МишаняTKM Опубліковано: 10 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 квітня 2013 Вопрос в корзине. Нужно переразмечать под нормальную и протачивать уступ. Не ясно как этот маховик стоял на моторе т.к. у него нет отверстия под штифт, а он по идее в 3318 д.б. наверное фото случайно попало сюда. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 10 квітня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 квітня 2013 Нет это настоящий 248й мах. Я видел их и не раз. И то что он плоский это 100%. Диск от кромы не проблема. Проблема найти такую корзину. Будем искать. Миша последние страниц это фото чисто моего АВЛа. то что он 1,8 не значит что так не может стоять 248й маховик. нету дырки под штифт... Дак она и не надо, сигнал на инж идет со шкива. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 10 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 квітня 2013 Нет это настоящий 248й мах. Я видел их и не раз. И то что он плоский это 100%. Диск от кромы не проблема. Проблема найти такую корзину. Будем искать. ты прикинь на него 412 корзину... у 248го должны быть: - штифт под задатчики МПСЗ - 7 отверстий на фланце крепления - ступенька внешн. диаметром 215 мм. - отличное от 412 расположение отверстий под болты крепления корзины. - штифты если верно помню, и там и там углы равностороннего треугольника со стороной около 217 мм. вот фрагмент фото 248го (по ссылке выше) я на 100% знание Москвич-истории не претендую, но вроде все маховики с 331. получили доп. отверстие под штифт в КВ. Т.е. дырка не под сигнальный штифт, а под штифт КВ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 10 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 квітня 2013 - Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 10 квітня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 квітня 2013 ты прикинь на него 412 корзину... От штифта этого маховика до дырки 41 корзины 10мм. - штифт под задатчики МПСЗ НА этом моторе стоял инжектор. Нафик не надо. 7 отверстий на фланце крепления Нафик ориентировать маховик если на нем нет штифта МПСЗ... ступенька внешн. диаметром 215 мм. Это не первый 248й который я держу в руках. И он тоже плоский. Года три назад другу моему подарили такой же маховик и меня удивило что он плоский. Отдал торгаш с рынка который его привез когда то с ЮП но деталь стала полным тухляком... Ни одна корзина на нее не подходила и покупателей не нашлось (естественно чувак торгует запчастями на москвич) штифты если верно помню, и там и там углы равностороннего треугольника со стороной около 217 мм. Не прикидывал но сделаю, большой штангель есть в гараже. Стоп а я ж прикидывал 41ю корзину... Не не насчет 412й я погорячился. Скоро примерю ее! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 10 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 квітня 2013 Если ты точно знаешь, что От штифта этого маховика до дырки нашей корзины 10мм. смысла в Не прикидывал но сделаю, большой штангель есть в гараже, нет Но ты уж прости, сомневаюсь я... У меня дома лежит 412 маховик, у тебя фото большое... Я к монитору свой подтащил - и разницы не вижу: один в один. (в моем правда 7 дырок - под штифт вала 3318 сверлил сам) ИМКО: на маховик с фото встанет и привернется обычная 412 корзина. может ты 41 прикидывал? она меньше... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 10 квітня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 квітня 2013 Если ты точно знаешь, чтоОт штифта этого маховика до дырки нашей корзины 10мм. смысла в Не прикидывал но сделаю, большой штангель есть в гараже, нет Да то я померял 41ю. Просто у меня она давно стоит. Родную кувалду давно выкинул. В общем померяю скажу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 10 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 квітня 2013 Если возможно сфотографируй пожалуйста еще КВ - крепежные отверстия маховика; заценим, что шифт с завода не стоял. Встречал такие валы, но не с новья. Думал это кто то вынул уже, а выходит может быть это просто заводской бардак. Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 10 квітня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 квітня 2013 Миш ты между строк читаеш... Я говорю тебе инжектор стоял на этом моторе! Ему не нужна ориентация маховика в пространстве! Поэтому штифта и нету. У него ДПКВ на шкиве спереди! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 10 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 квітня 2013 не, я не про штифт МПСЗ, а про штифт КВ! и фото прошу торца вала где стоит подшипник первичника КПП между тем, маховики со штифтами МПСЗ спокойно стояли на 248i моторах, где тоже задатчик был на реперном диске, правда на моноклине, и с прямыми зубьями. вот про это писал везде выше (это 1,5 вал. На всех валах выше д.б. штифт, соответственно, в маховике доп. отверстие) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 10 квітня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 квітня 2013 а про штифт КВ! и фото прошу торца вала где стоит подшипник первичника КПП Я понял понял. Я о том что нет смысла ориентировать маховик. Какая разница как он стоит. Тем более на нем меток нет. В коленвале дырка под штифт есть. Она пустая. Коленвал ведь с простого 3318 сделан. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сега Опубліковано: 15 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2013 Фима,обьясни мне зачем такие сложности с этим маховиком? Я вижу два пути решения проблемы 1)Выкинуть его в ведро и поставить 331 или 412 2)Пересверлить его под нормальное и легкодоступное сцепло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 15 квітня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2013 Да подожди дай прикину родную корзину. Еще окажется что это сток 412й маховик. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сега Опубліковано: 15 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2013 Если поддон был под ОДУ,а он по моему именно под неё был то этот маховик обычный 412-й т.к на оде сцепление 412-е) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 15 квітня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2013 А какого он плоский? Да поддон вроде бы под оду! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сега Опубліковано: 16 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2013 А какого он плоский? Да поддон вроде бы под оду! а ты много одовских моховиков видал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 16 квітня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2013 нет... Но на оде стопудов 412я корзина Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сега Опубліковано: 16 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2013 Вот и я о том-же пробуй Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leonidtkm Опубліковано: 14 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2013 Вот и я о том-же пробуй Как успехи с маховиком и какую сцепу решил ставить ? Мозги пятый январь ставить будеш? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 14 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2013 Маховик... Ну заводской венец мне очень пригодится. А так сделаю наверно стальной. А мозг скорей всего 5й январь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сега Опубліковано: 18 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2013 корзина не оделась 412-я? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 18 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2013 Так и не нашел 412й что бы глянуть... Зато на 41й маховик почти легла по штифтам корзина от лансера 9го. Правда какой мотор не знаю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 18 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2013 на сколько "почти"? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 18 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2013 Ну по миллиметру максимум на штифту Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Димон Опубліковано: 18 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2013 на 41 еще может лечь от Рено трафик правда не помню какого года, дизеля,! если интересно то узнаю, просто двигатель отец на етот трафик делал, так корзину мерял с нашей говорил что вроде должна стать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
