Tintyuk Опубліковано: 20 січня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2018 Я думаю ,все видели , что на впускном коллекторе нанесено какое то покрытие красно-коричневого цвета ? Что это ? И самое главное -зачем ? Я думаю , что это бакелитовый лак , но зачем? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 20 січня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2018 Интерено, что такая тема уже была сто лет назад, гдето в первые годы сущевствования форума. Поиском ее не нашел, видимо ушла в небытие с ушедшими туда же жесткими дисками с форумом. Тогда, помю, ни к какому выводу и не дошли. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tintyuk Опубліковано: 20 січня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2018 Да и я не нашёл и ни к какому выводу не пришёл ((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 20 січня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2018 есть лако-красочные материалы для теплоизоляции, краска Корунд например. может тут из той же оперы ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tintyuk Опубліковано: 21 січня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2018 В 20.01.2018 в 17:00, McPherson сказал: есть лако-красочные материалы для теплоизоляции, краска Корунд например. может тут из той же оперы ? Да я так же думаю . Бакелитовый лак как раз служит для теплоизоляции . На ЗиЛовском коллекторе (впускном) нанесён лак снизу впускного коллектора. То есть тепло изоляция между коллектором и блоком , что бы не остывала бензо-воздушная смесь. Так получается? Интересно на сколько этот лак эффективно работает ? У меня на коллекторе его осталось совсем мало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 22 січня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2018 Оно не нужно, если подогрев коллектора работает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 22 січня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2018 21 час назад, Tintyuk сказал: что бы не остывала бензо-воздушная смесь и что бы не перегревалась, от горячего воздуха в подкапотном Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tintyuk Опубліковано: 23 січня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2018 15 часов назад, McPherson сказал: и что бы не перегревалась, от горячего воздуха в подкапотном Можно тогда и весь карб обмазать такими лаками .( в разумных пределах , например, район поплавковой камеры ). 16 часов назад, D.Vader сказал: Оно не нужно, если подогрев коллектора работает Зачем тогда на заводе мазюкали? Отмывали бабки? Зачем лишняя технологическая операция ? У всех Москвичей подогрев коллектора Должен работать . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 23 січня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2018 Нанофарба. 1 мм покриття замінює 100500 млрд см утеплювача. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 23 січня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2018 13 часа назад, Tintyuk сказал: Можно тогда и весь карб обмазать такими лаками Достаточно подачи холодного воздуха с улицы 13 часа назад, Tintyuk сказал: Зачем тогда на заводе мазюкали? Чтобы не остывал от штатного вентилятора, когда циркуляция в нем слабая и при прогреве. Смотреть заводскую систему с верхним термостатом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tintyuk Опубліковано: 24 січня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2018 Тогда пошёл мазать впускной коллектор лаком ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tintyuk Опубліковано: 24 січня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2018 Я нашёл ответ на свой вопрос , думаю тему можно закрыть . Спасибо всем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
спец Опубліковано: 24 січня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2018 А всем сказать - почему бы и нет мне бы тоже было бы интересно- смотрел книгу по москвичу начало 70-х ничего нет по этому поводу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
