RoCkYмобиль))
RoCkY
Переливать во вторую камеру, да же если нормальный уровень (не отменяет его проверку),
может если воздушная заслонка второй камеры недозакрыта - не часто, но бывает такое
регулируется упорным винтиком, после регулировки винтик фиксируется краской, чтобы не проворачивался и регулировка не сбивалась...
если будешь регулировать - проверяй зарытие на просвет(на снятом карбюраторе)
если "солнца" не видно - закрыта полностью, только учти, что слишком выкручивать употный винтик то же нельзя иначе заслонка "закусывает", цепляется за стенки камеры и плохо открывается, портится кромка и появляются зазоры котррые "работают" как при неплотно закрытой заслонке - это опять плохо..
  • Відповіді 671
понял! Так у меня вторая камера не открывается... Так что если даже ее закусит, не страшно
Спасибо большое за подсказки! Распечатаю себе когда буду в гараж идти!)
Я даже не знаю почему не открывается...
У меня там вакуумный привод... По ходу просто отключена была в свое время для меньшего расхода. Я у прошлого хазяина не спрашивал ничего по этому поводу.
Да и на газовом тройнике, подача на вторую камеру закручена
На одной камере это не езда. Разгона толкового на низших передачах не осуществить, при обгоне например. Ну а на четвертой передаче до сотни км хватает первой камеры. Можно не восстанавливать пневмопривод, а сделать механический. Для этого зажать на оси второй камеры скобку с петелькой сделанную из сталистой проволоки около 1,5-2мм (взять от пружины) чтоб эта скобка прижималась к выступу рычага от первой камеры. Но все таки лучше пневмопривод восстановить, так будет экономичнее по бензину чем механика.
Восстановить конечно лучше не спорю... У меня основное топливо газ... По этому мне кажеться что лучше сделать механический привод.
Дабы не пересказывать чужие мысли, выкладываю одну из статей о карбюраторах
не то что бы это было открытие "terra incognita",
но вот как раз сопоставлены пневмо и механический привод второй камеры
и есть хорошее описание как сделать механический вместо пневмо...
если это конечно нужно
Удачи
Сегодня провел очередной день в гараже...
Слил тосол, завтра пойду за новыми патрубками. Вопрос как влить тосол не создав воздушной пробки? у меня еще газовый редуктор.
Кто мне может сказать почему барабан не хотел налазить?? Снял я его нормально, поменял колодки, а он не налазит и все. Мучался мучался, потом бортик тот что появляется из за выработаки, сточил, налез но дальше его пришлось молотком набивать!! Колодки планкой не разводил!! В чем дело?
Как буш заливать в радиатор, разъедини где-нить в верхней точке системы патрубки. Например где на печку идёт... Воздух будет там выходить. Соединишь как туда тосол подойдёт.
Потому, что нужно было поршеньки в РТЦ вдавить внутрь. Они просто занимают положение соответствующее старым, стёртым колодкам, и если их не вдавить и поставить новые колодки то барабан не налезет. А если ты барабан набивал молотком, то жди сгоревших колодок уже через 500 метров. Я таким образом 2 пары колодок сжёг, пока понял что нужно поршеньки сводить)))
Как я их сведу?? Пробовал вдавливать с силой, не вдавливаются. Ну барабан не сильно блокированн, так что думаю притрется))
А они что просто руками сводится?? Я пробовал курутить их, как типа закручивать, не закручивались
Их крутить не нужно.
Для того чтоб их свести нужно открутить штуцер прокачки предварительно надев на него шлангочку, и опустив её в бутылку с тормозухой (как при прокачке).
Когда открутиш штуцер можно по поршенькам легонько через деревянную проставку постучать молоточком, если от руки не идёт.
Можно штуцер и не откручивать, что бы гарантировано "не хватануть" воздух в систему,
поршни должны сводиться иначе бы колесо никогда не растормаживалось
просто сводятся они с довольно болшим усилием и очень-очень мдленно
т.к. жидкость должна перетечь аж до расширительного бачка....
лучше не стучать по ним (эффект не велик), а сильно но плавно давить,
например, приспособить хорошую монтировку в качестве рычага
ВНИМАНИЕ! будешь давить на один поршень - второй должен быть чем-то зафиксирован
иначе может выскочить и работы сильно прибавится!!!
на мой взгляд, лучший способ - не снимая колодок монтировкой как рычагом давишь одну из них (сводиш)
затем вторую,
к слову, почти во всех книжках описано как их (колодки) сводить перед снятием барабана и про необходимость откручивания штуцера там ничего не сказано....
Удачи!
Это че теперь мне барабан сбивать снова, и сводить их?
Не ненадо,ты уже надел барабан!То сводят если барабан не налазит)
Напротив, они сводятся ДО снятия барабана, как раз для того, что бы барабан легко снимался,
в твоём случае - что бы колодки не подтормаживали...
чем Москвич выгодно отличается от ВАЗ-ов так это и тем,
что колодки можно свести не снимая тормозной барабан :azlk:
Получаеться нужно через то отверстие в барабане, вставить монтировку и просто свести поршеньки? Я правильно понял?
Да, сначала подводится одна колодка,
потом проворачивашь барабан и подводишь вторую
ты поршеньки крутил отверткой?если да то я тебя посдравляю,ты сбил регулировку.МАКС читай свою книгу прежде чем штото делать
Какая там регулировка? Я когда купил поршень, менял его, то паз в который вставляется колодка был не в нужном положении и я его крутил на пол оборота чтобы он встал ровно! Что я тогда тоже регулировку сбил? Все равно когда я их крутил ничего не изменялось, я же не выкручивал их а на оборот вкручивал.
Я в первый раз об этом слышу о регулировке этих поршеньков.
Он то работает
Он то работает
закручиваеш каждый поршенек до упора,и откручиваеш на пол оборота.Иначе тормоза не будут растормажеваться,и колодки сгорят.повторяю читай талмуд!
но я крутил одну сторону наверное оборотов 3 сделал а она так и не закрутилась
спасибо за совет, значит снова сниму барабан, и сделаю эту регулировку
