D.Vader
21406 Lisa Oxidada
1 476 сообщений в этой теме
Продолжаем
Хотел запустить, но бензонасос высох, не качает вообще. Завтра буду что-то думать
А вот те самые следы от гофры:
IMG_20191127_150448.thumb.jpg.0322d006777b110ad7c3127680e0f901.jpg IMG_20191127_150520.thumb.jpg.a855ee7d5570224d9cd5cc165d1d3a9c.jpg
Поэтому беру и перематываю. Не учел этого, буду учитывать на будущее - еще ваять проводку для ЦЗ, ЭСП, ЗПТФ, HVAC
И чего-то меня так проперла ХБ-изолента, что я тупо мотнул ею почти всё и под капотом. Вот это проводка МПСЗ+впрыск:
Именно этот участок, горизонтальный, будет запрятан в дальнейшем в гофру, отводы от него будут сделаны в тройной изоляции - ХБ-3м-ХБ. Мне понравилось. Тонко, красиво, прочно. Вот сюда надевается гофра, которая чуть больше по размеру. Беру обычную строительную, а не автомобильную - дешевле в пять раз:
И она более мягкая, автогофра вообще дубовая
Как крепить провода к кузову? Можно в автомагазине набрать китайских хомутов, которые вставляются в дырки. Я таких купил десять штук, потом с матами их высыпал в мусорку - крутятся в отверстии, не зажимаются, и при падении температуры ниже +10 становятся очень хрупкими
И вот в магазине 33 квадратных метра (это типа сетевые магазины, ну как эпицентр) я нашел штуки. Называется площадка для пластиковых затяжек. Пачка 100 шт, 127 грн. Поштучно не нашел. Давила жаба около недели, потом плюнул и купил пачку. Окей, крепим к кузову:
А вот и горизонтальный участок в гофре, уже притянутый затяжкой к площадке:
Красиво и аккуратно. Как в лучших японских ведрах:
Сделана и установлена на место проводка стеклоочистителя:
Это вот эти четыре реле - два на обе скорости стеклоочистителя, одно реле паузы и одно реле омывателя
Вот так включается в бортсеть:
А вот проводка инжектора, которая спрятана за расширителем:
В обычной гофре - "штатная" бортовая сеть, там питание катушки зажигания и провод на датчик давления масла на лампу. Которая замотанная в тканевую изоленту - проводка инжектора, там ДАД, управление катушкой от коммутатора, масса коммутатора и блока впрыска, датчик давления масла на стрелку
Такое пока что
2
А покажите кто-нибудь заводскую проводку на 2140. Не на 412
Как она проложена, как провода идут
52 минуты назад, D.Vader сказал:
З реле омивача як на мене перебор, здаеться я ні на якому авто не бачив . Також цікаво з чого реле паузи і навіщо ще два реле на дворніки?
4 минуты назад, Elektrod сказал:
Сделал для реализации удобной фичи, подсмотренной на лексусе
На РХ можно помыть стекло, нажав на себя рычажок. А можно махнуть щетками один раз без омывателя, клацнув рычажок вверх, эта позиция без фиксации. Без реле придется ставить мощный диод на двигатель омывателя (токи 3.8 А на штатном моторчике)
Под эту функцию ищу подрулевой ланос хач-бэк
6 минут назад, Elektrod сказал:
2108
Реле паузы управляет мотором через +12, штатный стеклоочиститель управляется минусом. Для инверсии плюса на минус. Иномотор ставить не буду, там надо какие-то свистоперделки доделывать, какие-то кривошипы гнуть и варить, нахер надо
5 минут назад, D.Vader сказал:
Ну такоє, якщо не ставити обратний клапан перед форсунками, то можна просто короткочасно натиснути омивач (насос не встигне накачати систему) і реле паузи зробе два взмахи на суху.
7 минут назад, D.Vader сказал:
2108
Якщо старе реле паузи, воно виконане на таймері звичайному, і не відслідковує кількість змахів, я в такому реле просто перепаяв один провод перед релюшкою в самому реле паузи, щоб на вихід моторчика подавався не + а -.
9 минут назад, D.Vader сказал:
Зря, мороки звісно чимало, але море плюсів.
