Messer Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 Вообщем такой вопрос.... Машина Опель Рекорд 1983г.в., двигатель был 1,8 , сейчас 1,9. В двигателе пресутствуют "Термо-муфта" и "Термостат". Термо-муфта, заварена и не работает. Термостат заглушен на постоянно маленький круг, а точнее... После того как патрубок выходит с радиатора, там стоит заглушка, чтоб ОЖ не церкулировало по большому кругу. Соответственно, радиатор немного теплый. Морда вся укутана картоном и не одним слоем и не в одном месте. Что самое интересное двигатель не прогревается. К двигателю можно прислонить руку в любом месте и держать, он просто теплый. Естественно патрубки на печку такие же, теплые. Датчик температуры(идет синяя зона, потом на чорном фоне черточки), так вот температура и до синей зоны не доходит. При -17, мы утром офигели ехать, машина не прогревается реально да и в салоне не тепло. Когда стоим, ещё немного датчик показывает начало синей зоны, но стоит поехать и опять он ниже её. При -2 -5, когда стоишь датчик еле подымался к первой белой черточьки после синей зоны. Какие могут быть советы по этому поводу??? Пы.Сы.: хоть и Опель, но все же)) 2Пы.Сы.: у меня на 2141 прогревается уверено и даже вент включается, летом буду наверно на приколе . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bogdan Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 и у меня такая проблема вылезла на хонде Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 26 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 вообще при таких переделках он должен нагреватся очень даже сильно!!!! если бы была воздушная пробка, он бы закипал.... может сделать как делают на севере , окутать теплыми одеялами и "совковыми" шубами, двигатель!? ну хоть кто то, хоть что то напишет!? ну тип, поменяй свечи .... любой даже самый бредовый совет может оказатся нужным . может зажигание попробывать поднастроить, трамблер покрутить!? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 Соответственно, радиатор немного теплый. Судя по всему это ключевые слова. У мя когда немножечко перепускал термостат то на морозе с закрытой мордой было между жёлтой и белой, и никак иначе. с нормальным термосом догоняется до белой, и морда не закрытая. главное печку сильно не включать на холостом, ато остужает движёк Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 26 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 Скорп немного не понял))))) Сейчас получается, двигатель гоняет ОЖ постоянно по малому кругу!!! Он должен нагреватся, как не крути, а он не нагревается... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 Я бы сделал нормально систему охлаждения,как и долно быть.Оно выдимо по большому гоняет жижу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 26 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 Я бы сделал нормально систему охлаждения,как и долно быть.Оно выдимо по большому гоняет жижу. Так заглушено большое кольцо. Да и как бы если б гоняло даже по большому, то то что вся морда укрыта картоном, воздух холодный вообще не поступает(решотка и под бампером, за фарами, дополнительно перед самим радиатором в "дифузоре" и ещё на всю площену радиатора). Он бы грелся все равно, хоть как нибудь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 Я бы сделал нормально систему охлаждения,как и долно быть.Оно выдимо по большому гоняет жижу. Так заглушено большое кольцо. Да и как бы если б гоняло даже по большому, то то что вся морда укрыта картоном, воздух холодный вообще не поступает(решотка и под бампером, за фарами, дополнительно перед самим радиатором в "дифузоре" и ещё на всю площену радиатора). Он бы грелся все равно, хоть как нибудь. Попробуйте вырубить печку и проехать 3-4 светофора без неё... Может быть она так хорошо греет что отбирает тепло у двига И пускай он минут 5-10 помолотит на холостых(с выкл печкой) и помацайте радиатор. Авось он всё-такие греетцо. Просто чудес не бывает гдет есть какая-то фигня. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 26 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 Просто чудес не бывает гдет есть какая-то фигня. Вот и мы о том же, что чудес не бывает, но факт остается фактом . Да впринципе пока машина прогревается печка вообще выключена, а когда включаем то совсем на малость (причина извесна опчему на малость). Ну не знаю, ещё сегодня попробыем повмыкать, мож чего и выйдет . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 ты же говоришь что радиатор тёплый, значит не совсем заглушен большой круг. я думаю надо приводить всё в порядок. ставить нормальный термостат. движок не дизель? дизеля в мороз на большом круге вообще прогреть невозможно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 26 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2011 Воско-мувту поменяй а не заваривай. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 27 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2011 Воско-мувту поменяй а не заваривай. Тоже пришли к такому выводу, получается она когдато покупалось б/у и там было два варианта или хорошо для зимы или для лета . Ну сами понимаете... прошлый хозяин решил что летом надо ездить, а зимой можно и померзнуть. Вообщем с товарищем покумекали.... вроде пока стоишь и даже на холостом температура немного подымается, но только поедишь и все.... Но передок то весь закрыт, остается только потдон . Решили попробывать ещё и потдон картоном обвернуть , мож чего и выйдет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 27 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2011 Решили попробывать ещё и потдон картоном обвернуть , мож чего и выйдет. Как потеплеет по луже проедете и картон ошмётками выйдет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 27 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2011 да до того времени он снимется, потому как при -5 он ещё хоть как то но нагревается))))) а больше уже все..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 29 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 січня 2011 В общем)) закрыли картоном потдон..... и.... свершилось.... он стал нагреватся до середины синего . Уже немного теплее чем было в салоне, да и двиг погарячее... Надо нафиг термомуфту!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 29 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 29 січня 2011 В общем)) закрыли картоном потдон..... и.... свершилось.... он стал нагреватся до середины синего . Уже немного теплее чем было в салоне, да и двиг погарячее... Надо нафиг термомуфту!!! и термостат. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 29 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 січня 2011 да, только это ж все деньги, а машинку дали на зиму попользоватся .... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 30 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2011 Так поставь электровентилятор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 31 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2011 на выходных поколдовали с зажиганием))) двигателб стал нормально грется))) так как и надо)) правда иногда с радиатора стало выплевывать тосол))) но печька продолжала не грется. патрубки прохладные. Долго не думая проверили, оказалось просто радиатор печьки забился какойто дрянью, мы это прочистили)) стало норм. Двигатель греется, в салоне тепло, все гуд. Но стали запотевать бешено быстро стекла и запах тасола в салоне. Сняли патрубки воздуха в торпеде и увидели тосол. Оказалось что в системе с ОЖ ещё плавала горчица, и когда мы её убрали и прочистили радиатор печьки, тосол стал попадать в патрубки (воздушные) и вообщем пипец))) Теперь знаем точно что надо поменять радиатор печьки и будет все гуд))) хотя много непонятного осталось. Но с этим потом)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 31 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2011 Иномарко за 3000уе? ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 31 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2011 Иномарко за 3000уе? ) где то там)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 31 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2011 Та ладно вам, Рекорд 83 года стоит как 40-й Москвич такого же года, какие $3000 ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 31 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2011 ну да Рекорд перестали выпускать в 1989г. вроде)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 1 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2011 Ну и как же не скинуть пару фоток этого замечательного апарата!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 1 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2011 О, можно на 40-й сменять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
