5-ти ступенчатая кпп от АЗЛК
I7POXBECCOP
Имеется ввиду установка на классику задний привод на 2140 или ИЖ412.
Все вместе скомпоновать УЗАМ + переходная плита под (ВАЗ, ФИАТ, Полонез) 5-тиступка и будет счастье, как с этой ФордоКПП мое мнение мороки много.
У меня КПП "ОДА"... Коробка со своими приколами)))) Особенно нравится, когда едешь на задней, тормозишь, чтоб ее выключить... А рычаг не выходит в нейтралку))) Лекарство: заглушить двигатель и двумя руками :bad: Хорошо, что кик-боксингом 8 лет отзанимался  :D
Ого! Так уже проще стоковую 412-ю коробку поставить. На нормально отрегулированых тягах на ней в принципе можно ездить, еще и неплохо при должном привыкании :)
да ну её, стоковую...она во-первых шумная по сравнению с тазо-кпп, плюс 4-х ступка...вообщем минусов не перечесть...
  • 2 місяці потому...
  • 8 місяців потому...
  • 1 рік потому...
Одовские коробки жуть конкретная. Одна из сильных не доработок завода это шпоночное соединение ступицы муфты синхронизаторов. На жиговской и москвичёвской КПП муфты синхронизаторов садятся на множество шлицов - в результате нагрузка на разрыв отверстия равномерная. На оде сделали под одну шпонку и соответственно нагрузка приходится на прорезь под неё. При этом толщина стенки в районе шпонки около 3-4 мм. В этом месте обычно и лопается ступица муфты. Сколько раз делал одовские КПП при неисправности включения скоростей всегда одна и та же проблема - лопается муфта (в основном 4-й передачи). А с шумом этих КПП справиться не возможно вообще - крупный шаг зуба, слабый наклон, ну и качество нарезки не даёт шансов на тишину КПП.
встречал человека у него с опеля рекорда стояла, поговорить по нормальному с ним не получилось, он спешил, но в вдогонку он успел сказать что надо именно с двигателя 2.0 чугунного, с других не подходит. Кто чё слышал?
  • 4 місяці потому...
