Abbat Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Привет соклубникам! Вопрос таков: Ставим свой 2141 на нейтралку, заводим и слышим какой-то посторонний, почти сливающийся со звуком двигателя шум. Энтот шум можно похоже вспроизвести, если , предварительно сделав ртом трубочку, протяжненько так произнести букву х-х-х-х-х-х-х... ))) И стоит только нажать на педаль сцепления, как, вуаля - шум исчезает! Чево это? У кого-то было подобное? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 выжимной шумит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 +1, был такой шум у меня ток на 2140. закончилось заменой выжимного и корзины (лопнула лепестковая пружина) плюс побитая пята на корзине была из-за перекоса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 13 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Добавлю ещё один вопрос! По идее, даже если едешь 50км/ч, то, выжав сцепление, можно включить 1-ю скорость? Если ошибаюсь - поправте! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 отвечу вопросом на вопрос... а зачем на такой скорости первую?? я на 50 уже 4ю ставлю... вообще первая чтоб только тронутся... либо очень медленно ползти... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alixiter Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Конечно можно! но если обороты хорошо не поднимешь, будет эффект торможения двигателем, вобщем, без носа остаться можно (и без лобовухи) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Конечно можно! но если обороты хорошо не поднимешь, будет эффект торможения двигателем, вобщем, без носа остаться можно (и без лобовухи) а ты вставишь на 50ти первую?? у меня например свыше 5-10км\час это сделать очень проблематично.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Скорей рычаг сломаеш, чем включеш первую,онож блокирует!) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alixiter Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Можно, проверено З.Ы.: может блокировка как раз и не работала))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 тпру.... насколько я понимаю вопрос про 41ю коробку.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 13 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Я всех вас понял! Ну, я на 50 первую не включаю, а вот, если на 2-й чуть разогнать, а потом не снижая скорости 1-ю включить, то появляется жужжание такое, неприятное. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 13 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Авжэж, про 41-ю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alixiter Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Ой, тады не знаю, извините. Думал речь про классику Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 подшипник сцепления давно смотрел Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 13 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 подшипник сцепления давно смотрел Честно ответить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 сам догадываюсь давно, меняй подшипник Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 кэп, я об этом в самом начале написал.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 да да я подтвердил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 по первому посту- выжмной возможно шумит. И второй вариант если б был классический москвич (и я б больше склонился к этому варианту) - подшипник первичного вала КПП шумит. Не знаю пока (надеюсь пока) как там КПП 41го устроена, но думаю похоже. По поводу вообще названия темы - у меня непонятный шум ваще на скоростях выше 80-90 кмч. Поменяно все- моторы 3 варианта, колеса, пошипники, резина, редукторы, КПП 4 штуки, кузов поварен, вобщем все. Но при всем этом головка блока стоит та-же. Вот на нее грешу. Оно не то что так уж страшно шумит, но вот на прошлом ИЖе я ездил как-то более комфортно. Имеет ли моя версия про головку право на жизнь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 15 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2010 по первому посту- выжмной возможно шумит. И второй вариант если б был классический москвич (и я б больше склонился к этому варианту) - подшипник первичного вала КПП шумит. Не знаю пока (надеюсь пока) как там КПП 41го устроена, но думаю похоже. На 41х подшипники первичного вала тоже шумят. Я делаю ставку на него Незнаю как у классики, но передний подшипник первочного вала 41й коробки я считаю шедевром. Кстати я тут подумал. Можно проверить. Прогреваем двиг(чтоб масло в коробке прогрелось) на ХХ прикладываем ухо к ручке переключения передач. Выжимаем сцепление. Если звук прошёл или поменялся моментально, то выжимной(поменяли режим работы, звук ушёл). Если затухал в течении секунды-двух, то первичный вал кпп(крутился по инерции). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 15 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2010 выжимной шумит аналогичный шум появился после того как снимал и ставил двиг. грешу на выжымной. с коробки идут другие звуки, будет диктофон запишу, с коробки - скряжет, гул, треск. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 15 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2010 Если затухал в течении секунды-двух, то первичный вал кпп(крутился по инерции). Во-во! У меня типа того! И чё делать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 15 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2010 Веришь, сам не знаю. Единственное, это снять коробку и посмотреть что там с выжемным, да и саму бы коробку перебрать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 15 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2010 Если затухал в течении секунды-двух, то первичный вал кпп(крутился по инерции). Во-во! У меня типа того! И чё делать? Для начала попробовать долить масла выше уровня(поддомкратить машину) Если не пройдёт и звук не сильный, то ездить и не париться. Когда будешь снимать коробку(типа замена сцепления или ещё чего) то перебрать коробку, скорее всего нужно будет поменять подшипник на первичном валу. И поставить игольчатый под 5ю передачу. Остальное менять если надо(иногда лопаются пружины синхронов) Но у меня обычно всё ограничивалось подшипником и сцальниками. хотя возможны всяческие варианты возникновения шума если будет перебирать нормальный мастер, то шум возможно не уйдёт, но ты будешь знать что кпп не развалится. у меня ГП воет на скорости... и воет уже тыщ 50 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
