Француз Опубліковано: 8 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2017 Добрый вечер. Подскажите по поворотникам. Включаю поворот-срабатывает аварийка, что левый что правый. Кнопку аварийки менял, переключатель тоже с рабочей машины, все равно срабатывает аварийка. Где рыть? АЗЛК2141201 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 9 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 9 травня 2017 в сигналке диоды не пробило? хотя должны были сдохнуть сразу два. или провода гдет около сигналки коротнуло. когда срабатывает схема включения поворота, вольтметр в приборке отклоняется в 2 раза сильнее, чем при включении аварийки с кнопки. посмотри как он себя ведет при включении кнопки аварийки и включении подрулевого. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Француз Опубліковано: 10 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2017 Так и работает, на кнопке отклоняется стрелка в два раза меньше. А диоды должны обязательно стоять? А то они сдохли и я их тупо выбросил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
88-й Опубліковано: 10 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2017 Возвращай обратно диоды. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Француз Опубліковано: 10 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2017 А какие должны стоять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 10 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2017 любые, номиналом 3-5 ампер Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Француз Опубліковано: 22 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2017 Проблема оказалась в ЧЯ, а диоды это второстепенное, выплавились дорожки. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 23 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2017 ничосе! реально неожиданная поломка восстановить удалось? или плата под замену? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Француз Опубліковано: 25 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2017 Заменил ЧЯ, поставил с донора, а старое отдал электрику на перепайку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ВИК21412 Опубліковано: 21 жовтня 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2024 Добрый вечер москвичеводы. Чтобы не открывать новых тем спрошу здесь, так как проблема касается поворотов. Москвич 21412. Первоначально временно пропадало мигание правого заднего поворота, потом в движении появлялось. Теперь окончательно отказывается моргать задний правый поворотник. Все работает, - левая сторона работает, правая - работает спереди и повторитель, а задний не работает. Аварийка также работает все, кроме заднего правого фонаря. Реле менял, кнопку аварийки менял - безрезультатно. Разъем заднего фонаря, массу и лампочку проверял - все нормально. Понимаю, что что-то с проводкой к заднему правому поворотнику, но не знаю где и как найти. Москвичеводы может у кого-то такое было, подскажите где начинать рыть, а может есть еще какой-то трабл. Заранее всем СПС. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 21 жовтня 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2024 Колись у мене був прикол - проклав проводку, і один провід оказався перебитий, довго думав що робити і придумав. Як же жалко було все виривати та розкурочиувати!!! Але вихід знайшов! Беру звичайний подовжувач 220В, знаходжу де там фаза, вимикаю, далі беру один провід, сажаю один кінець на фазу подовжувача, а другий на мій пошкоджений провід, і вмикаю подовжувач! Так як авто на резині, а вона не пропускає ток то КЗ на землю не буде в любому випадку, але я індикатором провірив наявність фази на корпусі авто (якщо буде коротке на кузов - тільки розбирать проводку!), і тільки потім взяв індикатор скритої проводки та пішов по жгуту, в місті де закінчився сигнал зняв опльотку жгута та знайшов на проводі прокол від голки, через який перегнив провід!!! (слава нашим електрикам!!!). Зараз пропав ще один провід, але на роботі зламався індикатор, потрібно заказати з алі. 1 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 21 жовтня 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2024 Да. Только потрошить проводку. Провод отдельный, идёт именно на задний правый поворот. Входит в разъём ЧЯ Х9 под номером 2, провод белого цвета. Если масса и патрон в порядке то это он. Предохранителя нет. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 21 жовтня 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2024 "48 хвилин тому, KSV сказав:" Беру звичайний подовжувач 220В, знаходжу де там фаза, вимикаю, далі беру один провід, сажаю один кінець на фазу подовжувача, а другий на мій пошкоджений провід, і вмикаю подовжувач! Таке краще ні в якому разі не рекомендувати людям, які можуть бути з електрикою на "ви", бо ще можуть вбитись нафіг. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 21 жовтня 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2024 3 часа назад, ВИК21412 сказал: Добрый вечер москвичеводы. Чтобы не открывать новых тем спрошу здесь, так как проблема касается поворотов. Москвич 21412. Первоначально временно пропадало мигание правого заднего поворота, потом в движении появлялось. Теперь окончательно отказывается моргать задний правый поворотник. Все работает, - левая сторона работает, правая - работает спереди и повторитель, а задний не работает. Аварийка также работает все, кроме заднего правого фонаря. Реле менял, кнопку аварийки менял - безрезультатно. Разъем заднего фонаря, массу и лампочку проверял - все нормально. Понимаю, что что-то с проводкой к заднему правому поворотнику, но не знаю где и как найти. Москвичеводы может у кого-то такое было, подскажите где начинать рыть, а может есть еще какой-то трабл. Заранее всем СПС. как написали выше ищешь внизу чя разъем x9. (лодочка под мелкие мамы на 19 контактов) там второй контакт. должен быть белый провод(но могут быть варианты. этож москвич) прозваниваешь. если там появляется пунктирный + при включении правого поворотника или аварийки. то кидаешь новый провод от чя до лампочки. ну или прошевелить провода найти где отвалилось-оборвалось и исправить. если + не появляется внизу чя, то надо лезть в блок и искать что там сгнило или отгорело. как вариант, можно прицепиться на выход передней лампы поворотника или повторителя. но если на заднем фонаре или его проводке ,чот подкорачивало то можно и эти выходы спалить... зы. если понятно меньше половины текста нет прозвонки или прибора, то едешь к электрику 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ВИК21412 Опубліковано: 22 жовтня 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2024 Огромная благодарность всем отозвавшимся. Вариант с 220 как то для меня стремновато, я не электрик. А вот насчет ЧЯ отдельное СПС, вечером поработаю в этом направлении, если не оно, буду искать в проводке. В любом случае как только, что отрою отпишусь. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 22 жовтня 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2024 Может просто "мамки" поджать надо, это же москвич 😁. Всё ремонтопригодно. 2 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ВИК21412 Опубліковано: 23 жовтня 2024 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2024 Всем доброго, тихого вечера. Как обещал отписываюсь. Космичу и scor.p огромная благодарность, если бы не ваши подсказки разобрал бы пол машины. На запасном ЧЯ определил где размещен разъем № 9 и полез под панель. Белый провод вместе с "мамкой" полностью выпал. Достал разъем поджал все провода - все работает. Еще раз спасибо. 2 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
