NEPTUN Опубліковано: 18 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2016 Работают дворники только в реж. омывалеля,и на максимальном режиме. Прерывистый и средний режим молчит,или если срабатывает,то останавливается где попало. Где ковырять электрику : подрулевой переключатель, временное реле в ЧЯ, или би-метелл на моторчике? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 18 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2016 Первым делом посмотреть разьем на чя под капотом,от него идет запитка дворников. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 18 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2016 У меня такой глюк был из-за релюшки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 19 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2016 Кажись нашел трабл-подрулевой переключатель. Зря вскрыл блок-реле управления задержкой,воопчем вечерком демонтаж и вскрытие переключателя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 20 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2016 только вчера боролся с такой проблемой на Газели, была проблема в подрулевом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 20 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2016 Проблема решена, виноват сам,прошлый раз когда лазил в подрулевой блок плохо защелкнул "маму" на переключателе дворников, разъем отошел,и выносил мне мозг. Переключатель разберать не пришлось,а вскрытый блок-реле задержки загерметизировал силиконом,и мазнул лаком для ногтей поврежденную при вскрытии дорожку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 20 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2016 Если эта тема не представляет ценности - удалить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
izlom Опубліковано: 10 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2016 форумы для того и существуют что б гуглить в поисковике информацию.а форум он как библиотека. от у меня например тоже что то дворники бывают не включаются, а потом бах и работают. наверно поковыряю контакты подрулевого выключателя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
izlom Опубліковано: 10 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2016 поковырял. оказался плохой контакт между на болте к которому идут нули. подчистил, болт, гровер, шайбу, два контакта туда подходят их тоже шкуркой того. и таки заработало.+ печка сильнее дуть начала. всеже контакты решают Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 10 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2016 "В 10.12.2016 в 14:39, izlom сказав:" поковырял. оказался плохой контакт между на болте к которому идут нули. подчистил, болт, гровер, шайбу, два контакта туда подходят их тоже шкуркой того. и таки заработало.+ печка сильнее дуть начала. всеже контакты решают смазать их ещё чем-нить надоть. ведь фактически на улице контакты. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
izlom Опубліковано: 11 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2016 "В 10.12.2016 в 14:42, scor.p сказав:" смазать их ещё чем-нить надоть. ведь фактически на улице контакты. литол, циатим 201, вазелин, что лучше? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2016 облудить и мовилькой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RSbars Опубліковано: 12 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2016 а у меняя такая проблемка: купил 41-го, стоял на нем блок нового образца, плюс с моторчика омывателя шел в салон просто заизолированный телепался, вроде он должен идти на ЧЯ, нашел вроде бы ту колодку что надо, но при подключении моторчик постоянно гудит когда включаешь зажигание, кинул сейчас тот провод с моторчика напрямую в подрулевой, неудобно, но хоть как то работает. У кого может тоже с заменой ЧЯ такое было? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
izlom Опубліковано: 28 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2016 "В 10.12.2016 в 14:39, izlom сказав:" поковырял. оказался плохой контакт между на болте к которому идут нули. подчистил, болт, гровер, шайбу, два контакта туда подходят их тоже шкуркой того. и таки заработало.+ печка сильнее дуть начала. всеже контакты решают ой рано радовался) работали дворники, а при выключении зависли в почти верхнем положении. при этом если включать омыватель, ссыкнет на 5 см и всё. но моторчик крутится. вот уже сутки не могу с нимим ничего сделать. подрулевой выключатель снял, почистил, никакого криминала не обнаружил. шас полезу под черный ящик, вдруг там какой пин выпал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 28 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2016 обычно отот разъем около моторчика если тронешь - потом мучаешься долго. попроливай вэдэшкой и поснимай-поодевай. зы. обычный мотор вроде не редкость, попробуй сменить и попробовать чо будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 28 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2016 не понятно-не работают дворники или не паркуются? омыватель раньше работал? если да то на данный момент низкая напруга подается. вот ничего и не работает. смотреть контакты, массу.вообще чя вещь довольно капосная. кстати омыватели с двигателем снизу бачка гораздо лучше работают. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
