Машина на лето. М412ИЭ.
KSV
19 минут назад, FG сказал:
то приедь ко мне и я тебе подарю 6-ку.
Заеду обязательно, возможно и крыльчатку возьму.
18 часов назад, fiks 1 сказал:
ведь это очень важно!
Вот проблема выбивания скоростей, и лечится элементарно, заменой:
Pic4833.thumb.jpg.835e8675fb91bcee7e213d9b85391837.jpg Pic4834.thumb.jpg.472337fd7eaf03a7a616f1ab826131fd.jpg
Там где отверстия, должны быть выступы фиксирующие шестерню. Фот плохо передает но там и полка срезана. На 3,4 поставил новые, а вот на 1,2 уже нет, они тоже срезаны, буду искать.
И сегодня была попытка перевода на антифриз №2, удачная!
Рем шпилька на корпус термостата, длинная. Высверлил старую резьбу сверлом 8,5 и нарезал новую на 10, плохо что резьбы с шагом 1,5, а не 1,25.
Pic4830.thumb.jpg.189ef66c33bfda53b484715a64ad05a6.jpg Pic4831.thumb.jpg.f71ad9f3df296b60763278643c86a28d.jpg
Ну и "достал" кран слива ОЖ с блока, из-за него скоро штаны прогорят (вода на них постоянно текла), нашел старый кран, срезал резьбу с гранями под ключ, забил медной проволокой и запаял, все, проблема текущего крана решена!
Ну и просто фото подкапотки:
Pic4837.thumb.jpg.3d8c0542a04cbac558a06a0ef1d0079e.jpg Pic4838.thumb.jpg.33728dd649173c34567bcb770c34f089.jpg Pic4839.thumb.jpg.d1b6fb39c39b1ce6062c347f56848180.jpg
И еще сегодня поставил свой карб 2107, теперь понял на сколько он лучше за мой 2140.
Проехал примерно 7-8км, двиг до 80 так и не нагрел! А я думал что с термосом будет быстрей греться. Хотя мой ваз 2101 тоже грелся до 80 около 8-10км в такую погоду, а в -20 и за 20км нагреть не мог.
Теперь можна смело заниматься КПП.
  • Відповіді 1,6k
  • KSV
    KSV 623 публікації
  • D.Vader
    D.Vader 293 публікації
  • fiks 1
    fiks 1 163 публікації
  • FG
    FG 87 публікацій
Только что, KSV сказал:
А в поздних здеся отбор на печку. Если достать с разборки штуцер и вкрутить сюда, то можно  попробовать изменить схему отбора на печку.
3 минуты назад, FG сказал:
Как-бы смысла не вижу, у меня проблем с обогревом салона вроде не было.
А у меня 2107 карб не очень себя показал - надо увеличивать топливный жиклер первой камеры, иначе машина просто очень тупая. Поставил вместо 112 - 115, стало лучше, но пока поставил "Вебера", Стало еще лучше :) теперь надо покататься и оченить расход.
Опять же - это религия ( есть принципиальные отличия  в работе той, или иной системы ) .  Пройдемся еще  раз здесь по карбовеберам-озонам? -без солекса?:crazy:
4 часа назад, KSV сказал:
Крыльчатку опусти в ненужное. Ты делаешь много работы вапще, это уважуха, но зачем еще бессмысленные движения?
33 минуты назад, fiks 1 сказал:
Пройдемся еще  раз здесь по карбовеберамозонам?
Не надо. Много зависит от состояния карба, жиклеров, манеры езды итд, каждый выбирает с того что есть и настраивает под себя.
