Чем обмазан впускной коллектор на 412 ом моторе?
Я думаю ,все видели , что на впускном коллекторе нанесено какое то покрытие красно-коричневого цвета ? Что это ? И самое главное -зачем ? Я думаю , что это бакелитовый лак , но зачем?
Интерено, что такая тема уже была сто лет назад, гдето в первые годы сущевствования форума. Поиском ее не нашел, видимо ушла в небытие с ушедшими туда же жесткими дисками с форумом.
Тогда, помю, ни к какому выводу и не дошли.
есть лако-красочные материалы для теплоизоляции, краска Корунд например.
может тут из той же оперы ?
В 20.01.2018 в 17:00, McPherson сказал:
Да я так же думаю . Бакелитовый лак как раз служит для теплоизоляции . На ЗиЛовском коллекторе (впускном) нанесён лак снизу впускного коллектора. То есть тепло изоляция между коллектором и блоком , что бы не остывала бензо-воздушная смесь. Так получается? Интересно на сколько этот лак эффективно работает ? У меня на коллекторе его осталось совсем мало.
21 час назад, Tintyuk сказал:
и что бы не перегревалась, от горячего воздуха в подкапотном
15 часов назад, McPherson сказал:
Можно тогда и весь карб обмазать такими лаками .( в разумных пределах , например, район поплавковой камеры ).
16 часов назад, D.Vader сказал:
Оно не нужно, если подогрев коллектора работает
Зачем тогда на заводе мазюкали? Отмывали бабки? Зачем лишняя технологическая операция ? У всех Москвичей подогрев коллектора Должен работать .
13 часа назад, Tintyuk сказал:
Достаточно подачи холодного воздуха с улицы
Чтобы не остывал от штатного вентилятора, когда циркуляция в нем слабая и при прогреве. Смотреть заводскую систему с верхним термостатом
Я нашёл ответ на свой вопрос , думаю тему можно закрыть . Спасибо всем.
А всем сказать - почему бы и нет мне бы тоже было бы интересно- смотрел книгу по москвичу начало 70-х ничего нет по этому поводу.
