FazRom Опубліковано: 30 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2016 Мужики, какие вкладыши КВ лучше для москвича (Дайдо Металл Русь) Заволжские, Мелитопольские или Тамбовсие?Какие сальники КВ хорошие? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 30 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2016 Тамбов хз. Меллитополь не надо. Змз норм. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FazRom Опубліковано: 30 квітня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2016 Тамбов хз. Меллитополь не надо. Змз норм. спс Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 30 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2016 Какие сальники КВ хорошие? ну тут есть где разгуляться- передние от БМВ можно оригинал, можно и заменитель, бюджетный вариант и очень даже не плохой Кременчугрезинотехника, задние тот же Кременчуг - по стоку или если же углубить посадку сальника у токаря можно поставить от Мазды, или найти заднюю крышку КВ с посадкой сальника 100мм и вот тут уже тоже есть где разгуляться и Витя Рэйнц и Пайенн и т.д. и т.п. . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 30 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2016 ну тут есть где разгуляться- передние от БМВ можно оригинал, можно и заменитель, бюджетный вариант и очень даже не плохой Кременчугрезинотехника, задние тот же Кременчуг - по стоку или если же углубить посадку сальника у токаря можно поставить от Мазды, или найти заднюю крышку КВ с посадкой сальника 100мм и вот тут уже тоже есть где разгуляться и Витя Рэйнц и Пайенн и т.д. и т.п. . Попалась мне такая крышка. С товарищем Neptun делаем двигатель, купил набор сальников Кременчуг, так вот моя задняя крышка, родная под сальник 105 мм, а крышка от донора под сальник 100 мм.Даже не знал, что бывают разные крышки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 1 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2016 Цифры. Коды. Названия. А то так можно сказать что от чего хош подходит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FazRom Опубліковано: 1 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2016 ну тут есть где разгуляться- передние от БМВ можно оригинал, можно и заменитель, бюджетный вариант и очень даже не плохой Кременчугрезинотехника, задние тот же Кременчуг - по стоку или если же углубить посадку сальника у токаря можно поставить от Мазды, или найти заднюю крышку КВ с посадкой сальника 100мм и вот тут уже тоже есть где разгуляться и Витя Рэйнц и Пайенн и т.д. и т.п. . а что думаете по поводу вкладышей? Попалась мне такая крышка. С товарищем Neptun делаем двигатель, купил набор сальников Кременчуг, так вот моя задняя крышка, родная под сальник 105 мм, а крышка от донора под сальник 100 мм.Даже не знал, что бывают разные крышки. а что думаете по вкладышам какие лучше? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 1 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2016 тебе ж написали что змз самые приемлемые сейчас. Хотя можно найти советские еще. Я обмерял микрометром ЗМЗ и совдеп, так ЗМЗ новые были тоньше на 0,015 мм чем отходившие 25 тыс. советские. Вот так))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 1 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2016 Taiho M066h2std. M066h2025, M066h2050, M066h2075, M066h21000 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 2 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2016 а что думаете по поводу вкладышей? а что думаете по вкладышам какие лучше? Вкладыши брал советские, покупал на форуме, так совпало, что нашел и коренные и шатунные 0,25. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