Лично у меня: много страниц выше описывал что и как работает на 2107, но я сильно хотел именно 2140, нашел, перебрал, перемыл почистил , новые прокладки итд (на 07 все точно так) жиклеры установил те что по заводу на конкретный карб! И так что у меня: на 2140, подсос отрегулирован на очень рано, тоесть тяну подсос - смесь обогащается, а оборотов ноль, солидно вытянув получаю увеличенные обороты, но и смесь прилично богатая, на 60 градусах сбрасываю подсос и начинается, тяги мало и при плавном не большом газе провал, после 80 градусов вроде все нормально, но всеравно что-то не то. А на 07 все наоборот, подсос поздний, начинаю тянуть - обороты сразу вверх, а смесь бедная, но при 40 градусах скидываю подсос в ноль, обороты минимальные, на грани срыва, но работает устойчиво, а вот на 80 градусах полет отличный, ощущение что чуть меньше приемистости чем на 2140, но двигатель на 07 работает в разы мягче, выхлоп не такой резвый и по звуку стабильней, тоесть смесь беднее, и по опыту - экономней, веберы, солексы итд на москвиче не юзал и сказать про них ничего не могу, и так как их дешевых нормальных нет, а если дешево - то хлам. И с того что я имею - 07 подходит мне отлично.
Демагогию и споры что лучше - разводить не надо!!! Советы как настроить подсос, карб итд давать не надо, все настроил под себя и мне так нравится. Для себя я определил на чем ближайший год откатаю, а там видно будет.
11 час назад, KSV сказал:
Хорошо, не совет, а ньюанс
Это виновата кривая тяга, кот., при вытягивании подсоса, слегка приоткрывает дроссель. Регулируем, по реальной работе, изменением кривизны  ( тонкая настройка), или перевставлянием в ту или иную дырку " зима-лето", но две дырки есть не в каждом карбе. В моем жиговском Озоне они были, а в Веберах - нет, я сам сверлил вторую, и потом настраивал кривизну кривульки под "зиму", а на "лето" и сама бут работать.
6 часов назад, fiks 1 сказал:
Я не знал, что это для "зима-лето". Мне казалось для проставки ГБО, когда проставку ставишь то на крайнюю верхнюю дырку пихать тягу.
А вообще конечно я тоже смотрю, при настройке подсоса, согласно мануалу (смотреть в таблице данных по жиклёрам для данного карба) при полностью вытянутом тросике должна заслонка приоткрыться на зазор кажись 1,6-2,0 мм. Разгибаю или сгибаю эту тягу. И даже бывает не смотрю на размер зазора а при рабочем процессе для увеличения оборотов при подсосе.
Есть ещё один ньюанс плохой работы подсоса: Это подсасывание воздуха в раёне канала подсоса где состыковка верхней крышки карба с корпусом. Кривизна плоскостей. Проверяю при снятом карбе, обмыливаю это место и дую снизу в отверстие для отбора вакуума для подсоса. Дуть не удобно: или ртом прижавшись и перед зеркалом наблюдать, или прижимаю туда трубочку мягкую силиконовую, в неё дую и тогда глаза видят без зеркала. Устранял сектором-добавкой, от старой прокладки, этот же участок, но распускал скальпелем или др. чтоб стала эта добавка тоньше и приклеивал слегка. Утечка исчезала.
1 час назад, FG сказал:
Так во времена начала производства ДААЗов еще и знать не знали про ГБО . " Зима-Лето" - это мое понимание этих дырок, откуда оно взялось - не помню.
Я, наоборот подсасываю, и вижу, как втягивается прорезная планка в механизм. Затыкая дырку языком, наблюдаю, как она удерживается во втянутом состоянии
пишут , что
Цитата
3. Переворачиваем карбюратор и замеряем зазор между кромкой дроссельной заслонки первой камеры и стенкой камеры.
Этот зазор (Б) для карбюраторов 2105-1107010, 2105-1107010-10, 2105-11070-20 = 0.7, 0.8 мм, для карбюраторов 2107-1107010, 2107- 1107010-20 = 0.85, 0.90 мм. Замеры производим щупом, сверлом или отрезком проволоки необходимого диаметра.
