MoskvichNick
Замена рулевой колонки.Типы колонок.
38 сообщений в этой теме
Вчера провел день в гараже немножко разобрался.
Редуктор и вал редуктора по длине одинаковые.Трубы по длине тоже одинаковые.
Я поставил назад старую трубу и все получилось.
Непонятно предназначение кольца на трубе если она не достает к хомуту обоих вариантах.
Но все же я буду ставить трехрычажный переключатель.
Значит мне нужен руль 2140 или Люкс.
Пластмасовый кожух если поставить с 2140 или Люкса подойдет? Не хочется резать.
По поводу двойных труб. На ИЖ-412 и пирожках до самого конца ставились ьрубы с безопаской, т.е. из двух частей. Даже на одном из самых последних пирожков ставились трубы из двух частей. Говорю не с будуна, а сам их дично ковырял пачками.
1 час назад, MoskvichNick сказал:
а панель приборов какая?
2 часа назад, MoskvichNick сказал:
Придется резать. Не подойдет, форма торпед разная.
ПС. По памяти - переключатель двигается вдоль оси, его не зажимать и подать максимально к рулю, что-б появился сигнал и примерять кожух как стает, может все получится и с родным рулем? (Наверно не получится)
36 минут назад, D.Vader сказал:
412
15 минут назад, KSV сказал:
Это можно попробывать
3 минуты назад, MoskvichNick сказал:
412
от люкса резать надо будет, от 2140 нет
а раньше что стояло?
Только что, D.Vader сказал:
412 родная
фото?
4 минуты назад, D.Vader сказал:
фото?
На первой странице первое и последнее фото.
Родной руль установить не получится, там контактное кольцо меньше, даже если и получится подать переключатель ближе к рулю и закрепить кожух, то придется переделывать язычок-контакт на переключателе.
Я менял торпеду, и руль поменял. А вот с родной торпедой люксовый руль будет не очень смотреться (лично мое мнение), хотя он и удобней. А руль с 2140 мне вообще не нравится!
2 часа назад, KSV сказал:
Я имел в виду кожух рулевой колонки
Вот фото с драйва, ничего страшного не вижу.даже москвич как у меня.
Люксовый кожух
На 2140 его не поставишь, упирается в приборку
В 01.02.2020 в 08:35, MoskvichNick сказал:
Пластмассовый кожух вроде стает но нужно резать под рычаги.Руль стал но не доходит до переключателя.
Получается либо труба короче либо вал длиннее.
Подскажите как в моей ситуации выйти из положения.
Из твоего положения есть один выход. Почитать тему, сцылку на которую тебе давали 1,5 года назад.
Далее надеваем руль на шлицы, плотно садим его до упора и, передвигая подрулевые на подшипнике, выставляем их так, чтобы они сидели как можно дальше от руля, но при этом "пупырышки" кольца отщелкивателя были в надежном зацеплении со штифтами руля. В этом положении фиксируем подрулевые, затягивая болт хомута. У меня это получилось где-то вот так:
