21406 Lisa Oxidada
D.Vader
  • Відповіді 1,9k
Только что, Nicholas сказал:
Так как там по принципу резистора. И скачки температуры не увидеть почти ни как
А зачем? У тебя скачок в три градуса, зачем это видеть? Достаточно стрелки, если она отклоняется от точного деления на полмиллиметра хотя бы
Нижний размешивает часть горячей ОЖ с холодной с радиатора
Когда нижний полностью открыт, то он нифига не размешивает, оно напрямую через радиатор все мощной струей писяет
1 минуту назад, Nicholas сказал:
В любой период года
А теперь по поводу верхнего вопросы. Может еще кто желающий подключится
1. Достаточно ли на малый круг сечения уголков в корпусе термостата и задней крышке насоса 8 мм? Штатный 10/12 мм
2. Откуда забор на печку?
3. Жалюзи?
4. Как зимой температура в салоне?
Меня нижний устраивает безотказностью, заливом жидкости без шаманства (я НЕ выпускаю воздух специально, снимая шланги или еще что), высокой температурой печки (воздух на выходе 56 градусов, на входе 0 градусов, при -18-20 в салоне +19-21 на штатной печке без всяких доделок)
У меня прям с 4 цилиндра
У меня тоже, с блока забирается под выпуском
Есть один минус. Наверное для кого-то. Зимой в морозы температура ОЖ 76 градусов в морозы на трассе
Вот это меня и отталкивает
Что за термостат? На сколько градусов?
Задача прогреть двигло
Начитался вумных форумов, люди кричат, что мало, нагрузка на насос и ремень, подшипники кавитация насос быстро кончится КАВИТАЦИЯ
Может и такое кстати, я не знаю
Фенокс, открытия 80
И шо, работает? Это начало открытия?
Обычно эта лажа дохнет у всех
Я таму хочу, вот меня пока останавливает отсутствие шпильки длинной на верхний термостат (отдал вместе с ГБЦ), идиотский нижний патрубок (которого не будет, надо длиннее купить) и отсутствие уголков с резьбой к3/8. Их тупо нет в продаже
А тама я фиг его знает, будет нормально работать или нет
Хотя вот @Susanin_Dead советовал, говорит, что отлично
Особенно по иномарках, там очень много идей для творчества
Вот-вот
Я много чего по электрике с ино беру. Ну всяких приблуд. А как их реализовать - второй вопрос
Пока задачка - сделать подсветку клавиш Е28 в их выключенном состоянии. И чтобы яркость увеличивалась при их включении. На Е30 так сделано, так там другие группы контактов
А по виду зараза одинаковые
16 минут назад, Nicholas сказал:
реализована настройка яркости подсветки
Это реализовано практически везде с 70-х, но не у нас
Только в седьмом тазе додумались добавить резистор
На бмв управление подсветкой идет через массу, там хитрые ЦПС со встроенным регулятором. Зачем так сделано - не знаю, но есть подозрение, что для того, чтобы не зависело от нагрузки (количества ламп), там не все запитаны через резистор
Хотя там такая подсветка приборки, что ну ее нахрен, хуже, чем у нас сток
7 часов назад, D.Vader сказал:
Масло, мягко говоря, очень говно, поэтому на большим температурах становится жидким, как ссанина, естесно, оно не давит нормально
Минь или синь-полусинь?
Я, после того говна, шо было  в москале при покупке, залил агринол 20в50, очень хорошо себя показало в самую жару с нагрузкой. Прошло 5 тыс, поменял потому, что начала подмигивать лампа, но дело оказалось  не в масле, а в том, что фильтр ( нитяный) забился наполовину старым шмурдяком. Горячее масло сливалось вязко. Бумажный фильтр смяло бы и порвало тем шмурдяком, и ездил бы без моргания лампы:)....поменял так же на 20в50 синтек. Синтек у нас в городе все берут поголовно, при мне еще двое брали , один синь, другой полусинь. Считается непревзойденным по цене-качеству
штатную крыльчатку все же заменил на шестилопастную
А диаметры у них разные? Я у соседа увидел 6-ку и  она же меньше
Да ну, какое шаманство? Залил, проехал 2-3км, долил, забыл!
А что сложного со шпилькой? У меня была проблема, и то решилась мгновенно: https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=718268
Хуже чем идиотский.
3 часа назад, fiks 1 сказал:
Разница в длине лопасти 2.5 см
Полусинтетика дешманская, брал типа для промывки мотора. Кстати как раз уже две тыщи и наездило, можно поменять
2 часа назад, KSV сказал:
Я не хочу в моторе перерезать резьбы всякие
У тебя тоже верхний?
1. Какая вставка?
2. Жалюзи есть?
3. Как зимой температура в салоне?
4. На трассе зимой не выхолаживается?
1 час назад, Nicholas сказал:
Фото салона
А что за давление масла отдельно?
2 часа назад, D.Vader сказал:
А у меня там резьба сорвана была, вот рем и вкручивал, я имею ввиду - что сложного найти правильную, длинную шпильку?
Естественно!
1 неизвестная иномарочная, я в ней отверстие просверлил для развоздушки.
Уехал, вечером допишу.
Приехал, дописываю:
2 Да, и зимой на 2/3 радика картонку впихиваю, аж до мая!
3 С памяти, когда был малой - проблем не было, не мерз, сейчас щелей очень много, но если еду больше 10км - еще не мерз, а меньше 10км и двиг толком не прогревался, но не замерзал, хотя и зима такая была. Скажу такое - на БМВ на зиму тож картонку пихал, и я не скажу что уж на много лучше салон прогревался зимой, двиг по городу в -10 за 11км (поегдка на работу) выходил в акурат в рабочую температуру что на БМВ, что на Москвиче, и в бехе было чуть комфортней, но и щелей не было!
4 По трассе я вентилятор отключаю и лючок на 2/3 закрываю, жарко - ноги парятся!
8 минут назад, KSV сказал:
а температура мотора при этом?
2 минуты назад, Nicholas сказал:
родной датчик от 2140 с экспортной приборки
Он же инерционный, зачем?
6 минут назад, D.Vader сказал:
Жалюзями "держу" 80, если полностью открыть - температура падает, закрыть полностью - растет, при нулю два щелчка жалюзи открываю, при -10 полностью закрыты, ниже температуры не было. Это с  картонкой, без нее думаю что по трассе при минусовой до 80 не нагрею.
Только что, KSV сказал:
А вот теперь вопрос
А почему? Термостат же при 80 только _начинает_ открываться. Он должен держать такую температуру
На бмв с верхним тоже такое же явление есть?
8 минут назад, Nicholas сказал:
Показывает цифрами
Ну такое, я вот купил цифротермометр, но по ходу его ставить не буду, откалибрую 2106 и поставлю
Задумка вот такая:
Quick help!) 105 Giulia Dashboard removal for dummies! | Alfa ...
По идее он закрыт, и набегающего воздуха (+ крыльчатка), хватает что-б охлаждать блок без радиатора.
3 минуты назад, D.Vader сказал:
Не должно, я ведь и на нем картонку пихал! но на белой когда ездил - 80 держало! там термостат верхний, но конструктивно все не так сделано! И отверстия в вставке нет, и помпа не так итд.
