С чего подойдёт сцепление? Маленькое нужно
Конструирую одну вещь. Не вдаваясь в подробности,нужно приспособить с чего-либо сцепление.По размеру оно должно быть меньше чем москвичёвское. Типа мотоциклетного,но сухое.  Тяга примерно 150 кг.
Нечто подобное встречается где?
На лебедках стоят всевозможные сцепы. На сельхоз технике. Если можно поконкретней какие размеры,привод и т.д.
Лебедку делаю. Нужно чтобы тяга не превышала 100 кг.  Конструкция такая: снимается заднее колесо. Ставится на шпильки п-ось, насаживаем переднюю ступицу(по разм подшибник ступицы садится на место штатного подш п-оси. На стсупицу от передн.колеса ставим диск(барабан с тросом). А вот далее нужно "примостырить" маховик, диск, корзину. Москвичевское слишком тяжелое, нужно похожее, но полегче. Дисковый тормоз лепить не хочется, т.к.в отличии от диска сцепления, где стоят пружинки, тормоз не будет без рывков подтравливать трос.
Ппогляди в сторону сцепы от Оки. Кстати ниссан Микра там сцепа просто игрушечная!
