Помогите определить деталь системы зажигания.
Beloff12
Принес мне знакомый вот такой трамблер с коммутатором, говорит что москвичевской. Может кто знает, как зовут этот коммутатор? А может у кого есть схема на него?
Спасибо за ответ. Попробовал гуглить. Как не обзывал, вылетают краны, сеялки и прочая гадость. Обычный транзистор? Что Вы имели ввиду? В трамблере стоит датчик Холла, Внутри "коробочки" схема и два мощных транзистора КТ872 и CD245, В принципе, это электронный коммутатор. Может он как-то иначе называется?
C  этого можно было начать, а не показать закрытые коробки. Тут мало экстрасенсов. Значит там еще есть обвязка транзисторного ключа.
например
трамблер какой то раритетный. вакуум-корректор трубкой медной подключается. сдается мне трамблер от волги.
Этот трамблер напоминает мне химию  которую мой сосед когда то чудил. Он вместо спирали сопротивления на катушке, к трамблеру подсоединял подобную ерунду с радиатором. Говорил что так искра сильнее и стабильней. Хотя что то завести машину он свою на этом не смог и поставил все назад как было. А хотел еще мне впарить ее, судя по фото это обычный старого образца (Очень старого) трамблер, с похожей Приблудой.
Ну, приблуда не приблуда, а внутри трамблера датчик Холла, значит эта "коробочка" коммутатор. И в отличие от Вашего соседа, очевидно, машина на этом ездила. Все это приволокли с разборки. Добавляю фото внутренностей. Судя по плате, она изготавливалась на производстве, на самопал не похоже.
Третий триод какой? Похоже что схема близкая к той что я выложил.
Там залито лаком и на последней цифре капля, но вроде, под лупой, рассмотрел КТ312. А схема посложней той, что Вы выложили.
 А мне интересно фото трамблера с датчиком Холла,  кстати прерыватель походу Р-118. Дайте пожалуйста фото со снятой крышкой.
Раньше продавался кооперативный колхоз, конверсия КСЗ в БСЗ датчиком Холла и коммутатором. Видимо, это оно и есть
А медная трубка на ВР - раньше такое было
Трамблер под датчик Холла, явно, кто-то переделывал сам. Он 1988 года выпуска, о электронном зажигании для "Москвич" тогда никто и не слышал. А по внутреннему исполнению видно кустарно-топорную работу.
Была статья в ЗР, что человек поставил себе БСЗ на 408 и радовался неимоверно
Ну не так что бы не слышали, ведь как только начали выпуск ВАЗ2108 с БСЗ так и многие захотели такую же систему внедрить и на моськи. Это видимо один из вариантов, да и в тот период коммутаторы БСЗ были самыми ненадежными, вот и лепили самоделки.
Я имел ввиду промышленные образцы для "Москвич", а кулибиных хватало всегда. Кстати, там на плате вытравлен год 95.
Ну в 1995 уже были промышленные партии БСЗ на ДХ для Мосек.
Дело в том, что с одной стороны, на плате металлизированные пистонами отверстия, что кустарь одиночка врядли бы делал, монтаж похож на заводской, но, в принципе, умелыми руками это делается. Корпус-радиатр, как бы, по всем креплениям и отливам сделан под эту плату и транзисторы (посадочные места). С другой стороны, такое впечатление, что дорожки на печатной плате нарисованы от руки. Может, действительно, этот прибамбас клепал какой-то, как писали, кооперативный колхоз.
