магнитола Daewoo akl-1676ts помогите запустить
NEPTUN
за пляхан водки купил магнитолу,подключил питание,а она пишет на экране AF:- пробел моргает,как быть дальше кто сталкивался помогите
Нажимаешь 2, потом 6361. У меня например так. Но 2 точно сначала. А код уже может над именно под твою подбирать.
темный лес! как по расположению диодов узнать код, вот фото, с сеткой частот воппче ниче не понял как знать какая?
С этим я разобрался вот с кодом тупик как по расположению диодов узнать код-ни в зуб ногой
а ты пробовал жать 1 а потом вводить код?
Задействованы диоды 310 319 324 330 и что с этим делать дальше я фиг его знает
Похоже  на то.Вчера спросил у одного типа,тот говорит что дешевле другую купить-охренеть
вчего то 10 000 комбинаций как понимаю, зимними вечерами по старинке...
Удалите тему,.. не я передумал.  Воопчем разлочил мафун,теперь мантулю в цепь магнитной головки отвод для подключения внешнего источника сигнала.Выложу фото когда будет все готово
Блин,я поздно  понял что такую гамнитолу я купил, код подобрал, сделал аукс вход нормально, и по резкой надобноси денег тут на форуме и продал.
А как ты делал аукс? Я хочу попробовать реализовать аукс через разьем чейнджера
через касетник аукс работает правильнее, и качество супер.
врезатся надо перед усилителем. асе остальное нутро можно убрать, поставив пару перемычек чтоб касету видел.
гдето у меня с ровера лежыт с ауксом,
чуваку на крузак 200 делал аукс, при включении другой частоты(ам) аукс включался.
так через ченджер и делал. Там все просто, надо от какого-то одного контакта на плате перекинуть проводок на другой. Конкретно не помню. Смысл в том, что чейнджер включается на пару секунд и отключается, а тебе надо  его в этом положении оставить. Оставляется он когда на какой-то из входов из чейнджера подается сигнал с какой-то частотой, но ченджера то нету, и люди паяли какие-то простецкие генераторры на одном-двух транзисторах. А какой-то умник (в хорошем смысле это слова) придумал, вернее просто нащупал, что на каком-то выводе индикатора появляется подобный сигнал, вот его и подал туда.
Погугли, гуглится легко. Нашел, помню, на Лачетти форуме все это подробно написано и с фотками. Этот майфун на Лачетти ставился с завода, я с лачетти себе ее и забрал, практически новую.
похоже у меня не такая была, вот по твоей http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=148325.0
щас поищу по своей, может и тебе подойдет
Вот тут пост № 151. http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=76328&st=140.
Да, магнитола у меня была 1726, но может и в твоей проканает.
Вова спасибо, очень полезные ссылочки,и еще стаеться помозговать как сделать подсветку морды что бы она тухла и запускалась вместе с запуском и выключением,бо для нее отдельное питалово
помню. Там рассчитано что днем ее  и так видно, а при вколючении габаритов (и света) включается подсветка и магнитолы. На сколько помню, то даже не питание подается, а сигнал, т.е питание от габаритов как сигнал используется управляющий для включения подсветки. Ну подай с зажигания сигнал +12В если так хочется сделать.
Этот мафун едет в село как приемник и усилок,в авто ему уже служить не суждено
Нк так тогда то что будешь давать ему питание +12 подай и на илюминацию.
