D.Vader
21406 Lisa Oxidada
1 801 сообщение в этой теме
2 часа назад, inikolayenko сказал:
Только где-то резистор, а где-то провод с "повышенным сопротивлением"
Ага
А у тебя что стоит? Какой номинал, мощность?
Потому что вот на схеме ничего такого не указано:
У меня резистор от печки VW - 4 Ом
7 минут назад, inikolayenko сказал:
И как, сильно греется?
На ощупь - 40град.
по расположению ДАДа, от производителя
ВВерху правее
Прикольно, надо на другие вещи даташиты поискать
#запчасти #ино
Верхний термостат, WV56MC-82
Пока небольшие изменения
Из-за наличия разъемов в проводке слева возле стенки салона пришлось перенести ручку открывания капота, чтобы она не задевала за провода
Из-за переноса ручки тросик стал коротким, перекашивался в отверстии моторного щита и очень тяжело двигался. Принял решение его заменить на новодел. Купил трос капота от 2108, поставил по месту
Так как диаметр оболочки меньше штатного, то пришлось намотать изоленту, чтобы работал запасной механизм открытия:
Конец тросика загнут, как и заводской, на него надета трубочка от клеммного соединителя, затянута винтами:
Для того, чтобы трос не перекашивался в отверстии, взял кусок оболочки-спирали от шланга для душа, с такими пластиковыми резьбовыми втулками на концах, обмотал изолентой (блестящее не нравится), вставил в отверстие, закрутил втулку:
Такое пока что
Да, десять слоев изоленты, определенный угол размещения, три виды гофры, долговечно, но ненадежно, недешево, неремонтопригодно. Не хвадает датчиков натяжения троса и реле контроля перемещения тяги внутри. Концевичок на замок поставлю, чтобы потянул за ручечку и лампочка включилась, да
Скоро вага проводки і реле пережене масу кузова))
А так - гарно робиш, приємно бачити таку кропітку безкоштовну працю
9 минут назад, Kondit сказал:
Я просто хочу сделать так, чтобы я сел, включил зажигание и не прыгал вокруг машины, проверяя масло в моторе, уровень жижи в бачке ГТЦ и прочую херню. Чтобы не прыгал по гаражу и ловил отсветы от работающих ламп сзади в зеркало
Много кстати в этой ревизии проводки вырезал лишнего. Еще больше вырезал в проводке, которая в самой приборке идет, это я еще покажу, там много устройств интересных
Реле контроля реле контроля - почему-то все пользуются этим на ино и не жужжат, а как я хочу такое в М поставить, сразу бомбит у всех
Тот же ситро и лексус - там лампы все на приборке включаются для контроля. Сложного ничего в этом нет
11 минуту назад, Kondit сказал:
Стараюсь для себя, спасибо. Практически бессмысленно, но я хочу красиво
А зачем, да. Можно кинуть провод и хай висит. Как все и делают. Но я хочу красиво
37 минут назад, D.Vader сказал:
А зачем
Можно
Можно ино купить со всем этим! Проделанный труд людям тяжело понять, если честно - мне тоже, но я хоть малость понимаю (сам на БМВ БСК устанавливал, и не только), а очень многие смысла проделанной работы вообще понять не могут. За работу - респект! И очень большой! Но она бессмысленна, никто, ни один человек не оценит! Все делается только для себя. Но можно перегореть.
1
6 минут назад, KSV сказал:
Но можно перегореть
С 2008-го, да
7 минут назад, KSV сказал:
И все равно там не будет так, как Я хочу. Не так лампочки размещены в приборке, не такой цвет подсветки, еще что-то
От я дибил, да
Но это то же самое, что построить своими руками дом своей мечты. На два этажа, с санузлами, верандой, гаражом и прочим
8 минут назад, KSV сказал:
Да, это да. Но ничего
Просто... Я вот сажусь в тот же РХ-300, и я знаю, что я доеду до места назначения. И отрыгнуть у меня может только что-то по механике, там, где оно еще не обслуживалось. И то, там до исчерпания ресурса деталей еще далеко. Но я знаю, что что бы ни случилось, в машине будет работать всё - от  критически важных узлов до систем комфорта. И если я заеду в лужу, то у меня не выбьет предохранитель и я останусь без фар, освещения салона, приборки и еще без стоп-сигналов
Я делаю именно для этого. Чтобы возможно когда-нибудь машина не подвела, а доехала, и не 10 км на дачу, а 1100 км из Львова в Днепр. И чтобы в ней всё работало, в дождь, снег и в дикую жару. И чтобы я ехал, а не стоял на обочине и ждал. пока остынет мотор, или под дождем ковырялся под капотом в поиске залитого разъема и выбитого предохранителя
1
Я скажу, Вам нравится (или не нравится) - делайте! Если человек не будет делать, это уже не человек.
