tommy412 Опубліковано: 2 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2015 На прогрев карба вполне хватает пароотводящего шланга от верха радиатора к расширительному бачку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 2 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2015 я предлагаю так: штуцер возле 4го горшка-вход редуктора-выход редуктора-вход печки-выход печки-помпа, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ромчик Опубліковано: 2 серпня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2015 я предлагаю так: штуцер возле 4го горшка-вход редуктора-выход редуктора-вход печки-выход печки-помпа, Есть мнение что так будет плохо греть печка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 2 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2015 Так ты же сказал что у тебя выход на печку с торца головы,но это дело не меняет по поводу печки-бред полный От слепой...на фото не увидел Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ромчик Опубліковано: 2 серпня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2015 Так ты же сказал что у тебя выход на печку с торца головы,но это дело не меняет по поводу печки-бред полный От слепой...на фото не увидел Не понял ничего))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 2 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2015 То я не внимательно смотрел фото,и не увидел что у тебя выход на печку с торца ГБЦ,все будет отлично с прогревом печки,редуктор должен самый певый прогреваться а потом все остальное Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 3 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2015 То я не внимательно смотрел фото,и не увидел что у тебя выход на печку с торца ГБЦ,все будет отлично с прогревом печки,редуктор должен самый певый прогреваться а потом все остальное Всё отлично не будет, т.к. редуктор стоит слишком высоко, и после ночного отстоя вверху полости подогрева редуктора будет воздух. А этого бдет достаточно для его обмерзания при старте непрогретого двигателя при относительно низких температурах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 3 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2015 ничего хорошего не будет, у меня тоже рукожопы поствили там же редуктор - все симптомы ненормальной работы присутствовали. перенес туда, где сейчас у тебя катушко стоит - ниже и вперед. стало все норм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 3 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2015 Та ну вас шо хотите то и соеденяйте Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 3 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2015 Откуда возмется завоздушка в редукторе если крышка расширительного с клапаном двухстороннего действия? Даже если и появиться воздушная полость,то при старте мотора помпа ее выгонит в расширительный,или законы физики уже не работают? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 3 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2015 Откуда возмется завоздушка в редукторе если крышка расширительного с клапаном двухстороннего действия? Даже если и появиться воздушная полость,то при старте мотора помпа ее выгонит в расширительный,или законы физики уже не работают? Работают законы практики -- у меня все машины на газе, так что я знаю что такое когда редуктор покрывается инеем и перестаёт испарять газ при падении уровня тосола. Как-то так: редуктору глубоко пох.... какая стоит крышка, двусторонняя, простая или вообще тряпкой заткнуто. Повторяю -- это проявится при температурах ниже +8 ... +10. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 3 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2015 А кто не дает при + 10 прогреть 5мин на бензе,а потом переключить на газ? или кто-то держит у веска револьвер? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2015 Как же, у меня тоже в правом углу установлен газовый редуктор и ничего инеем не покрывается! А если в системе воздух, тогда все равно, где редуктор, он первым обмерзает. Так же важно, какими патрубками подключен к СО, у меня с внутренним диаметром 16мм , а многие подключают на 8мм разницу понимаете, куда ОЖ ринется. Правильно готовьте блюдо под названием Москвич и все будет хорошо. Всем бобра. ПыСы ТС я же тебе все описал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ромчик Опубліковано: 3 серпня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2015 Там фотка есть где я переустановил редухтор ниже он стоит там где катушка была, а катушку к креплению редуктора прикрутил . редуктор ниже уже чем бачок, намного ниже, на ровне с насосом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ромчик Опубліковано: 4 серпня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 серпня 2015 Сегодня установил, таки, баллон))) придется резать лючок для доступа к мульту(( сам баллон встал как родной))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
