Подскажите по клапанам.
Снял головку на 41м. Все клапана черные, а эти два выпускных сразу както выделяются. Головку снимаю впервые, я не спец. Поэтому просто интересно - Это чтото значит? Или не заморачиваться? Все клапана не пережаты!
И шо, не видно треснутого клапана?
Да вот пощупал тока што. Действительно треснутый, как это не прискорбно,  дорогие камрады. :blink:
Чёто не вьеду с какого мотора голова?
Святогор, рено. У меня под аватаркой подписано.
 и второй тоже подгорел.а еше подсос воздуха имел место.голову нужно делать-причем капитально
Там  ять :wacko:  две прокладки стояли. И что её делать? Клапан поменять. И притереть все клапана!
смотреть нужно-клапана, направляюшие,сальники клапанов,мож седла нужно прошпрошить. я не екстрасенс. но чувствую-сам ты ето не сделаеш-нет квалификации, ток можеш запороть-а это не узам голова,тех как грязи. не в обиду :ok:
Как чётко видно по цвету перегретый клапан. Найди фирму В.М.С., они раньше были на Экономической,4 рядом с Киевским проспектом (старый северный автовокзал). Я там себе ГБЦ делал мне понравилось.
Обратись к Николаю, что на гаражах "Мотор 2". Он со мной на Комбике инжекторном на встречу приезжал. Если чего на гаражи заезжаешь и по прямой. Когда увидишь отрезанную жопу от жиги, то напротив его гараж.
Та пытались ему звонить. Он чота трубку ниалё.
Нашел! :)
Мне бы один клапан выпускной найти для начала. Несколько разборок обошел - нету!
от узама поставь, если не подойдет хай переточат.
Шутка если чо ).
Хотя...
Сначала второй клапан посмотри-мож 2 нужно
А что там смотреть? Он держит, не пропускает.
Перетереть все обязаловкой-по его виду он точно не держит
