vech
изготовлю электроные устройства.
153 сообщения в этой теме
изготовлю электроные устройства по вашим схемам или схемам  взятым из интернета.реле. таймеры.регуляторы.для дома.авто и др.помогу найти нужную схему.некоторые поделки буду выкладывать в теме. кому что надо звоните по тел. 097 285 9026 а лучше пишите в личку.стоимость зависит от стоимости комплектующих + работа.нахожусь в новомосковском раене.пересыл почтой.post-15805-0-36219800-1433270294_thumb.jpgpost-15805-0-47118700-1433270217_thumb.jpgpost-15805-0-88674300-1433270214_thumb.jpg .1-изготовил и испытал электроную кнопку старт стоп.принцип работы.так как у меня установленая сигнализация .кнопку подключил через нее.пока авто не будет снято с охраны-кнопка не активна.кнопка упрощена.управляет двумя реле.1 реле подключает все борт питание(реле можно и несколько для меньшей нагрузки на контакты.)2 реле управляет стартером.кнопка без фиксации.просто нажали и отпустили-включилось зажигание.повторное нажатие отключает зажигание.чтоб завести авто-выжать тормоз.нажать и отпустить кнопку.после этого тормоз можно отпустить.стартер включится через 1секунду.за это время можно спокойно ногу с тормоза переставить на газ.стартер будет работать 3 сек.если авто не заведется.авто заводится раньше-стартер отключается.контроль по оборотам двигателя.на каких оборотах отключается стартер программируется при прошивке контролера.при длительном удержании кнопки -стартер будет включен пока кнопка не будет отпущена.при нажатии тормоза и кнопки пуск двигателя не зависимо от было включено зажигание или нет.если двигатель не завелся отключаются оба реле.для установки не требуется что либо изменять в проводке.подключается вместо колодки штатного замка.цена зависит от комплектации.реле.кнопка.электронный блок.электронный блок ориентировочно 200 грв.реле.кнопка колодка к замку зажигания в эту стоимость не входит.эти детали можно приобрести самостоятельно.кого заинтересовало пишите в лс. видео внизу сообщения.                                                               2.моргающий стоп сигнал.для светодиодных фонарей.два вида.1-при торможении мигает с одинаковым интервалом между вспышками.скорость и время мигания выставляется кнопками на плате.2-мигание ускоряется или замедляется в отведенный промежуток времени.все так же настраивается кнопками. размер платки 20 на 20 мм.подключается в разрыв провода к стоп сигналу и провод на корпус.
100_0184.MOV
октан корректор Импульс 310 можно скопировать ?
А создать сами можете под потребности.?
надо сигнализацию на бак, датчик движения там или еще че.. 12 вольт.............скок денег??
изготовлю электроные устройства по вашим схемам или схемам  взятым из интернета.сам ничего не конструирую.по сигнализации-если есть штатная сигналка поставте концевой выключатель на лючек и подключите к сигналке
А в каком именно районе Новика находишься ?
песчанка.
по контролеру.изготовить то можно.но схему там не нашел.проэкт по видимому был комерческий.может плохо искал.проверить готовое устройство не смогу.поищу ищо данные по этому контролеру.
схема есть,могу скинуть.Есть и остальная инфа по контролеру,вся проблема в том что нужно сам чип прошыть.Многие уже брались но нихрена не получаеца с прошывкой чипа.
А смысл какой? Оригинал есть в продаже.
В том то и дело,что нет
ссылка, контакты, где, куплю сейчас ??
Искал, но ничего не нашёл, только 710 под КСЗ, а мне надо 310 под БСЗ.
песчанка.
Я возле вокзала,звони если что.
Киев, авторынки на Перова, на Лепсе, на Окружной. В апреле видел модели 310, 510, 710. По цене точно не вспомню, но что-то в р- не 200 грн.
импульс повторить можно но это гемор.заводской дешевле выйдет.есть другие схемы например-http://mcprogramming.ru/zazhiganie_pic12f675.php.у меня типа такого стоит или http://cxem.net/avto/electronics/4-92.php и другие.выбирайте.всем ответил в лс.
таймер задержки включения реле.post-15805-0-85413900-1433671735_thumb.jpgpost-15805-0-43601700-1433671749_thumb.jpgpost-15805-0-18660800-1433671766_thumb.jpg
лючек не предусмотреный конструкцией,  кроме бака есть еще аккумуляторы запаски и прочее, поэтому предпочтительней датчик движения, и все это дело должно быть съемным, тобишь коробочка с выносным, датчиком...
з.ы бака 2 штуки
для v.v.l.
Посилку получил, СПАСИБО!!!
ответил в лс.
И што это за штучка?
я так понял-вежливый свет в салоне?
плавнный розжиг и погасание светодиодов или лампочек
