crystalsumy Опубліковано: 4 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2015 Заметил такую проблему на 41-м, при включенном зажигании и ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе, загорается индикатор "уровень/давление масла", как только заводишь мотор сразу тухнет. Что это значит ? уровень масла в норме Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 4 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2015 Так и должно быть. Нет давления - лампа горит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 4 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2015 На щиток приходит питание вот и горит, проверяй замок зажигания Давление масла размыкает массу которая приходит на второй контакт лампы аварийного давления масла. Так индикатор работает на всех автомобилях Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 4 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2015 Значит маслонасос норм качает, головка не в угранном состоянии, а электросхема работает прауильно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 4 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2015 Датчик уровня масла невпорядке надо поменять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 4 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2015 На 41'ом нет датчика уровня масла !!! Лампочка у ТС работает абсолютно правильно, при включенном зажигании горит, а при работающем двигателе гаснет. Вопрос в другом, почему-то никто не заметил: ТС пишет об одной лампочке, почему-то ничего не говоря о лампе зарядки аккумулятора, поведение которой должно быть таким же -- при включении зажигания загорается, пошла зарядка -- погасла, т.е. при включении зажигания долны заораться 2 (!!!) красных лампочки, и гаснуть при/после запуска двигателя.. Ввиду того, что ТС не знает как должна работать лампа давления масла, делаю вывод, что у него лампа зарядки аккумулятора вообще не работает ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
crystalsumy Опубліковано: 4 липня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2015 На 41'ом нет датчика уровня масла !!! Лампочка у ТС работает абсолютно правильно, при включенном зажигании горит, а при работающем двигателе гаснет. Вопрос в другом, почему-то никто не заметил: ТС пишет об одной лампочке, почему-то ничего не говоря о лампе зарядки аккумулятора, поведение которой должно быть таким же -- при включении зажигания загорается, пошла зарядка -- погасла. Ввиду того, что ТС не знает как должна работать лампа давления масла, делаю вывод, что у него лампа зарядки аккумулятора вообще не работает ... все правильно поняли) похоже что лампа акб перегорела, так как никаких датчиков и проводков кроме основных толстых клем не увидел Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 4 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2015 мотор не крутится-лампа горит, мотор крутится-не горит все правельно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 4 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2015 На 2141с уфой нет лампы зарядки, закрывайте тему, все решено Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 4 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2015 Гг я стебаюсь. А вдруг у него awt мотор. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