Чет меня на философию пробило.
Или чтобы после длительного пробега в дороге вдруг начала пропадать искра, потому что затянутая в красивую гофру рациональная по длине проводка с запасом в 10% по мощности и сечением не 1.0, а 0.5 внезапно перетерлась именно этой красивой гофрой и начал теряться контакт
Она же рационально сделана. Без двухкратного запаса мощности. Короткая, без лишних кусков, да. Просчитана
4 минуты назад, KSV сказал:
Вот я и делаю
Даже по работе - у меня конкуренции столько, что руки опускаются. Но почему-то люди ко мне подходят, просят автографы, фотографируются. Всё потому, что я что-то делаю, а не опускаю руки
12 минуты назад, D.Vader сказал:
Это плюс. А меня и пробило потому что я опустил, забил на все! абсолютно, надеюсь не на долго, очень надеюсь!
Это эффект от получения желаемого. Катализатор - ожидаемое качество работы двигателя от инокарбюратора
2 часа назад, D.Vader сказал:
Пффффф. )) Всеравно это будет, ты только начни ездить. Начинай с не очень далека, гдет до 100,может 200 км.
Посмотри отчеты о всеукраинках, сколько людей едут на очень большие расстояния, с семьями и детьми. И 99,9999999% доезжают удачно в обе стороны.
4 минуты назад, chaika сказал:
Да ездил года три назад, по 100 км в одну сторону плюс по городу
Доезжало и без наворотов
Вот ты ходишь на рыбалку? Это для меня то же самое
Да, я хочу просрать свое время, присирая в старое ржавое ведро никому нахер не нужные навороты
Я не хожу, и не езжу, я не рыбак. . Я мослаю УЗОМ!)
1
Электроника от Е34 и выше - сраное ломучее говно
Купил второй зуммер от Е34, лоу-приборка (без японского сигнала заднего хода и сигнала заднего парктроника), подключаю питание, подаю массу на один из входов - молчит, только динамик шипит
Срань
@KSV, реально эту херню достать, только рабочую?
Было штук три и все рабочие! А не + и - надо подать а управлять отдельными минусами? Тоесть чтоб были постоянные плюс и минус, а управлять отдельным минусом.
Забавная игрушка, а GM  не хватало? Я c ланоса ставил. Какие задачи?
4 часа назад, KSV сказал:
Я ж так и делаю
48 минут назад, ИЖ 2715 сказал:
С ланоса стоит уже на лампу (якобы пристегнутых ремней) и на аварийные датчики (тормоза, давление, генератор, перегрев)
Но к нему не подключишь часы от бмв с двумя напоминалками (гололед и окончание каждого часа), там другие сигналы. Поэтому отакая фигня нужна
Проверю еще свою от аккумулятора на следующей неделе, если не будет работать и если у тебя еще осталась хоть одна - возьму
Хер вам. Подключил к аккумулятору, напряжение 12.1 В - даже не вякнет. Только шипит из динамика, и все. Какая же срань ломучая, а
@KSV, если есть, куплю
А почему самому не сделать? Не вижу вообще проблем! Я тоже думал спаять  блочок, который будет подключен к динамику, и будет орать когда двери открыты, ручник не опущен и прочее. Пару часов с паяльником и все дела. Даже можно например настроить , что сигналы будут по мотору подаваться только после заводки двигла. Часть на заглушённом. Я ща одну такую вещицу буду разрабатывать.  Платку которая будет применяться в разных целях. Пока только сделал лабораторный БП. Потом нужно будет собраться силами  и все протестить - как будет оно работать. Если пройдет все ок. Тогда может и себе подобное сделаю! (Хотя есть и готовые решения-но они не заточены так как хочешь ты!)
