Электромагнитные помехи.Как избавиться?
Из кабеля для неона и старых ВВ проводов сделал новые,типа с нулевым сопротивлением.По жопомеру вроде бы стало лучше.Но появилась новая проблема-электромагнитные помехи.Причём помехи только на радиостанции(рации),на магнитофоне нет во всех режимах.Работаю в такси и нужно от проблемы избавиться.Новые ВВП покупать не хочется,да и качество оставляет желать лучшего.Кто что подскажет?Вот думаю поставить наконечники с резисторами,например от спринтера 2КОм?
я тоже недавно сделал похожие провода. У меня стал светиться диод сигналки на заведенном моторе, даже если от сигналки откинут плюс питания !, престал заводиться на МПСЗ, с МПСЗ слетели мозги и я очень рад что не сгорел сам ллок МПСЗ, и  пока после экспериментов не работает тахометр, пока не подключал снова, надеюсь оживет. На магнитофон , слушаю только радио, помеха была только в динамики, и не болшая.
Мысли были или про наконечники, но у меня их нет, или свечи с встроенными резисторами, но не хочется привязываться к одной модели свечей. Поэтому я те провода выкинул и поставил старые силиконовые. Их конечно надо поменять уже,но то другая история.
У меня в теме я все расписывал, и когда вернулся к старым проводам кто-то из ребят написал, что  такое есть у многих, кто сделал такие провода.
На сток системе с КСЗ стоят наконечники  5.6кОм т.е.весь провод с 2мя наконечниками сопротивляется на 5.6кОм,только вот не помню в бегунке есть сопротивление или нет...надо глянуть, и еще у меня родные экраны стоят на свечных наконечниках
  • 4 тижні потому...
Всем спасибо.Проблему решил заменой центрального провода на старый с сопротивлением.А кроилова никакого нет.Просто задолбался покупать провода в три дорога,которых не хватает по длине и сомнительного качества.