1 Якщо мотор з іно, то він набагато потужніший, в мене стояв з форд скорпіо, різниці не було у швидкості мокре скло чи сухе
2 Можна реалізувати функцію стопа
3 Поставив програмне реле від 2108, регулювалась пауза, дворніки робили чотко два взмахи завжди, на штатному моторі робота була його не завжди адекватна
4 Сам мотор робе тихіше
7 минут назад, Elektrod сказал:
Во-первых, будет внешний насос, во-вторых, с клапаном
Без слежения. Паять не буду, надо болт-он - накрылось поставил поехал
8 минут назад, Elektrod сказал:
Да, хорошо, но опять же, переделка. Штатная трапеция так себе, туда тулить мотор _больше_ не выйдет - печка будет нештатная, плюс уже есть забор воздуха сбоку, ничего не влазит
9 минут назад, Elektrod сказал:
С идиотским алгоритмом регулировки паузы. Я лучше ручку покручу, чем вот эти включил выключил посчитал секунды. Придурки придумывали. Ни на одном иноведре такого идиотизма нет
Только что, D.Vader сказал:
Там трішки не так. Включив дворніки і виключив, вони раз взмахнули і лягли, тобто скло чистє. Наступний раз включаєм дворніки і лишаємо їх ввімкненими тоді коли скло знову брудне, ось і все, нічого в голові відщитувати не потрібно, головне щоб цей інтервал не був меншим за 0,5 секунди і не довший хвилини. . По такому ж принципу доречі штатне реле ланоса працює, але виявляється мало хто знає що воно так можить. Мені таке реле більш подобається а ніж крутілка паузи і вона не має такого діапазону.
1
33 минуты назад, Elektrod сказал:
Практика показала, что достаточно интервала от 4 до 15 секунд, а это решается заменой резистора в крутилке на другой номинал. В данном случае с таз-реле каждый килоом - это +1 секунда
А вообще можно поставить датчик дождя и не париться
13 часа назад, D.Vader сказал:
В мене в 2141 є це в стоці.
1 час назад, chaika сказал:
??? а подрулевой какой? Реле паузы?
Сегодня даже не пытался заводить, уже в следующий раз
Зато доделал полностью правую сторону проводки. Осталось просверлить пару дырок и прикрутить туда площадки для провода
Переделал жгут на моновпрыск, который на двигатель идет. Тоже без гофры, три слоя - ХБ-3м-ХБ:
А это тоже трехслойный участок, который будет крепиться на двигатель:
Свободная часть без изоляции - компенсатор смещения и вибрации двигателя:
Сначала хотел этот участок засунуть в резиновые трубки, которые для дверей. Попробовал и понял, что какая-то лажа, надо думать что-то другое. В изоленту мотать не буду, будет слишком жестко. Надо или оплетку ХБ искать, или еще что-то придумывать, типа какого-нибудь силикона
Ну и засунул сегодня _временный_ вариант подачи холодного воздуха к печке:
Места с переделанной проводкой стало больше, раньше кольца проводки висели вокруг этой трубы, а сейчас даже место есть:
Еще сделаю временную проводку на резистор печки с выключателем, пока не поставлю консоль от мерседеса:
Заборник воздуха:
Дальше больше, не переключайтесь
1
2 часа назад, D.Vader сказал:
и не думай.  Оно тебе надо?
Стяжки у тебя не по фен-шую, купи черные :)
33 минуты назад, GreenMile сказал:
Их там не будет, а если и будут, то есть черные. Это проба изоляции
Попробовал только что обмотать хб-изолентой клеем наружу. Ну такое, достаточно интересно, гибкое и скользит по проводам хорошо, только все же надо на размер больше, чем диаметр жгута. Если сверху еще одним слоем обмотать (чтобы к клею не липло), получается жестко, но при сгибе чувствуется, что провода свободно перемещаются внутри изоляции. Наверное так и сделаю, рассматривал все варианты
Уложить пару лишних проводов, мотать наружу, внутрь, а затем провод(а) вытянуть?
1
3 часа назад, KSV сказал:
Гениально...
Введу хэштеги для поиска в дальнейшем
#копилкарешений
#охлаждение
https://www.drive2.ru/l/519775706285081503/
В дальнейшем все посты будут с хэшами тоже, предлагаю использовать и остальным
#ремонт
#электрика
#зажигание
#впрыск
и так далее
Итак, продолжим
#тюнинг #электрика #впрыск
Правая сторона основной и впрысковой проводки закончена
А именно сделал защиту компенсаторного учатска проводки:
Три слоя тканевой изоленты Теса, причем первый слой клеем наружу. Диаметр намотки сделан больше, чем диаметр жгута - вставил два резиновых шланга, обмотал, затем вытащил
Закрепил на кузове площадками:
Тест гибкости - https://photos.app.goo.gl/LRa78e8KSJgxsAtA9. Вроде хорошо получилось
Для крепления на двигатель не стал придумывать никаких стоек, а закрепил так, чтобы проводка не касалась самого двигателя, а именно на шланг ДАД:
Для того, чтобы провода под своим весом все же не касались клапанки, добавил еще одну площадку для затяжки, в самом низу. Если надо будет демонтировать ГБЦ, то придется снять проводку и эту площадку:
Вот так оно и будет висеть без подсоединения, пока не поставлю моноинжектор:
Ну и так как я временно снял проводку электровентилятора, то вернул на место старую шестилопастную крыльчатку:
Снизу мокро, радиатор обрыгался, что ли, хотя лужи под мотором нет. Может конденсат какой
Пока так, дальше больше
1
46 минут назад, D.Vader сказал:
В 29.11.2019 в 10:37, D.Vader сказал:
Гениально...
