Мой бежевый $
Alexeich
  • Відповіді 607
412-я голова есть с увеличенными клапанами.
Увеличенные клапана не решают проблемму с низкой степени сжатия.
Ухтыыыыыыыыыыыы, белый на колесах ....
Форсированный - с увеличенной мощностью относительно обычного.
Дефорсированый - с уменьшенной мощностью относительно стандартного.
У УЗАМа традиционно дефорсирование осуществлялось путем уменьшения стпепени сжатия способом уменьшения поршня с меньшим вытеснителем.
Тоесть у меня будет недоход поршня?Какие это поршня стоят на колене 3318?И какой значит объём и под какой бенз?
Фуф,с Вазовским пихлом было полегче...с первого раза откапиталил...
Ну незнаю,я ездил с пациком на 1.5 дэфорс (правда он на газу),так он нормально пхнёт,и нагорки на 4-ой без напряга выезжал.
Запутали человека. Если есть 412 голова, то накрывай ней и не нужно ничего шлифовать. А 412 с увеличеными клапанами - это универсальная голова, которая штатно ставилась на 3317,3313,3318 . гбц 331 не пойдет . Поршни очень похожи на родные 3318.
Давно это было, когда себе делал, тогда и отличал где какой поршень.
Вот 3318
https://d-a.d-cd.net/23acaf2s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/aa0d8f2s-960.jpg
Да точно. Тогда смотри состояние поршневой, если нормально все, то пили голову на 2 мм смело
Это получается мотор 1.8л, но он под 76-й бенз и поршни с ф-85мм?
Это получается мотор 1.8л, но он под 76-й бенз и поршни с ф-88мм?
? Из чего это получается? У автора собран 3313 с переходной поршневой в 331 блоке. И накрыт 331 головой.
Что бы нормально ездить- пили 412 голову.
Я неправильно диаметр поршней записал, надо 85мм.
Да никуда не годятся эти поршни сегодня. Разве что под полисферу, ну или есть неиссякаемые запасы 76го бензина где-то на военнвх складах.
Вот какая трабла-вчера ставил балку и выпала втулка,вернее провалилась в ланжерон.И когда крепил стаб к балке в ней тоже "ушла" гайка.Как быть?
На тиме пишут,что можно бенз в такой двиг лить выше по октану,ниже нельзя.Главное зажигание выставить.
Ладно,робята,мне до движка ещё ого-го...Тут надо доки доделать,подварить,корыто под запаску вварить,покраска,обработка,сборка..........
Я так понял пиленая 412-я голова не спасёт ситуацию?...
Сейчас езжу на 85-х поршнях (1.8) под 80-й бенз. Обыкновенный расход. Бошка пилена (не мерял, но думаю больше уже не пильнуть). Едет норм. Бошка кстате доработана в плане каналов, увеличил, убрал ступеньки и тп.
У тебя бошка 12-я?
На сколько спилегная?
1.5 мм
Да. 412-я. Лежит 248-я, думал её поставить, но пилить много. 1.5 мм мало для плоских поршней.
И так подведём итог-331-ю голову снять и насколько пилить 412-ю (она с увеличеными клапанами).
Мое мнение - если голова 412 пиленая на 1,5 мм то так и оставить. . Теоретически Ст.СЖ будет маленькая, но не совсем маленькая, нормально будет, на 92х бензинах, особенно не спиртовых, будет в самый раз. Зато не будешь знать мороки с детонациями и перегревами.
Втулки наверное ремонтировать, вскрывать, выставлять, варить, или рассверлить серху или снизу и вставить новую выточеную втулку. Ну смотреть по месту, но восставновить надо.
В балке я когда-то вместо гайек приваривал шпильки и крепил скобу стаба гайками.
Гість
