Проэкт МосквоБэха
Ipolit
Привет всем москвичеводам,вот предлагаю тему для обсуждения по внедрению деталей интерьера от BMW E34 94г., в Москвич.проэкт не закончен,в дальнейшем планируется установка обшивок дверей с бмв,ну и соответственно дрыгатель 1.8 турбо.Было установлено: торпеда с приборами,ковролин,электрозеркала,передние и задние сиденья,уплотнители дверей,передний бампер chery amulet,. если есть вопросы по установке салона,торпеды и подключения всей проводки то не стесняемся задаем,всем отвечу.
нет конечно,только двигатель и салон.С завода ставили же двигатели от рено и он от этого не становился рено  )))
та в 2141 под капот шо хочь влезет, и шо уже только туда не ставили. Давай, удачи.
Было б не плохо если б постепено процесс установки запечатлевал на фото и выкладывал сюда, и чтоб , главное был какой-то конечный результат. А то тут подобных вариантов мы сколько видели, да мало что заканчивается рабочим вариантом, а отчетом так ваще.
процесс есть на фото позже выложу,спидометр подключил бмвшный датчик поставил иж ода непроходной,только 10ти импульсный на бмв 6ти импульсный только стоит в редукторе и соотношение с нашей коробкой не совпадает если ставить 6ти импульсный,а так отклонение максимум 5км.
Торпедос зачётен! Но  бампер я так понимаю, будет допиливаться еще?
сегодня был успешно имплантирован руль с все той же бмв,путем скрещивания родного руля,у родного была отрезана подошва со шлицами и внедрена внутрь бмвшного,и все это дело закреплено на 4х болтах.
обновлены родные обшивки,покрашены в черный глянец и сделаны вставки из кашемира.
подключил приборку,все приборы работают исправно.не обошлось без доработок датчика температуры,пришлось ставить БМВшный.
так ето твой в интернетах проскакивал! очень похож на 41 скорпа
ну так приборка об Бимера и датчики его тоже должны быть.
Можно по подробнее про установку торпеды в москвич.где што подрезал как крепил.заранее спасибо...
да,кое где проскакивает ))))
от БМВ стоит только датчик температуры,датчик температуры масла от ваз2110,датчик скорости от иж ода 6ти импульсный (как и на бмв),датчик износа тормозных колодок сам делал в родных колодках сверлил отверстие нарезал резьбу и вставлял датчики,на датчик топлива в разрыв провода поставил переменное сопротивление,залил 10л.бенза и выставил на указатель нужный уровень.
подрезал только спереди торпеды и то не много,см4.,по бокам приподнял немного выше изгиба на дверных картах,а то края торпеды будут упиратся в обшивки и двери будут закрыватся с трудом,крепил снизу по бокам,там родные крепления торпеды,просверливал по месту и вкручивал крупные саморезы как на крыльях.и под лобовиком делал 3 уголка из металла ,крепил к кузову и торпеде.не сильно много головняка.
