Андрей GAS Опубліковано: 26 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 грудня 2016 с отцом сделали обдув еще прошлой зимой и вот решил создать тему. Конечно похожая тема уже есть, но там для 412-го и исполнение другое. http://moskvich.net/topic/15352-%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%B2-%D0%B8%D0%B6-412-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC/ точками забора воздуха стали крайние пластиковые рассеиватели лобового стекла. Отец посчитал площадь, входа и выхода на пластиковом рассеивателе, и понял что запас там есть для того чтобы вломпичить еще один выход без ухудшения обдува лобового стекла Для воздухопровода использовали металло-пластиковую трубу внутренний диаметр 15мм. Были мысли использовать канализационную гофру от стиралки, но сразу же они отпали: 1) гофра будет создавать сопротивление потоку; 2) свист от проходящего воздуха вынесет мозг)))). Не снимая панели, сверлом, сделал в ней отверстия по углам. Затем взял коронку из АТБ-вского набора (она походу для гипсокартона, но с металом панели справилась без проблем) в рассеивателях, предворительно демонтированых, были проплавлены отверстия под трубки. По месту трубкам придается нужная форма(пришлось повозится с пассажирской стороной - всему виной бардачек). Затем конец трубки "искусным" образом был разпанахан и всунут в рассеиватель (если не делать заборник на конце трубки то потока практически нет). вид через вход в сопло вот как выглядит со стороны: конечно планировалось подобрать пластиковые кругляшки, когда то видел в автобусе небольшие такие вентиляционные решеточки, но нет ничего более постоянного чем временное...))). Может кто знает от чего именно - можно всунуть туда решетку? что потребовалось: -трубка металло-пластиковая ~80см (внутренний диаметр 15мм). -коронка для сверления отверстий (диаметр не меньше 20мм) -дрель З.Ы. ДА и еще лучше трубку всадить в рассеиватель предварительно намотав на нее изоленту или двухсторонний скотч, и проклейте хорошенько сам рассеиватель каким-то клеем чтобы не скрипел пластик (он там такой...) и еще добавлю: дуйчик от приоры стоит 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 26 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 грудня 2016 Эффект? Вот это знатно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей GAS Опубліковано: 27 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2016 эффект есть. Не так конечно быстро высыхает как лобовое, но подсушивает)). Не могу сказать по времени(как быстро) - очень многое зависит от условий: температура влажность...) но точно знаю что если окна просто запотевшие то сперва оттаивает зона зеркал а потом окно. Бывало что окно чистое но до половины, а там где человек сидит - слегка в тумане. Короче сложно дать оценку потому как бывает - просто запотело из за холода на улице, а бывает что окна прям мокрые потому как в салон нанесут снега... или на улице ливень - воздух холодный и влажный и у меня проблемма (в салон, где-то со стороны лючка, набегает вода, иногда и на печку попадает, что как только включишь ее то все начинает потеть). З.Ы. А вообще поток воздуха оттуда нормальный дует. Может как нибудь сниму видео... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 27 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2016 А только я вижу только первое фото? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей GAS Опубліковано: 27 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2016 А только я вижу только первое фото? сейчас я на работе - тоже фотки покоцаные приду домой и перезалью Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей GAS Опубліковано: 28 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2016 вот - починил тему) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 28 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2016 Ну как вариант можно простые сетки от динамиков использовать. Да,какое то будет сопротивление воздухо потока,но эстетично бутет. Или по лазить по разборкам а точнее по самим торпелам.по любому что то подойдет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 28 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2016 http://serviceind.ru/reshetki-kruglye-rvk/ их валом, хотя наверно сетка от пищалки или освежителя круглого бы сошла... но там и правда площадь сопротивления воздуху... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Limon (SumY) Опубліковано: 28 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2016 Могу предложить с 24 волги обдувы с решеткой, что крепятся на торпеду по 40 грн. штука. их можно подрезать и поставить на торпеду. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей GAS Опубліковано: 28 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2016 Могу предложить с 24 волги обдувы с решеткой, что крепятся на торпеду по 40 грн. штука. их можно подрезать и поставить на торпеду. благодарю, но я наверное воздержусь))) не так уж оно и тревожит меня))) если подвернется что-то даром ну максимум за 20грн то поставлю... а так только пересылка выйдет за рамки моего бюджета))) А вообще, для справки, можете дать диаметры трубки и самой решеточки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 29 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2016 https://www.drive2.ru/l/4963522 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 30 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2016 Подходять решотки от опель вектра а, прям як там були. І Од газелі. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Limon (SumY) Опубліковано: 30 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2016 благодарю, но я наверное воздержусь))) не так уж оно и тревожит меня))) если подвернется что-то даром ну максимум за 20грн то поставлю... а так только пересылка выйдет за рамки моего бюджета))) А вообще, для справки, можете дать диаметры трубки и самой решеточки? Вот. У меня знакомый такие ставил на АЗЛК 2140, немного подрезал их. И все стало. Пересылка Деливери за 2 штуки выйдет около 21 грн. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 30 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2016 Ндрей ставив от опеля, красиво вийшло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей GAS Опубліковано: 30 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2016 Вот. У меня знакомый такие ставил на АЗЛК 2140, немного подрезал их. И все стало. Пересылка Деливери за 2 штуки выйдет около 21 грн. неа - они мне не подойдут, у меня отверстие 20-25мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей GAS Опубліковано: 30 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2016 в моем случае от опеля наверное уже не станут - я выход сделал прям на уголке панели - туда нужно что-то маленькое круглинькое)) Ндрей ставив от опеля, красиво вийшло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
