CARKU - Автономные Пусковые устройства для Двигателя
DISYA
CARKU - компания разработчик системы (джамп стартер). Единственный производитель - технические характеристики которого соответствуют действительности. В сети есть много тестов и видеороликов.
CARKU E-POWER 21
Пусковой ток 300 А - 600 А (Запуск Бензин 5л, Дизель 3л)
Еще заряжает ноутбуки и телефоны (выходы 12V, 19V, 5V (USB).
Емкость 18Ач
CARKU E-POWER 3
Пусковой ток 200 А - 400 А (Запуск Бензин 1,6л)
Еще заряжает телефоны и планшеты (выходы USB 5V/2A).
Емкость 8Ач
CARKU E-POWER 09
Пусковой ток 200 А - 400 А (Запуск Бензин 2л, Дизель 1,6л)
Емкость 12Ач
Новые с гарантией 1 год.
Киев Академгородок - возле ТРЦ "Лавина" или Отрадный (по договоренности).
О9990565З6 Денис.
А цены можно озвучить на всё это дело? Давно хочу купить подобную вещицу.
  "В 28.12.2017 в 13:50, tommy412 сказав:"
Expand
Так, там по ссылочкам цены есть, если шо.
  "В 28.12.2017 в 15:11, john сказав:"
Expand
Спасибо! Если после приобретения снять видео работы и разместить на ютуб с указанием сайта http://carku.store
Цены такие будут:
21 - 4300, 3 - 2200, 09 - 2450 (только по телефону уточните что с клуба)) - это те модели, что остались.
В общем приобрёл я подобный девайс, а точнее модель CARKU E-POWER 09
Только что пробовал запустить от него свой УЗОМ. На улице +3, мотор холодный, мотор в идеале и от аккумулятора пускается с пол-оборота. В общем 3 попытки запуска не увенчались успехом :(. Т.е. стартер крутит и довольно бодро вначале, но мотор не пускается. Напруга падает до 7 вольт, провода на крабах устройства греются пипец!
Да ну как-бы дорогой павер банк получается. Да и брал я его с конкретной целью вроде бы.
Привет, чего не набрал - не сказал - только увидел твое сообщение (не заходил в тему).
Возможно нужен более мощный...я конкретно с 09 заводил запорожец в -15 - который 3 месяца вообще не заводился. И честно - первый "плохой" отзыв за все время.
А ты без АКБ вообще заводил или с АКБ? 09 долго крутить нельзя - он без защиты от перегрева и без АКБ его нельзя но в качестве эксперимента только и не долго крутить).
Нужно подключить, подождать ок 30 сек, потому что севший АКБ сразу начнет тащить на себя и будет просадка сильная по току, потом заводить.
Ты пробовал его на другом автомобиле?  Не замерял - какой ток выдает при заводе? Должен 400 в пиковом выдать несколько секунд.
Набери - будем что-то решать. Если проблема в пусковом - то заменю на новый!
  "В 11.02.2018 в 21:38, chaika сказав:"
Будешь пользовать как повербанк знач просто.
Expand
Та не) Оно должно заводить - обязательно!
Готов выслушать все претензии и поспособствовать в решении вопроса, плохо, что так поздно увидел.
Специально снял сегодня видео с последним 09, что б оправдать имя его))
Lancer X 2.0 акб родной, которому 10 лет севший в 0 (доразрядил фарами еще). Машина простояла всю зиму на улице - первый запуск.
Видео Carku09
Я пробовал с отключенным аккумулятором завести. Севшей акомы у меня нету, поэтому только так. пробовал ещё Таврию с севшей акомой - её завело, но то Таврия, с ХЗ какой компрессией. Маслало, шо веялку.
Там же в инструкции написано, без аккума не заводить))) Его всеравно нужно сразу отключать, в течении 30 сек, потому что он заряжается малым током в 1А, а генератор выдаст то - что он не сможет переварить. Это я к тому, что его нельзя использовать вместо штатной АКБ.
Если использовать без АКБ и долго крутить, батарея перегреется, на 09 нет защиты, это уже на тех - что DETAKO по 800А пусковой (в 2 раза мощнее) есть полный фарш...но это уже новое поколение 2018 года на литий-ферум-полимере, и они дороже почти в 2 раза.вчера человек на секвою взял, заводит в легкую, а 21 карку ее кстати еле шевелил.
Ну вот-же на видео лансер 2-х литровый заводит без проблем, там с компрессией все норм, пробег меньше 100.
Лексус 3-х литровый ркс - карку 09 тоже заводит с полутыка, есть где-то видео...вроде бы у меня...владелец лексуса доволен кстати. Ездит по комманировкам часто, а приезжает штатный разряжается (там он вообще маленький на 45 вроде).
  • 6 місяців потому...
  "В 28.04.2018 в 15:14, tommy412 сказав:"
Expand
Привет, заказал клешни с микропроцессором под 09, такие, как на DETAKO, будут где-то к концу года, отправлю тебе. С ними думаю этой проблемы не будет.
Я таким пусковым, только другим, холодный турбодизель(!) 1,7 в -5°С  заводил без аккума вообще, в качестве эксперимента. И свечи накала разогрело и запустило двигатель, чуть теплым был разъем на проводах только. Эквивалентных заявлено 13600 мА*ч, по факту, внурях стоит что-то типа 12В, 3,3 А*ч, в эквиваленте около 11000 мА*ч получается.
Так что если у кого-то не заводит, то либо аккум выступает в роли черной дыры и все на себя тянет, либо проблемы со стартером и/или состоянием двигателя.
  "В 24.11.2018 в 20:44, GreenMile сказав:"
Expand
не забывай что у москвича как правило безредукторый стартер. и надо ему ощутимо больше чем редукторному.
  • 4 тижні потому...
  "В 18.12.2018 в 17:41, tommy412 сказав:"
Как можно купить отдельно провода с крокодилами?
Expand
Я ж говорил, что вышлю тебе провода SmartClamp http://carku.store/aksessuary/carku-sc-intellektualnye-puskovye-provoda.html
С ними будет заводить намного бодрее) Напиши еще раз данные куда выслать.
