seruy183
Ремонт ВУТ 2141 и непонятный шум при торможении
4 сообщения в этой теме
Доброго всем времени суток! Интересует есть ли смысл покупать Ремкомплект на ВУТ 2141 (шыпит в салон). Второй вопрос при резком торможении или с большой скорости 80-120 непонятный шелест со стороны переднего левого колеса , (на вскидку звук похож на шелест грубой  бумаги тока громче и чотче) при етом других признаков неисправности нету. При первичном осмотре с ямы и домкрата, всё затянуто и на месте. Есть не большой люфт левого колеса милиметра 3-4 по горезонтале "подшипник ступицы новый, рулевой наконечник подтянут" что может быть? куда глазеть???
6 минут назад, seruy183 сказал:
Нет. Ищи Lucus, или поставь ВУТ и ГТЦ от 21214 Лада 4х4., накройняк то что продают для 2141.
7 минут назад, seruy183 сказал:
Его не должно быть. Горизонт это рулевой наконечник
вут проще поменять в сборе. ремкомплекты на них не очень. да и сложновато его колупать
шум - скорее всего скоба начинает тереть по тормозному диску
люфта быть не дожно. если во всех плоскостях люфт одинаков то может быть фиговый подшипник, сдохло посадочное в кулаке, сдохло посадочное на ступице или всё вместе. если люфт когда берешься за колесо с боков, то может прост рулевое немного играет. а может сдох сайлент на внутреннем наконечнике. а может ты очень силён :) но если люфт с явными стуками, то надо искать...
1
46 минут назад, scor.p сказал:
Сложность в непопадании ремкомплекта в диаметр тарелки,( купил, да не то ) колупать не сложно. Собсна, менять - то нужно только одну манжету, но, мот, всю резину...Потом нужно настраивать винт регулировочный: - сначала , по мануалу, шоб работало, потом , по мануалу, тот же винт , но посаженный на фиксатор резьбы ...Без фикса резьбы тормоза уйдут в неисправность
