изготовлю электроные устройства.
vech
поддержка при хранении это и есть режим зарядки стабильным напряжением.цена зависит от комплектации.без амперметра 350грв.амперметр и приставка добавит к стоимости еще до 200грв.
фото 1-4 -таймер прерывистого режима стеклоочистителей москвич 2140 или 412  фото 5 -приставка для десульфатации акума.данные приборчики проданы.изготовлю под заказ.в наличии платка -моргающий стоп сигнал(для светодиодных лампочек фото и ссылка выше)
интересует регулятор прерывистой работы стеклоочимтителя.Цена вопроса и принцип работы.Жду инфо, желательно в личку.
Установить СД на ВКЛ определённого режима, типа 1)зарядка, 2)хранение, 3) десульфатация, а мне амперметр и не нужен, тогда какая цена?
А изготовить усилок УНЧ низких частот для саба ват на 1000 можна одноканальный ? если да то цена ?
Нужно переделать акамуляторный шуруповерт на сетевой?
Нужно еше одно реле зарядки. понравилось очень,акум все время заряжен,индикатор зеленым светится-он отродясь так не светился. дальше давайте в ЛС
Сорри за вторжение :) Тоже интересует, так как зарядка аккума очень плоховато. Если можно по подробнее о девайсе. Спасибо.
Реле -неспасет если геныч не Тянет. Проверяеться просто,берем тестер,отключаем реле заряда, включаем все напрямик,включаем все потребители,держим 2500-3000 об, и меряем вольтаж на клемах акб,если-на клемах 15  вольт и выше,вас это реле спасет. если 13  и ниже,нужно ремонтировать ген,либо ставить мошней,видимо много нестандартных потребителей. Думаю автор непротив-эт чтоб потом небыло заблуждений. если что нетак-поправте. или удалите
в 71 сообщении сылка.только причиной плохой зарядки может быть неисправность генератора или плохой контакт на клемах от генератора и корпуса.рр просто стабилизирует напряжение в борт сети.
Лишнего вообще ничего нет, даже наоборот практически весь свет на ЛЭД поменял. По амперметру показывает при работе двигла около 14.7 вольт. Только на малых оборотах притухает свет головного освещения, но я не могу вычислить на каких... разбег идет от 900 до 1500 оборотов. Аккум новый, чуть больше года, плотность норма,1.27 сейчас. А подзаряжать приходится частенько.....
амперметр-неможет показывать вольтаж :dolf: . чтото путаем? мож стоит вольтметр? и мерять нужно мультиметром,именно на клемах акб-но об этом в другой теме :rtfm:
регулируемый реле-регулятор.управление по минусу или по плюсу. контроль напряжения возможно установить на аккумуляторе или генераторе.
какая цена?! нужно на тележку Ваз
  • 4 тижні потому...
Добрый день,интересует зарядное для сульфокации,Как писал Вася Скорик,чтоб был амперметр,ну или без него.
Также попросил бы,создать список на главной странице,что уже сделано,какие есть варианты,например трех режимное реле зарядки на генератор.
Попраавлю .не зарядное а приставка к зарядному. А реле есть которое подстраивается на любой вольтаж
Цікавить приставка до зарядного. Я використовую трансформатор від UPS і діодний міст від генератора.
+1
По моему вопросу не дождался ответа, все равно спасибо за внимание, помог другой парень.
  • 3 місяці потому...
По кнопке старт-стоп,если не секрет по какой схеме сделано,можно в личку,планирую у Вас заказать изготовление,может сделано по той же схеме.
