Греется коробка
dvalin
Чувствовалось по ручке кпп и ручника что они теплющие. В машине ехало 6 человек, нагрузка хорошая. Езда на 4-5 передачах . Это нормально что она так греется?
Нагрев коробки это нормально. Но всему есть пределы. Как с уровнем масла или его наличия?
немножко не по теме но спрошу . поставил новый редуктор заднего моста отрегулированый все как положено все вращалось мягко без заедений от руки в работе шума нету после км 150 решил залезть под машину и проверить так вот он был горячик в районе флянца да и сам теплый градусов 50-60 гдето это нормально ?
у меня новый без пробега редуктор то же по началу грелся,
в районе фланца был горячим, но рука терпела.
потом перестал, и редуктор и коробку если они новые нужно немного обкатать без нагрузки.
понял спасибо"!"
Между ручкой рычага КПП и самой КПП на 2141 две длинющие и обдуваемые всеми ветрами тонкостенные тяги, к тому же закреплённые через нетеплопроводные сайлентблок и пластиковую втулку.
При чём здесь КПП ???
Ищи неплотности моторного отсека, у тебя идёт задув на скорости горячего воздуха из околомоторного пространства.
Я так понял речь идёт о 41м,тогда там заслонка открыта на обогрев ног задних пассажиров
Скорее всего так и было (Это я про заслонки). Еще с непривычки не разобрался в печке 41-го, так как стал его обладателем совсем  недавно.
там снизу еще выхлопная идет.при долгих поездках она подогревает салон.
но без печки тут скорее всего не обошлось :)
