Белый Комби - 1,5 литра счастья
Sanchos
Я находил комплект таких. Но состояние далеко не такое как на фото. Их вообще сейчас трудно найти - но можно
  • Відповіді 226
Мне больше паутинки нравятся. Но наверное на первое время куплю штампы, хотя...
Всегда надо начинать с штамповок, ИМХО. Так ты определяешься с нужными размерами и резиной, которые ети колёса сохраняет в целости а уж потом и литьё можно взять.
На днях поменял лобое стекло. Старое было все в таких царапинах, что ночью невозмозжно ездить и при восходе солнца тоже самое. Менял сам, получилось все сделать где-то часа за 2. Поставил новую калёнку, которую купил всего лиш за 50грн. Теперь перед глазами всё в HD качестве))
после хренового стекла-такое чувство что нового там нет. сам офигел после установки нового
Надо теперь немного пленкой затонировать и какая никакая все же безопасность при лопании каленки. Опыт эксплуатации 18 лет ИЖ412 с калеными стеклами два штуки лопнули от камней.
Может уже по теплу чем-то полупрозрачным затяну.
Лобовуха должна быть только триплекс, даже если машина лохматого года.
сменить стекло быстрее чем постирать сиденья  :))
После замены стекла (третье) я сразу купил в запас четвертое, которое так и не пригодилось. ))
Я старое на всякий случай оставил про запас, но надеюсь оно мне не пригодится)
Cегодня обзавелся новыми колесами от Mercedes r15 5*112 et49 6j. Взял на первое время штамповки, хотя, может и не на первое. К ним еще и резину б/у зиму 195/60/15. Сразу поехал на шиномонтаж и собрал их. Осталось за малым, вычистить их и покрасить, а то они достаточно ржавые.
post-12484-0-83857200-1477585018_thumb.jpgpost-12484-0-57494700-1477585052_thumb.jpgpost-12484-0-43376800-1477585180_thumb.jpg
А теперь покупай проставки
+1                   а если найдешь, где по вменяемой цене сделают проставки 8-12 мм маякуй
Проставки у меня уже есть.
Толщина у них 17мм. Успел примерить одно колесо на задку, влазит)
И можешь в принципе отключить спидометр... :))
  • Downvote 1
А может ылихтронный поставить с блоком коррекции самопальным?
На 2137 в начале выпуска стояли шины со статическим радиусом 303 мм, это адские диагоналки, радиальные уже были с радиусом 285 мм. Это, конечно, несравнимо с 262 мм на 175/70 R13, но тем не менее погрешность спидометра и такое переваривала
Уже) ;)  У меня сейчас стоит фиатовская коробка и спидометра как такового нету.  Все никак не дойдет к нему очередь.
с таким я точно не буду заморачиваться. Я поставлю вазовский, чтоб хоть приблизительный видеть общий пробег.
