пионер DEH 1100 MP
Гість dronnee
помогите с двома выходами или входами с правой стороны задней панели (как у двд)
:help: инструкции руского нету куплена в норвегии, да и незнаю где она теперь чтобы перевести
наверное выход на внешний усилитель, левый и правы каналы.
Не верю что мануала найти нельзя в интернете.
Название тамы переименуй как-то понятней и красивее :help:
Линейные выходы правый-левый канал (при регулировке скорее всего будут делаться громче-тише вместе с задними) под усилитель.
поковыряй меню, может быть выход переключается, или как широкополосный, или под сабвуфер.
Капец, у магнитол стандартные разъемы, так тяжело загуглить было? :help:
Ходит слух, что иногда полезно внимательно читать вопросы  :hi::D
Это обычные выходы под усилитель)
Поддерживаю, это выходы на усилитель (левый и правый каналы), при регулировке громкости соответственно громкость с усилка будет меняться.
Вот тут лежит мануал по твоей балалайке. Правда переводить прийдётся самому. Е-маил не вводиш а только цифры. Бегло пробежался по мануалу, возле разьёмов написано rear output, соответственно делай выводы.
З.Ы. Кстати заметь- на поиск оного в гугле ушло менее минуты.
всем спасибо, мануалы дали многое ,наверно гугл у меня не гуглистый какойто,или я слеповат. я думал может у когото стоит магнитола с таким вых. который уже подключет и юзаетса где влючать и где что,по практике. я сам поключал их но к 25вт усилку но чето нечето, но серавно всем спасибо за содействие :beer:
