Крутит при торможении.
Добрый день, господа! Во время экстренного торможения, блокируется заднее левое колесо, со всеми вытекающими последствиями. Грешил на гтц (стоял фенокс). Поставил Лукас. Проблема не ушла. Предполагаю что нужно менять колдун. По моему он у меня уже не регулируется.
Тормоза покачивались не один раз.
Какие будут пдложения и советы?
Поменяй местами задние барабаны.
Еще бывают такие колодки...
Зы. Если виноват колдун, то с другой стороны закисший тормозной цилиндр
В прошлом году барабаны протачивал. Тормозной закисшим не был. Он был потекшим). Поменял на новый. Завтра проверю что с ним.
у тебя сначала надо вылечить разность усилия торможения по правому и левому заднему колесу(или оба юзом или оба не юзом). и если всё таки будет оба прихватывать, то тогда уже лезь к колдуну.
Во время преидущего ремонта мог быть установлен ртц от2141, он меньшего диаметра, за счёт этого может быть разница. Он визуально тоньше, и длиннее.
Можно привести в порядок заднее правое колесо что бы блокировалось 2.
Потом можно поставить/отремонтировать/настроить колдун, что бы задние не блокировались, а блокировались передние.
PS: скорее всего в правом колесе или разбухшие манжеты или потекший сальник полуоси.
Точно так же в передке - ведет вправо - ищи проблему плохого торможения левого колеса.
Змінено користувачем veoramid
При засоренном шланге, я бы смог прокачать тормоза?
я на классике прокачивал.. Тормозуха разъела шланг, он склеился изнутри, но прокачивался. Колесо тормозило, но машину вело. ПРи замене шланга стало все норм.
