Попытка №2
aly
Хороший бочёнок))) Хотя один мой знакомый пружину называет исключительно закрутяшкой. :)
  • Відповіді 639
ГДе-то мне попадалось видео Порошина,он там показывал как отличить поддельный ЭМК от ДААЗовского фирмового
У Наиля не так уж много видео, спасибо за наводку, поищу...
только в машине стоит солекс а не ДААЗ
ДААЗ (Димитровградский автоагрегатный завод)  он изготавливает и Солексы и Озоны, и требуху для них.
У Наиля много роликов,внимательно ищи. ДААЗ- это завод который производит по лицензии  Веберы и Солексы. Озоны кажись заводская идея.  Димитровоградский АвтоАгрегатный Завод - ДААЗ
Может быть глупый вопрос, но случайно нет никакой жидкости от запотевания лобового стекла?
Никто не встречал сие чудо?
есть, но лучше ими не пользоваться... задолбаетесь потом стекло отмывать
Да что-то есть... Помню, ещё на Киа пшикал и пару месяцев жил спокойно. Флакон был по типу Мистера Мускула.
Как называется-не помню.
Чет давно ничего не писала...
Начну с нашего открытия криворукости бывшего электрика нашей машины... какой-то умник подключая блок ЭПХХ выкрутил пластмассовый шток с клапана, при этом подключив сам клапан напрямую к аккумулятору, т.е. в любом положении ключа клапан ЭПХХ был всегда под напряжением (неудивительно что он отбросил копыта), НО!
Блок ЭПХХ есть (прикручен выше блока БСЗ), но провод от микропереключателя на карбе висит в воздухе, а клапан подключен непойми как и явно невтуда.
Пока что блок не трогаем, купили новый клапан и подключили его к катушке зажигания (+12в) - пропала детонация при выключении зажигания.
Собственно к чему этот пафос - а фиг его знает... просто крик души...
Если система ЭПХХ не используется, вместо ЭМК можно поставить заглушку с соотв. жиклером.
так и я о том-же... нафига нужно было городить все это, если заглушка бы решила все проблемы?
опосля нового года муж займется востановлением проводки... там такого намутили - он неделю плевался...
а почему сразу самому не делать? дольше но надежней
так вот постепенно приводит в порядок... то дальний отвалился от правой фары, то ЧЯ мозги компосировал, теперь косяк с блоком ЭПХХ вылез... постепенно но уверенно распутывает бороду...
Вопрос знатокам.
Сегодня после заправки загорелась лампочка масла на приборке, вскрытие показало что провод на месте, уровень выше риски min, но пластмассовая часть датчика (та что с контактом) крутится на 360 градусов. Насколько я понимаю - это не правильно.
Какой туда датчик можно поставить на замену?
Кто подскажет каталожный номер?
Движок УЗАМ, но с вазовским фильтром (вдруг это важно)
https://detali.zp.ua/catalog/53298-datchik_davlenija_masla_1102uazmoskvich_melitopol/
http://moskvichavtozapchast.com.ua/elektrooborudovanie/datchik-avariynogo-davleniya-masla-mm-111d
но до замены датчика лучше никуда не ездить и не заводить, а то вдруг там и правда нужного давления нет. наделаете беды.
Измерить мнхманометром и поменять датчик, там ММ111 букву не помню.
Если датчик не поможет то как вариант забился масло- приёмник.что бывает на 2141.но тогда если заглушить и завести то лампочка на какоето время тухнет а потом опять загараеться.
А чистить маслоприемник - это снимать поддон?
да. и все сопутствующее чтоб добраться до поддона.
Так а как тогда проверить давление масла не трогая двигатель?
