Сергей412 Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 "" На Комби сломался вакуумник. Снял и поставил со своего ижевского 412-го Москвича рабочий вакуумник и ГТЦ. Прокачал систему. Тормоза все - равно дубовые. Говорят, что ИЖ на Комби и 412-е ставил разные вакуумники (по виду одинаковые) + еще на 412-ом стоит распределитель жидкости. че делать? Неужели вакуумники на них разные???? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 Одинаковые. Вакуумник проверяется следующим образом: при заглушеном двигателе качнул педалью пару раз, нажал и держишь, заводишь двигатель, после того как он заведется педаль должна уйти в полик несильно, если уходит - вакуумник рабочий. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 14 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2010 Одинаковые. Вакуумник проверяется следующим образом: при заглушеном двигателе качнул педалью пару раз, нажал и держишь, заводишь двигатель, после того как он заведется педаль должна уйти в полик несильно, если уходит - вакуумник рабочий. Про уход педали при запуске движка я знаю. На 412-ом так и было. Просто когда поставил всю систему в сборе на Комби, педаль перестала уходить. Тормоза деревянные. Че делать, не пойму... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 14 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2010 А до этого оно точно рабочее было? Проверь как работает клапан на вакуумнике. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 14 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2010 Точно рабочее было. Сам машину пригнал, и до этого отъездил еще хрен знает сколько.... А как клапан можно проверить???? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 14 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2010 Вынимаешь из вакуумника, в одну сторону должен пропускать воздух, в другую - нет Ну и на герметичность его в самом вакуумнике проверить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
председатель Опубліковано: 14 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2010 Колечко резиновое между ГТЦ и вакуумником поставить не забыл? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Perpetuum_Дракон Опубліковано: 14 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2010 Колечко резиновое между ГТЦ и вакуумником поставить не забыл? кст, а оное колечко продается отдельно от гтц? я поставил свое старое растянутое, бо другого не было, в итоге вакуум шипел и колбасило двиг. вакуум временно заглушил, надеюсь вакуум рабочий еще.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 14 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2010 Вакуумник не умрет от этого, колечко - зайди в любой ГАЗовский магазин и попроси уплотнительное кольцо между ГТЦ и Вакуумником Газели - это чтоб лишних вопросов не было Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Perpetuum_Дракон Опубліковано: 14 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2010 да не, когда говорил, что надеюсь вакуумник живой еще, имел в виду - целостность мембраны. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 14 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2010 Так, по порядку. клапан работает как надо - в одну сторону. Состояние кольца уплотнительного не знаю, т.к. менял систему в сборе, без демонтажа ГТЦ от ВУ. Вся фигня в том, что на 412-ом стоял распределитель жидкости (железная хрень, к которой шли трубки от ГТЦ, а от нее к колесам), а на Комби этой хрени нету, трубки идут сразу от ГТЦ к колесам. Мастер говорит, что на ИЖ-412 стоит АЗЛКовская система, а на Комби - Ижевская. Типа на эти системы и ставили разные ВУ. Типа разница в том, Что на ИЖевской тормозное давление создавалось за счет большого количества жидкости, а на АЗЛКовской - за счет сильного давления вакууумника. Кто-нибудь знает, так это или нет??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
osadOK Опубліковано: 14 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2010 нет никакой разницы!!!,зачем тогда вакуумник???????"распределитель жидкости" как ты говоришь -это сигнальное устройство и оно тут ни при чем. ЧИТАЙТЕ МАТЧАСТЬ!!!!!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 30 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2010 Короче пацаны. Купил б/у вакумник с 2140 - поставил. Подошел. Все. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
саныч1958 Опубліковано: 10 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2011 ВУ по креплению у всех Москвичей одинаковые.Сигнальное устройство ставилось у 2140,у Ижевских и 2141.Сигнальное не ставилось если устанавливался ,на правом брызговике , гидровакуумный усилитель тормозов. ВУ 2141 отличается длинной регулировочного винта что входит в гтц. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 10 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2011 ВУ 2141 отличается длинной регулировочного винта что входит в гтц. И диаметром В.У. На 2141 усилитель больше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
osadOK Опубліковано: 10 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2011 +10 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
саныч1958 Опубліковано: 15 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2011 Диаметр не помеха ВУ туда становится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 15 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2011 Диаметр не помеха ВУ туда становится. Конечно становится без проблем,я даже не сразу понял что он больше,а выяснил когда перебирал В.У. и диафрагма поршня с рем/комплекса оказалась меньше. Маркировка диафрагма тоже были разные 412-Х.... и 2126-Х.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
