Машина на лето. М412ИЭ.
KSV
  • Відповіді 1,6k
  • KSV
    KSV 623 публікації
  • D.Vader
    D.Vader 293 публікації
  • fiks 1
    fiks 1 163 публікації
  • FG
    FG 87 публікацій
14 минуты назад, D.Vader сказал:
А что за медная фольга?
Обычная фольга, только с меди, толщину не мерял, примерно 0,1-0,2мм.
Даже не представляю! Я спионерил на работе, но там уже нет. Искать в пунктах приема метала или на блошиных рынках.
Меня больше всего добивает шатание рычага вперед назад на вот этой оське-штифте, который забивается в кулису вдоль туннеля. И вот эти дибильные накладочки, которые на шарик на конце одеваются и запихиываются в прорезь рычажка снизу. Я это не могу устранить никак
В 23.01.2019 в 00:37, D.Vader сказал:
Прикольно! У меня именно там и втулки и пальчик еле забил! А вот в продольных ушах выработка была до 3мм!
Продолжаю с сидениями. Попал к родителям в гости и перетянул, забыл дома степлер и низ остался не приклепан, да и установить нет возможности - гараж по крышу замело!
Вот так притягивается оббивка к поролону:
Ну и собранное сидение:
Pic4695.thumb.jpg.13d2e3e90297790a1098970c86cfcb95.jpg Pic4696.thumb.jpg.52fcc5e0762e74af08203cbe221ec01e.jpg Pic4697.thumb.jpg.f0d7f19ea21ef5c3adef97bdd89637e0.jpg Pic4698.thumb.jpg.7745382d1d1dee0ae0dbc00ae9864fad.jpg Pic4699.thumb.jpg.e3ac45964dd756e602f35eee19ba0716.jpg
46 минут назад, KSV сказал:
Так правильно, тоже так. А рычаг болтается все равно
В 22.01.2019 в 22:38, KSV сказал:
У мну есть такая медная фольга, но чаще использую для прокладок пивные банки - материал намного твёрже
Сиденья шикарные!
41 минуту назад, fiks 1 сказал:
Опа, отэто уже интересно
39 минут назад, D.Vader сказал:
Я вообще задумываюсь все промерять, привести отверстия до идеально круглого и прямолинейного состояния и выточить втулки с бронзы, да и пальцы тоже новые выточить, а то уже напоминают сильно гнутые гвозди.  И еще, кулиса как полежит малость, начинаю типа включать скоростя, и прям как на новых шаровых - хрусь и пошла! Прикольно, если пластик более менее качественный - должна поработать.
1 час назад, fiks 1 сказал:
Сиденья шикарные!
А сидеть в них как шикарно - мягкие, это не задубевший родной дермонтин!
Получил сегодня комплект безфорточных стекол (сейчас пойду отстирывать), некоторых вещей не хватает, типа стеклоподъемника с планкой и роликами. На бархотках есть дефекты в виде переломаных в местах 90-то градусных перегибов, и закрашеных в бежевое уголков + два отверстия из под саморезов. А вот слизыватели и хром на них идеальны, и сами стекла воде не поцарапаны.
Pic4700.thumb.jpg.25298fa342e01f8ebc879b539fafcd17.jpg Pic4701.thumb.jpg.ff25d97eab0ff0280bbf6f471b8f3894.jpg Pic4702.thumb.jpg.5ece3980d5823f0d0b66b15802d5634c.jpg
Вот теперь сижу и чухаю репу, что делать? Купил пленку тонировочную на всю машину, но мало того что она 5%, да еще и зеркальная, вот и думаю теперь клеить ее сейчас или купить 30%, зеркальную?
6 минут назад, FG сказал:
Треугольники пластиковые?
Да.
Метал шли стоком на 412, а у меня комплект с 2140, а на них пластик.
Все отстирал, одна направляйка была деформирована, или ДТП, или так сняли и в итоге сгнила, печаль. Зато стекла реально идеал.
Затонировал передние стекла:
Но тонировку буду отрывать, пленка не тянется! И заднее стекло не обклеить, а с кусков не вариант. Знач будет обычная черная.
И длинными зимними вечерами (ночами) сижу на кухне и ровняю наполнитель сот радиатора, каждую полоску!!! Работа - врагу не пожелаеш!!! Я такое и за деньги не сотворю больше!
Было:
Стало:
19 минут назад, KSV сказал:
По этой причине я заднее стекло поставил напыленное под зеркало.А хотелось черное.
Нашел видео своей - надо делать, срочно! То что чел с боку звездит - лучше не слушать!
Оператора в багажнике было стремно катать.
Ведущий на видео типичный BMW-дрочер, конечно :)). Это ж не ты хоть? Если ты, извини, не хотел ни в коем случае обидеть. Тачка - класс :ok:.
Скоко масла жрёт то такой мотор?
58 минут назад, tommy412 сказал:
Это ж не ты хоть?
Да ты шо, я в кабрике оператора в багажнике катаю! Один кадр этого момента есть, на 9:27, правда оператор уже в салон пересел.
1 час назад, tommy412 сказал:
Что-б было понятно, у меня мотор 2,7, но он самый мало оборотный, 4750 отсечка, остальные от 6000, из-за этого расход масла минимальный, конкретно у меня на 10к пробега: покупаю 5л, заливаю уровень макс - 4,5л (это на двиг в 6 горшков!), доливаю 0,5л, и при замене уровень мин (от мин до макс 1л), получается жор - 1,5л, честно - двиг очень сильно просит капитал, голова сделана, прокладки, сальники поменяны, колено, шатуны - идеал, а вот поршневая.... Закончу с кузовом - займусь двигом, ходовкой и монтажом АБС. Причем все з/ч есть, времени нет - все сам делаю!
11 минуту назад, D.Vader сказал:
Надо было оба блочка разные брать
Блок ПТФ с клавишами прикольней!
У меня есть мысль вместо них изобразить такую вещь: есть кусок толстой, очень плотной резины, из него вырезать кубик правильной формы, по средине просверлить отверстие на 1мм меньше диаметра шарика, одеть туда шарик и доработать УШМом (болгаркой) до идеальной толщины так что-б в посадочное место заходило и не очень плотно, но и не болталось.
Еще насмотрелся видео и начитался литературы по ремонту КПП, морально готов к вскрытию (напомню: сильная течь масла и вой на 1,2, и 3 передачи ну и устранить бешенные люфты на кулисе КПП).
Сегодня попал на авторынок и случайно купил такую вещь:
Pic4706.thumb.jpg.40927a907095ddde523fcd6440c8f197.jpg Pic4707.thumb.jpg.8b747a586934c62ec557c509740bb989.jpg
Не знаю это дефицит или нет, но состояние близкое к идеалу! При этом год выпуска 1975, винтики родные и держат (у меня уже толстые саморезы), хром идеал (у меня уже отверстия насквозь!), и резинки что новые.
Вот сейчас и мелькнула мысль на следующие выходные рвонуть на село и забрать мось, как раз у знакомого освободился гараж на пару месяцев, и успею КПП сделать не спеша и установить все что купил.
Хорошая покупка. Эти стопари от 2140. Необходимо для 412-го переставлять патроны местами. В зависимости от мощности лампочек и по функционалу. Выбиваются наставочкой и снова забиваешь в нужное место.
2 часа назад, FG сказал:
Десять минут, разрубаный палец и все готово!
Pic4708.thumb.jpg.b8c8207a2064241ecf276ff4efcacefe.jpg Pic4710.thumb.jpg.bd7398a87cdaa003fedf6abae441be61.jpg
Сами стекла (2140) подарю! Состояние на твердую 3+.
