Горит лампа давления масла при выключенном двигателе
crystalsumy
Заметил такую проблему на 41-м, при включенном зажигании и ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе, загорается индикатор "уровень/давление масла", как только заводишь мотор сразу тухнет. Что это значит ?
уровень масла в норме
На щиток приходит питание вот и горит, проверяй замок зажигания
Давление масла размыкает массу которая приходит на второй контакт лампы аварийного давления масла. Так индикатор работает на всех автомобилях
Значит маслонасос норм качает, головка не в угранном состоянии, а электросхема работает прауильно
На 41'ом нет датчика уровня масла !!!
Лампочка у ТС работает абсолютно правильно, при включенном зажигании горит, а при работающем двигателе гаснет.
Вопрос в другом, почему-то никто не заметил:  ТС пишет об одной лампочке, почему-то ничего не говоря о лампе зарядки аккумулятора, поведение которой должно быть таким же  --  при включении зажигания загорается, пошла зарядка --  погасла, т.е. при включении зажигания долны заораться 2 (!!!) красных лампочки, и гаснуть при/после запуска двигателя..
Ввиду того, что ТС не знает как должна работать лампа давления масла, делаю вывод, что у него лампа зарядки аккумулятора вообще не работает ...
Вопрос в другом, почему-то никто не заметил:  ТС пишет об одной лампочке, почему-то ничего не говоря о лампе зарядки аккумулятора, поведение которой должно быть таким же  --  при включении зажигания загорается, пошла зарядка --  погасла.
все правильно поняли) похоже что лампа акб перегорела, так как никаких датчиков и проводков кроме основных толстых клем не увидел
На 2141с уфой нет лампы зарядки, закрывайте тему, все решено
Гість