Но, конечно, нужно регулировать по реальному двигателю, индивидуально
Фикс 1 меня поправил по поводу зазора, я не помнил и написал "кажись", но далее написал что смотреть в таблице данных. Если ему удалось "подсасывать" снизу блока заслонок, то это здорово у него получилось, там такие выступы что язык не проходит. :wacko: Обычно это я делаю на отверстии верхней крышки, испытывая герметичность мембраны и переходного уплотнения на её корпус. А вот надувая и обмыливая проще найти утечку между прокладками и сверху и снизу корпуса.
Сегодняшний день прошел почти зря, занимался переоформлением москвича. Со второго раза еле оформили. С утра по быстрому прошел экспертизу и все заглохло, сегодня по всей стране глюконула ихняя система и в придачу наш сервисный центр переехал на новое место (сегодня первый рабочий день), все бегают, настраивают, ничего не работает, говорят мож после трех и запустят. Батя за 100 км приехал, второй раз легко уже и не поедет. Поехал к нотариусу сделать доверку на жену что-б через пару дней переоформить, но доверенность 800грн! По пути к автобусу заехал в сервисный центр и о чудо - они работают, все глючит но я в очереди второй, и по быстрому переоформил. В час приехал, 20 мин очереди и в три я был с номерами, а вот тп получал до четырех - глюки в системе, людей за это время набилось тьма! Экспертиза - 280, оформление - 570, и я владелец.
И пока ездил (первые поездки с термостатом) заметил такую хрень - при нагреве от 40 температура резко улетает к 80-90 и плавно спадает, после прогрева все ОК, охолол - и все по новой. И второй момент, на холодную (утром) явно слышно глухой стук, как на холостых, так и на разгоне-торможении, с прогревом уходит, но вроде на торможении двигом слышно, если охолол до 20-40 - стука нет. Надо искать, возможно "умирает" прокладка ГБЦ, стук на вкладыш не похож.
??? А почему именно прокладка?
Засунь градусник в радиатор, это датчик завернулся
6 часов назад, D.Vader сказал:
Да я тож такое подумал, скорость спадаеия-поднятия стрелки оч похоже на скорость приборки.
В 18.03.2019 в 22:07, FG сказал:
Та под рукой оказалась такая конусная трубка, без нее , канешна, никак.
19 часов назад, D.Vader сказал:
Да показалось что газует в радиатор, ошибался, реально начал "умирать" датчик, с прокладкой все ОК. А вот со стуком все сложней, идет не понятно откуда на холодную постоянно в такт оборотов, примерно 1 к 1, на прогретом двиге слышно при разгоне и торможении и то очень слабо.
Ну и обновки:
Новые номера.
Повторители поворотов, нульцевые! совдет.
Случайно раздобыл рем комплект кулисы, заводской, но видно с новодельных, качество очень хорошее, не то что в предыдущем, только нет резинового кольца на шток выбора передач. С низу резиновые втулки, покупал ранее отдельно, новодельные, но очень хорошего качества. Буду собирать кулису ту что стояла у меня ранее, на ней метал в лучшем состоянии, надеюсь что обойдусь без подкладок.
Ну и купил нового москвича, правда в размере 1:43 и в цвете липа (не голубой), но без пробега по нашим ямам! Сделано в Китае, но реально качественный, метал.
1 минуту назад, KSV сказал:
У меня тоже непонятно что грюкает на холодную, но в два раза медленнее. Что-то не так с ГРМ. При прогреве пропадает. Дизельное такое тр-тр-тр
5 минут назад, KSV сказал:
а точно датчик? А не проводка?
33 минуты назад, D.Vader сказал:
Да очень похоже. На БМВ у меня грохочет как дизель на холодную, но там 100% поршневая.
34 минуты назад, D.Vader сказал:
Надо смотреть на шкив и слушать, я на слух определить не могу, вроде 1:1, надо проверить.
36 минут назад, D.Vader сказал:
Неа, датчик, в нем внутрянка болтается (с покупки), а вот при смене корпуса пришлось 100 раз крутить туда-сюда, возможно сильней доломал, или окисление пошло.
