Подвесная балка
Mosk-vin
Приветствую всех форумчан, нужен совет чайнику. Имеется москвич 2140 у меня и подвесная балка у продавца. Вопрос заключается в том - подходит ли она с 412П (2901010) по креплениям на мой с 76г. Заранее всех благодарю за ответы.
балка с праворульного 412 москвича? а не проще написать балка в сборе с тормозами.-подходит только если тормоза и там и там оденаковы. или переделовать
Даже если это балка действительно с праворульного экспортного только в Великобританию Москвича 412П, даже в этом случае она станет на 2140, т.к. начиная с 403'го 1964 года и кончая последним 2140-117 1988 года все балки одинаковые. Отличия только в навеске на эту балку: тип тормозов, поворотных кулаков, сайленты или резьбовые втулки.
Праворульность вообще относится к рулевому управлению и никаким местом к подвеске.
PS^ Весьма таки интересно где продавец раздобыл на разбор редчайший и довольно таки очень дорого ценящийся в кругах реставраторов праворульный экспортный Элит, который в сборе несложно было бы продать в районе 5-7 килобаксов, и каким л...охом нужно быть, чтобы разобрать на запчасти такую машину  ...   :)
это новая запчасть с резервов.
надо переделывать. Балка идет с дисками, а у меня барабаны. Стоит заморачиваться или нет. Для меня проблема с шлангами и трубками надо разбираться.
Во общем мужики спасибо Вам, то что я и думал - подойдет. Может у Вас схемы тормозов имеются барабанных и дисковых?
Однозначно дисковые тормоза и лучше, и надёжнее. чем вечно текущие и неравномерно срабатывающие барабаны. Если машина "для себя" --  лучше переделать.
На 412П никогда не было дисковых тормозов, и тем более не могло быть "балки из запасов" именно на эту модель. Продавец что-то мутит ...
Ставь смело и не раздумывай, схема переделки тормозов не сложная, и она того стоит.
Может и не мутет, просто в балках разбирается как я).
Г-г. Спасибо подбадриваете) Точно переделаю.
http://chernigov.chn.olx.ua/obyavlenie/podveska-perednyaya-s-tormozami-v-sbore-moskvich-IDgCrd8.html#bbd9eb0ebd
походу речь идет о данном товаре.
по креплениям балка подойдет. тормозную систему необходимо будет переделать.
Но зачем такое покупать ? можно понять если только идет реставрация в полный оригинал.
А если просто для езды то намного дешевле отремонтировать свою.
Но тут уж Вам решать.
Только хочу заметить,что данный комплект обычно идет в сборе с рулевыми тягами, которых тут не обнаружено..
Если стоит вопрос о замене только балки, то гораздо дешевле просто взять хорошую б/у голую балку без всего навесного  --  и таковую я могу предложить.
Поставить сразу сайлент блоки и оси с нивы, den2715 точит, и кататся не зная горя
Учтем, спасибо!