izlom Опубліковано: 28 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2016 "В 28.12.2016 в 17:53, scor.p сказав:" обычно отот разъем около моторчика если тронешь - потом мучаешься долго. попроливай вэдэшкой и поснимай-поодевай. зы. обычный мотор вроде не редкость, попробуй сменить и попробовать чо будет. та в москвиче куда не тронь дальше будешь мучатся долго... почистили радиатор печки+замазали сток воды возле печки под капотом , он начал подтекать,(видать какулями заросло). перестал на прогретой машине работать вакуумный усилитель тормозов(буду гуглить по форуму) "В 28.12.2016 в 21:01, vech сказав:" не понятно-не работают дворники или не паркуются? омыватель раньше работал? если да то на данный момент низкая напруга подается. вот ничего и не работает. смотреть контакты, массу.вообще чя вещь довольно капосная. кстати омыватели с двигателем снизу бачка гораздо лучше работают. симптом такой то они работают, то включаешь, а реакции нет. та полюбому где-то контакт! поковырял туда-сюда разьемы под чя+ поподгибал контакты в замка зажигания дворники заработали. но омывайка не здалась) так и не ссыкает. сначала я думал что как обычно лопнула либо крыльчатка либо переходник между валами. но нет, с таким количеством суперклея с оси не отойдет в этом веке.+ движог жужжит.шланги не засорены и продуваются короче дали буде) может быть загвоздка в разъеме замка зажигания? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 28 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2016 омывайку проверить проще всего. запитать отдельным проводом от аб. если работает значит косяк гдето в разьемах. не работает-на свалку. проверять дворники и омывайку лучше на заведеном авто. у меня тож дворники иногда дрюкают. контакты в колодке чя изнутри салона. почищу-нормально. через время опять. проблема мож быть и в самом замке, но это по идее сказалось бы и на других потребителях. вообще такие вещи нужно диагностировать с помощью вольтметра. тогда сразу видно . а так можно гадать долго. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
izlom Опубліковано: 31 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 31 грудня 2016 "В 28.12.2016 в 22:43, vech сказав:" омывайку проверить проще всего. запитать отдельным проводом от аб плюсую! кинул соплю мотор жужжит, жидкости нет. привет автомагазин! 100грн и новый насос с бачком здраствуйте) купил не такой как был, стандартный, а с насосом который снаружи втыкается в бачок и он таки качает веселей. но что-то мне кажется что эпопея с дворниками ещё будет) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ромчик Опубліковано: 13 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2017 Добрый день))) У меня тоже проблема с дворниками на 41. 1 режим с задержкой не работает, и после омывателя режим не работает. Реле новое 524.3787, переключатель новый от шнива. И ниххера не работает, все провода пересмотрел, чя тоже глянул все входит все выходит. Неужели что-то новое купил не исправное.?? Может есть какая нибудь мысля? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ромчик Опубліковано: 14 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2017 Ну ладно, сам как нибудь... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 16 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2017 а по сути электрика наука о контактах. ищи. гденить найдется капкан. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 2 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2017 реле работает только в режимах прерывистом и омывайке и при парковке. Первая и вторая скорость работают без участия реле, пока рычаг включен. Реле в прерывистом режиме управляет первой (меньшей) скоростью. У вас она не работает. Проверяйте две колодки под капотом (одна от черного ящика, Х11 вторая возле моторчика) и две колодки в салоне (на переключателе и х3 в чя под торпедой) возможно чтоб найти достаточно будет пару раз снять одеть колодки. Ну и проблемы с двигателем тож не исключены . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 2 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2017 Там такой прикол есть, с замка идёт плюс через 11 фишку на моторчик, через него возвращается опять на 11 фишку, дальше на подрулевой на 53е контакт. На включённом зажигании контрольной лампой ищем плюсы в колодке подрулевого, должно быть два: один на омывайку ( вроде бы w) и один на 53е. Если нету, ищем цепочку : плюс с замка через 15/1 15/2 через предохранитель, две колодки- х11 и фишка у моторчика. Если плюс есть дальше смотрим куда он идёт, проверяем цепь без реле,это третья скорость - 53е и 53б должны замкнутся и идет прямой плюс на обмотку двигателя. То есть мотор по любому включится! Остальная требуха типа реле и парковки уже курится в схеме.. знаю уже эти Контакты на память, вынес мозги бехомоторчик, когда все пишут что виновато 5 контактное реле, меняют их без толку не вникая в суть процессов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