И зачем меня было ругать, если так и сделали? только вместо проводов шланги!
Все очень круто делаете - респектище! Я так ни одно авто не сделаю, даже если и очень сильно захочу. (ПС, темы не касается, я оживать начал!)
11 минуту назад, KSV сказал:
Я же написал - гениально
Я б так никогда не додумался
Это не круто, это долго, нудно и очень часто колхозно. Кузову плохо, его по идее варить надо (лонжероны и пороги стоят), а потом вот это всё. Но это нескоро, а ездить на помойке я не хочу, поэтому сначала салон и проводка, но так, чтобы можно было всё _быстро_ снять. Идея-фикс, мечта, еще как угодно
Да, я уже начал уставать и не хотеть, но бросить нельзя, иначе что с меня тогда за мужик? Надо идти до конца
13 минуты назад, KSV сказал:
Уже лучше
Гм, кстати. Невзирая на то, что проводка без гофры получается немного кривоватой, это добавляет ей живости, и эдакого себе ретро-лука, как на олдтаймерах отреставрированных. Вот они мне ближе по духу, чем стерильно чистые шоу-кары на основе старых ведер, вышедшие из мастерской того же Чипа Фуза или еще кого там можно на дискавери увидеть
Вот что я имел в виду
Видно, что провода неровные в смотке, но оно выглядит как вот сделано, а не из-под 3д-принтера
И в другой такой же машине это будет иначе выглядеть
2
Пока одно фото с гаража
Переделал подключение массы форсунки и массы коммутатора - тупо обломилась кольцевая клемма под болт. Стало более культурно:
Теперь на очереди проводка в приборке
Тоже пока немного фото
Поставил _временный_ провод на концевик дросселя, чтобы МПСЗ корректно работал:
Подключается он всего к одному контакту в жгуте впрыска:
Похабненько замотал изолентой, потому что _временный_
В прошлый раз завести не смог - пересох бензонасос. Взял сегодня шприц, канистру бензина, отсоединил шланг от бензонасоса, налил бензина в фильтр, шо аж в бак потекло, налил в насос. Хоба! Качает. Только чего-то слышу, как пузырьки какие-то булькают. Я ж такой смотрю на насос, и...
Бензонасос трошки попердолило:
https://photos.app.goo.gl/LMmqKFh48bagWs4R6
Вот как? Как?! Как могла открутиться крышка насоса за три месяца стояния в гараже???
Затянул, накачал, попшикал ускорительным насосом в коллектор и ну заводить. Вжи-вжи-вжу-вжу, не хочет и все. Даже не схватывает. Тыкнул вольтметром по проводке - на катушку приходит +12, на коммутатор приходит +12, на МПСЗ приходит +12, на ДХ приходит +5, с ДХ выходит +2. Вроде нормик. Снял центральный провод с распределителя, насунул на свечу - нет искры! Шо ж такое? Полез в коммутатор, дернул разъем с него, проверил - +12 есть, масса есть, провод с коммутатора на катушку звонится, сопротивление 0. Ставлю на место - не заводится
Потом че-то меня так переклинило, когда совал мультиметр в разъем коммутатора, как-то в глаза бросилось, что всего три контакта торчат, я ж такой а ну иди сюда ублюдок мать твою
Хоба! Вот и искры нет - на одном из контактов отогнулся язычок, который держит его в разъеме, и при подсоединении разъема к коммутатору этот контакт просто ушел вглубь разъема. Естественно, никакого электрического контакта не было. Провод от выхода МПСЗ. Кое-как засунул, вставил
Завелось так себе, холостой не держит, иногда при резком газе хлопает, а куда - не разобрался, вроде во впуск, начинает вменяемо работать только после 1500 оборотов. Короче, карбюратор говно, уже задрал просто. Приоткрыл дроссель - идеально, не троит, ровно работает. Закрыл - всё, обороты плавают, проваливаются до 600 где-то, после прогазовки снова 1000 и снова проваливаются. АСХХ то есть вообще никак не работает. Переходная система тоже не работает, проваливается при небольших углах открытия дросселя
Достал короче. Хочу выкинуть нахрен уже побыстрее и поставить моник
Дома тем временем
Вымытая антисиликоном проводка с пасцать б3. Лежала три года. Долежалась:
Мне так тряпичная изолента понравилась, что просто ми-ми-ми
На модуле впрыска будет как-то вот так:
Полностью вмотаю, когда обожму концы проводов и засуну в разъемы
Естественно, каждый разъем подписан. Это форсунка и РХХ:
И ДПДЗ:
Вот, забыл сделать отвод для (возможно присутствующего) резистора форсунки. У меня этих блоков впрыска два, какой-то из них с резистором работал. Какой - пока фиг его, потом разберусь
Или можно как-то по партнумберу узнать?
ЕМНИП там резистор априори. Только где-то резистор, а где-то провод с "повышенным сопротивлением".
