Странное поведение ГТЦ, или вовсе не он виноват, но кто тогда?
Артур, попробуйте для начала проверить все манжеты в ГТЦ и состояние цилиндра ГТЦ. После установке ГТЦ и заливки ТЖ открутите штуцеры трубок, входящих в ГТЦ, чтобы жидкостость появилася из цилиндра. Потом закрутите их и открутите штуцеры прокачки системы до появления жидкости из них под действием силы тяжения. Если жидкость не появляется, наденьте резинову грушу на штуцер прокачки (каждый поотдельно) и затяните жидкость ней. После появлении жидкости из штуцеров прокачки, начните прокачку системы по мануалу. При всех вышеописаных операциях проверяйте уровень жидкости в бачке ГТЦ.
Ваши симптомы указывают на плохую работу манжет или неполное заполнение цилиндра ГТЦ жидкостью из бачка. Проверьте компенсационное отверстие в ГТЦ.
Когда то у меня была аналогичная проблема, но вылечилась заменой манжет - те, что былы с новья в ГТЦ просто разбухли от ТЖ ДОТ-4.
Удачи вам!
Заменил трубку, которая плохо прилегала и не обеспечивала герметичности, начал прокачивать заново. Передний контур прокачался нормально, с левого малого цилиндра воздух не прекращает идти. Там ГТЦ, метр трубки и суппорт, соединения проверены и подтянуты - не текут. WTF?
пусть постоит ночку.
Да она-то стоит, только к результату это не приводит...
Прокачал все контуры, педаль стала вроде как вполне неплохая на ощупь. Хотел провести испытания на ходу но пришлось отложить на завтра. Настораживает только одно - при педалировании в бачке появляются пузырьки из второй камеры ГТЦ. Фиг его что это значит... С колес сливалась жидкость без воздуха.
Вчера все прокачал, даже педаль понравилась на ощупь (раньше была хуже), но все-же ГТЦ откуда-то засасывал воздух. В общем нашел еще одну трубку с дефектом развальцовки (сказались видимо многократные за последнее время разборки-сборки). Купил трубки на замену (еще одну меняю для профилактики, хоть она и не течет еще, но на вид не нравится еще пару откручиваний и хана), надеюсь что после этого все прокачается и заработает.
Увы, не заработало. По сути вернулись к тому с чего начинали в начале недели.
Зад блокируется и опережает перед, перед вяло подтормаживает. Снимал колодки смотрел как двигаются поршни. При медленном нажатии на педаль начинает двигаться большой поршень в это время педаль идет легко, затем педаль становится жестче и тогда уже начинает движение малый поршень. Не совсем понимаю правильно ли это или они должны двигаться синхронно? В общем уже вообще не знаю что делать и что думать. Может я не могу выгнать воздух из самого ГТЦ? Объясните подробно процедуру его прокачки. Чисто по книжкам ниче не могу понять...
Задний правый , задний левый , передний правый , передний левый , там на переднем у тебя два контура , так вот , прокачиваешь задние , потом передние , и опять передние , иначе так и будешь жариться, я понял в чём твоя проблема, у тебя в малом контуре остаёться воздух.
Сначала прокачивается малый контур. Клапана больших цилиндриков правого переднего, потом левого переднего. Дальше правый задний, левый задний, малые цилиндры правого переднего, потом левого. А тормозной шланг не раздувает на малом контуре?
  • 3 місяці потому...
Привет всем. Проблемка аналогична той что описана автором. Задок тормозит - передок спит (причем спит так крепенько=))) Все чтопредложено - проверено - но не помагает =( Дополнительно: новій вакуумник и ГТЦ (ФЕНОКС) новіе задние цилиндрі и колдун =) супорта перебрані - работают четко =) колодки превда передние старіе оставилно на них износу только на 15-20% (хотя я уже и на них грешу - уж больно блистят они как то на солнце ... +) Подскажите - куда копнуть =)
открути болт регулировки колдуна полностью, таким образом отключиш задние тормоза, если перед схватил  регулируй колдун по книге
Слишком много чего менял и переберал ... теперь медленно но уверено глядя в мануал выгоняй воздух ... внимательно смотри на то как прокачиваеш супорта ... я в похожей ситуации 2 круга делал по машине на всякий случай
Блин, СПАСИБО, не все конечно вілечилось =) Но уже хоть хватают =)))) Ура!!!! А я дундук все блин перелази а сюда чет не допер =((
П.С. На всяк случа еще раз пойду все переберу и перекачаю раза 2, 3 =))))) Ну зато хоть тормозилки передние заработали =)))))
