М2141 Henry
Bigynandruha
1 час назад, АндрейПогребняк transiver сказал:
Супер!
Реально займаєшся машиною.
Чи є сторінка на Драйв2?
Дякую!
На драйві сторінки нема.
  • Відповіді 163
Лукас хорош, как тормозиться на диагональной схеме тормозов?
В 09.04.2020 в 16:44, Bigynandruha сказал:
Дякую!
Давай на драйв!
23 часа назад, dimasldo сказал:
Отлично!,але це не залежить від того шо схема діагональна.
Дуже короткий хід педали получився з цим ГТЦ,навіть коротший ніж у моїм Гольфі 4.
Особенно на скользкой поверхности и с хорошим ВУТом момент прихвата не почувствовать никогда - или едет, или сунется юзом! И АБС ситуацию не улучшит! Надо "правильный" ГТЦ искать.
1 час назад, KSV сказал:
Виправить,бо коли спрацьовує абс чути по педалі,відповідно мона чуть послабити натиск на педаль.
P.S на Гольфі завжди так роблю.
... И АБС ситуацию не улучшит!...
АБС буде!!!
9 часов назад, Bigynandruha сказал:
АБС буде!!!
Я это прочел выше, но он не поможет, особенно если ставить бюджетную систему 2 на 4, если ставить, то только 4 на 4!
Та все воно нормально тормозиться. Я так їзжу давно, тоїсть з таким вутом і гтц, і 15" ПВТ і ЗДТ. І на мокрому й на голольоді.
Тіки важно ще й покришки нормальні, а не росяву беушну.
3 часа назад, KSV сказал:
Поможе,бо той блок абс який я буду ставити 4х канальний, містить електронний калдун (система EBD) і блоквання диференціала (система EDS)...
1 час назад, chaika сказал:
Покришки зараз р15 195/65 бріджстон 70%
...но он не поможет...
Чого так думаєш?
13 часа назад, KSV сказал:
... Надо "правильный" ГТЦ искать.
Думаєш авто тіки одним гтц і вутом гальмує?)))
Расскажи подробнее о АБС, какой фирмы, как собираешься, ставить, короче интересуют все подробности.
23 часа назад, Bigynandruha сказал:
 мене в такому розмірі Нексен, але протектора мало же,  років, ну, десь 7, і от наче нормальна вона, а вже в кінці минулого сезону, і зараз, я чую що чіпляється вона за дорогу не так як колись (коли була молодша і тугенька :))), саме при гальмуванні. І тут ясно стає, що не тльки ГТЦ і вакуумник важливі.
Ну, шо хотів сказати - гальма класні, дозувати звикається, вважаю за краще ніж ставити гтц з великим ходом.
В 2020-4-12 в 22:51, chaika сказал:
Повністю тебе підтримую гальма з сервоприводом від омеги класні.
До ходу педалі вже привик)))
В 2020-4-12 в 19:41, dimasldo сказал:
Блок абс буде від гольф 4/Бора/шкода Октавія тур,фірма ATE.
Головне датчики і ротори встановити,проводка і трубки не проблема.
14 часа назад, dimasldo сказал:
Датчики будешь вешать на ШРУС?
Кольца на шруси спереду, ззаду на ступицю, датчики на кулаки спереду,на щит ззаду
5 часов назад, Bigynandruha сказал:
Большая просьба, когда будет установлен АБС отписаться здесь, с фотографиями всех узлов, что до как и от куда бралось.
Ок
Вот же есть https://www.drive2.ru/l/2560969/
23 часа назад, x6tance сказал:
+ У мене так само буде
Привіт ✌️ всім!
Дісталомене жигуляче щеплення....Ну невміє воно дружити з турбодизелем навіть коли нове))))
Купив такого диска:
Діаметр фактичний 228мм,ставиться на Фіат Добло 1.9JTD і ще купу всяких фіатів,альфа-ромео-лянчій)))
Маховик мондео зроблений з запасом,туди легко влізе фередо 240мм))))
Короче зібрав такий комплект:
Вижимний герцог
Скоро буду встановлювати.
Змінено користувачем Bigynandruha
круто получается, выжимной так себе, может на долго и не хватить :)
18 минут назад, dimasldo сказал:
Вижимний для примірки (у нього 95т.к пробіг) стояти буде інший тож герцог той шо зараз на авто
Принесли мені недавно такого "трупа":
Причина поломки: пацани вчилися робити поліцейський розворот заднім ходом)))))
Беремо передню ось драндулєта восход-3м (метер їдем два несем))) і вставляємо в ось задньогого ходу (різьбу тре трохи обточити)
І акуратно обварюємо:
Далі це діло вставляємо в корпус прикручуємо підганяємо таур і точками прихвачуємо:
Знімаємо і обварюємо дані деталі:
  • Upvote 3
Усилена ось готова!
Далі фоток не буде)))
Там і так всьо понятно)
Зверху пластина ,сверлимо наскрізь дири затягуємо болами,пластину садимо на гермет,ось зх в корпус обов'язково садимо на фіксатор.
P.s дрістери таки навчилися робити розворот))) правда вже без заднього бампера і з погнутою тягою панара))))
Поки міняю сцеплення рішив добавити трохи тУнінха в КПП:
Дані канали просверлів для того щоб зимою коли масло густе,воно легше виходило з порожнини під шаріком фіксатора і відповідно легше втикалися передачі на холодно.
