Синий бентли ИЖ-412
Ndrey
Наконец-то собрался открыть свой гараж:))
Купил его 15 марта 2008 года в Киеве, на Оболони. Через месяц поставил ГБО и летом 2008 переоформил на себя.
Состояние на 3+. Силовые элементы кузова вроде живые, а крылья, пороги, двери уже пора менять. Салон очень неплохо сохранился.
ТТХ: 1986 г.в. 1,5 двиг, карб стоял К-126Н, теперь Солекс, стояло и стоит БСЗ типа БЭСЗ-1. ГБО ловато, диски Р14 маздовские. Руль опель кадет и по мелочам все не помню-подрулевые 2106, ремни безопасности пежо-405, вентилятор печки пежо-405,
В планах на следующую неделю установка КПП ВАЗ 5 ст.
На ближайшие месяцы поварить покрасить...
  • Відповіді 223
Руль зачетный!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как будто родной=) А как ты подганял гнездо под магнитолу?? или магнитола норм была по розмерам??
Руль бомба, по диаметру на пару мм меньше, и как по мне вписался органично. Между импортной шахтой и родной стоят фанерные проставки, зад у родной срезан, закреплено саморезами намертво
Разные, но все от мазды, просто задние покупал сам, а передние товарищ привез нахаляву. Один еще на запаска и два (пока) под зимнюю резину запланировал. Докуплю один диск и будет 2 комплекта.
M Power писал(а):
РУл Опель. Неплохой но от Вектры красивей
может біть, но когда был на Перова других не было. Понравиться от вектры-поставлю его.
Вчера поставили КПП ВАЗ 5ст.
Начали в 11 дня и закончили в 12 ночи. Вроде не очень сложно, но очень много деталей надо подганять по месту, переделывать.
Но коробка стала довольно высоко, на 4-5 см выше поддона картера. Разницу еще не ощутил, разве что дырка в полу и двигатель сразу слышно и коробку как она работает. Правда доехали только от гаража до ларька с пивом и от ларька под дом на стоянку.
рУЛЬ СФОТКАЙ ПОЖАЛУСТА!С ЧЕГО РУЛЬ?С ЛАНОСА?КАК ПРИ УСТАНОВКЕ ?КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ? КАК ВСТАВИЛ ЕМБЛЕМУ ИЖ?
Blast писал(а):
Поздравляю с утановкой, а почему на колоколе там где крепится стартер вырезан метал?
Так намного удобнее ставить коробку в сборе с колоколом. Я перед установкой фиатовской точно так же срезал.
наоборот должно тише стать, наша коробка очень громко работает
Совершенно в дырочку.
Руль от кадета. По шлицам становится идеально. Повозится пришлось с отщелкивателями поворотов. Снял их со старого (латунная х-образная пластина) и 4 саморезами с изолирующими шайбами закрутил. Эмблема иж просто приложена:)) валяется на полочке - никак руки не доходят приклеить.
Просто через дырку эту очень хорошо все слышно. Может кто-то совет даст как заделать. У меня мысль поставить кусок ВАЗовского тунеля, но это на выходных, не раньше.
Закрыл вчера дыру в тоннеле штатной консолью, в которой резанул место под Вазовский уплотнитель рычага КПП, старую дыру в консоли зашил пока оцинковкой. Сразу шума намного меньше и ехать приятно. Теперь понял что все таки редуктор иногда гудит, надо поиграться с гайкой хвостовика. Еще трабл это ручка КПП с еврейскими втулками, уже 2 ремкомплекта купил, посмотрел в нете как надо, но все равно чето разболтано.
Потихоньку буду клепать панель с тахом и жиго спидометром. Кстати кто-то может подскажет как там у них редуктор+КПП+спидометр правильно сделать. На спидометре (ВАЗ, что купил написано: один оборот 1 метр), редуктор 3,9.[/img]
Пару недель назад поставил светодиодную подсветку в ноги спереди.
Днем
Ночью
И багажника
И неделю назад плафон в салоне
Впечатления по КПП: целый день мучений не зря. Первая коротковато, но ИМХО для двигателя 1,5 нормально (раньше когда бросал сцепление ехать не хотела, а сейчас очень неплохо срывается). Очень нравится четкость включения передач, да и на 5-ой по трассе шума намного меньше.
Девайс был куплен за 60 грн на авторынке на Отрадном. ИДет как плафон освещения салона. Питание 12 В, управление от дверей или принудительное включений. Как для ЛДС неплохой спектр.
Нашел в компе фотки как в печку ставили пыжовский вентилятор:213_DSC01204_1.jpg
Пришлось немного расширить посадочное место
Вентилятор закрепили саморезами
Изготовили дополнительные направляющие пластины чтобы дуло тоько в воздуховоды
И закрыли заборную сторону чтобы тянуло максимум через радиатор печки
Результат впечатлил -на максимальных оборотах дует так что волосы шевелятся на голове и стекло за 3 минуты распотевается (если двигатель прогрет хотя бы до 60 градусов) а при пониженных работает не слышно на фоне двигателя.
Ndrey Тебя еще не заеб.... синий светодиод в плафоне или ты на открытия дверей провод не кидал ? new_biggrin.gif
Ооо... Я щас тем же занимаюсь, только на основе волго крыльчатки и двигателя. Но правильней всего сделать заход воздуха в середину крыльчатки, чтоб лопасти прикрыты были. Это мое имхо, определенное эксперементально.
