Lagiga Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Ну вот принимайте меня в москвичеводы! 1 июля я стал счастливым обладателем атомобиля Москвич (ИЖ 412) новая модель))) (с) Все как всегда: 4 000 грн, хозяин умер, авто на жену переделывали, ждал 2 месяца, со слов внука дедушка только на дачу и на базар ездил, недавно кольца поменял. Залез я под машину, кузов поварен, промазан на совесть, нет торсионов багажника и дохлый аккум. Завели, приехал домой довольный, лег спать. Утром аккум показал 5,5 В. Поехал купил новый аккум, свечи, провода. поставил магнитолку чтоб тоскливо не было. Через пару дней сквозь звук попсы, рэпа и шансона доносящийся из динамиков услышал сильный вой подшипников передних, решил менять, и понеслась! За месяц были поменяны: Шаровые, рулевая трапеция аля Волгопальцы, аммортизаторы перед, генератор (у родного пробит диод, а в гараже был рабочий в сборе), оптика (снял со своего ЗАЗа старый вессем и 100 галогенки), печка заменена на 3-х рядный радиатор, подрулевые 2106, Жиго поводки дворников, рулевой редуктор, бензонасос, трамблер стоял ЗАЗ - поставил Б/У Москвич. Замерял расход: 15л. трасса, поставил солекс ушатанный (стоял Озон) всеравно 15л, решил поездить так (в голове вертелись слова "будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса" а по ночам мне снился мой ЗАЗик с расточенным движком, солексом, доп генератором, восьмерочными сидухами, спорт рулем, ковролином в салоне, расходом в 7 литров и кузовом рвущимся по швам) пропала тяга, на горке 1-я скорость не держала, померял компрессию 6,5-7 поршневой писец недели 2 назад поменял поршневую Брал Костромскую поршня под кольца ВАЗ2108 1,5л под 93 бенз. с прокладками, цепью, звездочками, вкладышами по кругу, переходником по Жиго-масло фильтр и маслами еле влез в 1300 грн. Собрал, завел - Жуткий грохот! я в панику! оказалось натяжитель выеб...ся, сделал, выставил клапана, завел, поехал - детонация. Полез в трамблер, в грузики - нет холостого, клапана цокотять, Ушел домой - НАЖРАЛСЯ, неделю в гараж не ходил, завтра на рынок за трамблером и пятачками под клапана и в гараж - СОСКУЧИЛСЯ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 С виду не плохой.Может еще и окрас заводской? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 С таким расходом лучше пешочком походить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lagiga Опубліковано: 22 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Нет, он перекрашивался, еще добавлю: Крыло я поменял (левое переднее) после удара, весной хочу синий металлик, если финансы позволят?! Поездил после переборки километров 150 визуально по стрелке расход уменьшился, будем надеяться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Неплох мосик,но с таким расходом он должен был валит по трасе!)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Для покраски в металик для москвича нужно 4-6тыс.грн чтобы сделать бомбу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
StAn Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Прива из Горловки !!!))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Logvin Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Росказ 5,машина бомба!!!Береги! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 23 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2011 Правильным путем идешь, Lagiga Пройдет время пока все отладишь, зато потом будет класный машин! Какое давление масла на ХХ после переборки двига? Расход пока не смотри. Сначала двиг сделаешь, потом трамблер наверное сразу БСЗ ставь, потом карб и будет тебе нормальный расход! Я свой двиг перебрал в 1,7. Обкатки только 3000 прошел, расход 9л по городу! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lagiga Опубліковано: 23 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2011 Спасибо, всем. Сегодня нашел новый советский трамблер за 170грн. выставил клапана, и обнаружил 1 убитую свечу, теперь двиг как часы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RoCkY Опубліковано: 23 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2011 Да хороший такой москвичёк! Бодренький! Да но расход... Сумашедший! С этим нужно что то делать, с такими ценами на бензин, много не поездишь! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lex@ Опубліковано: 24 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2011 "поршневую Брал Костромскую поршня под кольца ВАЗ2108" ахтун! чё и такое бывает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lagiga Опубліковано: 24 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2011 Ага, так качественно сделанно! развесовки в поршнях, 1,5 гр. все остальное один в один. красиво все зачетно. 650 грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 25 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2011 Очень неплохо магнитолу заккрепил !Неплохая машин.А в фарах чё,говоришь 100вт-ные галогенки?Избавляйся от них,возьми хорошие лампы номинальной мощности,кроме лишней нагрузки на гену от их 100вт толку никакого. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 25 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2011 Очень неплохо магнитолу заккрепил !Неплохая машин.А в фарах чё,говоришь 100вт-ные галогенки?Избавляйся от них,возьми хорошие лампы номинальной мощности,кроме лишней нагрузки на гену от их 100вт толку никакого. На счёт ламп полностью согласен, толку от них мало. Сам юзаю 100 ватные лампочки, светят очень хреново. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
