много осталось, и ничего курочить не надо.
6) с второго контакта кнопки провод ведем на реле пин № 85.
7) и последний штрих, с реле пин № 86 провод кидаем на корпус. Все, проверяем работоспособность не забыв включить габариты и красиво уложив провода..
Спасибо Вам,займусь уже завтра противотуманкоми сегодня старик работал,правда немножко....