8 минут назад, KSV сказал:
А что именно в ней? У меня сверху головы звук идет
1 час назад, D.Vader сказал:
Тонкая спичка между поршнем и гильзой пролазит, когда поршень в среднем положении, и так во всех шести. На москвиче голову еще не скидывал - не знаю что там, но звук на это не похож и идет не понятно откуда, когда-то выплывет.
Сегодня занимался КПП, Перебрал свою кулису на ижевский рем комплект. Собрал и установил новую КПП, заливать масло через боковую крышку гемор еще тот! Сразу после выезда КПП на 1, 2, и 3 подвывала, но в разы меньше чем моя, после пробега в 3км подвывание заметно уменьшилось (или я привыкать начал) (но и на моей так было), похоже на то что масло начало попадать во все узлы и шестерни. А вот на нейтрали гудит сильней чем моя, может еще и притрется. Надо накатать хоть с пару сот км пока все притрется.
Отремонтировал датчик заднего хода, теперь работает, было два, и оба не рабочих. Пришлось вальцовку срезать болгаркой, но не всю, внутри лопнула пластина, две минуты работы паяльником и все сделано. А также установил новый (совдеп) замок багажника, теперь замыкается, правда все три замка со своими ключами. Залил масло в рулевой редуктор, а то накачаться за поездку можна было. Ну и скинул клапанную крышку, визуально все отлично, стружки не видно, все на месте, монтировкой проверил люфт РВ в опорах - все четко, а стук есть, и идет вроде со стороны ГБЦ 2-3 цилиндра, и такое ощущение что с каждым днем только усиливается (или это мое внушение).
Обнаружил вчера утром лужицу масла под авто, в районе КПП, вечером на яме обнаружил текущую сливную пробку, больше масла и капли нет нигде! Оказалось она откручена, красавец, после получения даже не проверил! С пробегом вой прошёл, остался характерный звук работы москвичевской коробки, единственное что - иногда плохо включается вторая и то только после движения накатом. КПП победил.
В 23.03.2019 в 19:47, KSV сказал:
Это приходится осваивать. Имеющим ВАЗоопыт - нет проблем. Так какой приспособой заливал?
Умну есть и такое 5c9a12dbf17f8_.thumb.jpg.d75def638b7197227b905ef4d274a344.jpg и такой шприц 5c9a12f1eef95_.thumb.jpg.d8febefa7d6ebc557a1c3880f9fd6b8a.jpg шприцом удобнее. Когда еще небыло  этих причандал, заливал через резиновую трубку с лейкой, выведенную в мот. отсек.
Пластиковая бутылка 0,5, в пробке золотник с вела и шланг на хомуте.
Сегодня пришлось поездить городом, относительно много, выплыло два косяка, первый - при прогреве до 80, пропадали 1 и 2 передачи, с земли малость удлинил тягу и все стало ОК, и даже больше! С наката вторая стала включаться идеально. И второе, в определенный момент почувствовал что упали холостые и начало колбасить двиг, и сразу пропал разгон и началось чих-пых, машина адекватно разгонятся перестала, такое ощущение что "вылетела" свеча, или что-то с топливной системой, с места крутнул двиг и переключения на повышеных оборотах - едет вроде нормально, а если ехать на мелких оборотах или с них разгоняться, так это вообще оппа, такое ощущение что два цилиндра не работают. Это все только на температурах 60+, ниже все отлично. Вечером по очереди скидывал люльки, вроде все работают, и до дома доехал отлично, но не нагрел до 60. И еще заметил, при снятии или 2 или 3 люльки стук, описанный выше, усиливается - повод задуматься.
А также сегодня заказал диски на 14, штамповки, и купил резину.
Две покрышки 185/60 (почти мертвые), две 185/65 (отличные), и две 185/70. На 70 придется продать - высоковатые.
