vech
изготовлю электроные устройства.
153 сообщения в этой теме
к ТС мне нужно определить причину, не работает радиоканал в штатном ГУ включаю поиск и ни одной станции не находит?
ГУ на фото, сможете мне в этом помочь?
увы.не помогу.ремонтом не занимаюсь.
Подскажите пожалуйста есть вентилятор с БМВ,вот ссылка на мой бортовой журнал https://www.drive2.ru/l/2027759/
Скажите можно что то придумать что бы он вращался в обратную сторону? Естественно изменение полюсов пробовал но он как крутился в одну сторону так и крутится.
Разбери и поменяй положение статора относительно шеток-и будет врашаться в обратку
Надо будет попробовать. Если получиться
нужно вот такое устройство    http://www.chipmaker.ru/topic/145530/page__st__20    пост 29 и дальше. в стоимость в личку.
сделал этот вариант по просьбе форумчанина.схему взял из журнала.так как устройство сам на авто не могу проверить в продаже не будет.пока не будет проведен тест заказчиком.(не уверен что работает на авто.на столе работает) если устройство рабочее- будут варианты исполнения.и естественно разная цена.
Ну что? В массы пойдёт корректор?
дак вроде не заработал у Деда?или уже переделали его?
АААА... Ну да... Он же другой прикупил.
Добрый день довольно интересная тема . хочю внедрить электронный датчик уровня топлива схема ниже  ???
 http://volt-index.ru/podelki-dlya-avto/tsifrovoy-pokazatel-benzobaka.html
-реально ли сделать если да то сколько будет денег стоять ?? - спасибо
посылку получил ! датчик изготовлен все работает заранее спасибо можна смело изготавливать может кому-то еще и пригодиться на форуме .
здравствуйте.
нужен цифровой амперметр для измерения потребления тока в автомобиле. но те которые продаются сейчас все подключаются в разрез минусового провода. а мне надо в разрез плюса. вот и возникает вопрос, можно ли такой прибор http://prom.ua/p367562479-tsifrovoj-voltmetr-ampermetr.html подключить в разрыв плюса? или может его можно переделать? сам продавец говорит, что подключать только в разрыв минуса. но тогда мне придётся измерять всю нагрузку, а мне нужно только с одного потребителя.
спасибо.
В 25.04.2017 в 07:15, космич сказал:
можно.если он будет питаться от отдельного источника-проще использовать dc-dc преобразователь с гальванической развязкой.И амперметр лучше применить двухполярный. https://ru.aliexpress.com/item/New-DC-50-50A-digital-ammeter-DC-0-50A-led-amp-meter-5V-power-supply-ampere/1045917746.html если нужно подключение от акб к генератору
контролер вентилятора охлаждения. размер 60 на 45мм. высота 35
А что этот контроллер контролирует?
Можно было и написать, что для плавного пуска и плавающих в зависимости от температуры оборотов. Ведь не все там зарегистрированы. Инструкция и цена будет?
1
устройство сделано под заказ. цена зависит от мощности и варианта исполнения, от 200 до 300 грв.
А ремонт автоэлектроники производите? Есть модуль звукового сигнала Е34, не работает:
Схемы нет, но монтажная платка простейшая. СМД-компоненты, чип ELEX 16101 7212A 3797. Вот это и вся схема:
Проработал около двух недель, после чего перестал звучать
Еще вопрос
Нужно изготовить простейший преобразователь частота->напряжение, с Uпит = 5 В, Uвых = от 0 до 5 В, Fвх = от 80 до 150 Гц. Вот такая схемка (http://radiostorage.net/?area=news/3873):
Номиналы пассивных элементов другие, попробую сам рассчитать для требуемых параметров. Какова цена вопроса? Спасибо
можно собрать такое?
плата и детали можно там купить
http://secu-3.org/secu-3i-ems-unit/?lang=RU
сколько будет стоить?
приставка к зарядному
Прицениваюсь к изготовлению многофункционального устройства
Что мне нужно:
- Вольтметр
- Тахометр
- Датчик давления масла
- Датчик температуры №1
- Датчик температуры №2
Всё это с цифровой индикацией на семисегментных светодиодных индикаторах (три разряда) с переключением по кнопке
Есть схема на два канала - http://c2.at.ua/load/avr/universalnaja_skhema_dlja_postroenija_izmeritelnykh_ustrojstv_mk_atmega8_led_2kh3/17-1-0-72 и http://c2.at.ua/load/avr/cifrovoj_manometr_mk_atmega8_led_2kh3/17-1-0-74, еще вот - http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/tsifrovoi-manometr-s-datchikom-davleniya-masla-mm393a-vaz2106, мне же нужен один канал с переключением входов
Насколько это реально и в какую цену будет? Нужно, чтобы влезло вот сюда:
Либо второй вариант решения - сделать приставку к этой штуке, чтобы с ее помощью можно было массовый провод подсоединить к датчику давления, например (вазовскому или газовскому) и чтобы эта штука вместо напряжения показывала давление. Схему не дам, потому что это у меня в голове такое крутится, а как реализовать - не знаю (в электронике я не очень разбираюсь)
Вот есть схема этой штуки:
Как ее переделать для контроля давления/температуры (грубо говоря, переменный резистор, который прицеплен одним концом к массе, вторым к минусовому проводу питания схемы)? Насколько это реально?
